Vectra BProblema Alarme Original - Vectra B
373 mensagens
Estevan Baralhas
Registrado em: 04 Jun 2016, 08:21
Nome Completo: Estevan Baralhas
Cidade: Sorocaba
por Estevan Baralhas » 28 Out 2016, 08:04
Bom dia gente meu Vectra tem o alarme original e coloquei para configurar ele ficou somente destravando as portas mas não aciona será que pode ser o controle?
Gskills
Registrado em: 21 Fev 2016, 12:41
Nome Completo: Marcelo
Cidade: Ferraz de vasconcelos
por Gskills » 07 Nov 2016, 10:20
Pessoal, td blz?, Comprei um vectra cd doador de peças que têm alarme original na chave, gostaria de saber se dá pra instalar no meu Vectra gl
por JoãodoValle » 07 Nov 2016, 11:50
doug levinovi escreveu:Agora que vi que tudo dê alarme tá concentrado aqui, desculpe ter aberto um tópico novo, peço pro moderador excluir!
Galera, meu alarme funciona normal, disparando, subindo os vidros e travando as portas na fechadura, porém os dois controles não programam de jeito nenhum, antes programava normalmente no esquema de ligar na ignição e apertar o botão do controle, agora não mais. É um Vectra B, alguém tem alguma dica aí?
Já pesquisei aqui e não achei nada com esse problema!
Meu amigo pode ter perdido o cadastro do controle na central do alarme É Difícil acontecer mas já vi casos o melhor nesse caso é um chaveiro ou alguma concessionária passar o scanner e reprogramar o controle na central e para isso precisará do infocard com a senha do alarme
Enviado do meu Vectra!!!
por JoãodoValle » 07 Nov 2016, 11:52
Rorigo Ribeiro escreveu:Fala galera! O meu caso é o seguinte: Eu consigo programar o controle corujinha virando a chave na ignição, mas ele só funciona por alguns minutos e depois não funciona mais. Alguém sabe o que pode ser? Da mesma forma acontece com a data e hora do meu computador de bordo MID, eu arrumo e depois de alguns minutos ele volta para 00:00 01/01/1997.
Meu amigo isso provavelmente é a solda do terminal da bateria no controle que deve estar soltando basta desmontar o controle e derreter novamente o estanho que não acontecerá mais.
Já sobre mid não sei dizer ao certo mas deve estar falhando alimentação dele, você colocou nesse carro o mid ou já veio de fábrica?
por JoãodoValle » 07 Nov 2016, 11:57
Gskills escreveu:Pessoal, td blz?, Comprei um vectra cd doador de peças que têm alarme original na chave, gostaria de saber se dá pra instalar no meu Vectra gl
Perfeitamente mas terá que transplantar todos os componentes do alarme desde módulo chicote
Gskills
por Gskills » 07 Nov 2016, 14:10
Alguém sabe como fazer este isto?
fernando baú
Registrado em: 07 Nov 2016, 13:54
Nome Completo: FERNANDO H. BAU
Cidade: Tucunduva
por fernando baú » 07 Nov 2016, 15:12
Christian_Zandonai escreveu:Entre no carro, feche todas as portas e os vidros, ligue a chave até as luzes do painel se acenderem em seguida com a chave ligada segure pressionado o botão de travamento no controle, após alguns segundos as travas das portas travam e destravam, Pronto seu controle está configurado! :102: Saia do carro e teste se está funcionando corretamente! :88:
O MEU VECTRA 97 SIMPLESMENTE PAROU DE FUNCIONAR O ALARME, JA TENTEI FAZER A REPROGRAMACAO ENTRANDO DENTRO DO CARRO E EFETUANDO O PROCEDIMENTO MAS NAO ADIANTOU. TAMBÉM NAO FUNCIONA GIANDO A CHAVE.. SOMENTE TRAVA AS PORTAS, MAS NAO SEI O PQ QUE NAO ATIVA O ALARME. ALGUÉM SABE DE ALGUMA SOLUÇÃO?
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 02 Jan 2017, 08:20, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
por JoãodoValle » 07 Nov 2016, 15:27
Estevan Baralhas escreveu:Bom dia gente meu Vectra tem o alarme original e coloquei para configurar ele ficou somente destravando as portas mas não aciona será que pode ser o controle?
O seu caso provavelmente é defeito no Switch de travamento do controle é fácil de encontrar e substituir.
É esse botãozinho vermelho em casa de eletrônica você encontra um pingo de solda de cada lado já solta ele
por JoãodoValle » 07 Nov 2016, 15:30
fernando baú escreveu:Fuente del Mensaje O MEU VECTRA 97 SIMPLESMENTE PAROU DE FUNCIONAR O ALARME, JA TENTEI FAZER A REPROGRAMACAO ENTRANDO DENTRO DO CARRO E EFETUANDO O PROCEDIMENTO MAS NAO ADIANTOU. TAMBÉM NAO FUNCIONA GIANDO A CHAVE.. SOMENTE TRAVA AS PORTAS, MAS NAO SEI O PQ QUE NAO ATIVA O ALARME. ALGUÉM SABE DE ALGUMA SOLUÇÃO?
Ele não aciona o alarme por alguma anomalia na central de alarme ou se tem problemas em algum dos sensores de porta, capo ou malas, verifique todos os sensores se estão funcionando perfeitamente e por último veja a central.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 02 Jan 2017, 08:21, em um total de 1 vez.
corsa turbo
por corsa turbo » 07 Nov 2016, 16:14
Boa tarde. Isso é sintoma do alarme não esta entendendo que voce tirou a chave da ignição, abriu e fechou a porta do motorista... avalia o interruptor da porta do motorista.
obs. o alarme original, quando não faz/entende esse procedimento, apenas trava as portas e não aciona alarme
viewtopic.php?f=70&t=5873
GEEDER
Registrado em: 25 Fev 2015, 10:42
Nome Completo: geeder jair morguetti
Cidade: santa cruz do rio pardo
por GEEDER » 17 Dez 2016, 09:19
CONFORME LI AQUI....FIZ EXATAMENTO, ENTREI DENTRO DO CARRO COLOQUEI CHAVE PAINEL, VIREI A CHAVE ATE ASCENDER E FIQUEI APERTANDO O BOTAO DO CONTROLE.... TRAFFFFFFFF, SRSR FUNCIONOU, CODIFICOU, VOU A FUNCIONAR PERFEITAMENTE
Willian Araújo
Registrado em: 31 Mar 2016, 05:46
Nome Completo: Willian Júnio Araújo
Cidade: Contagem
por Willian Araújo » 26 Dez 2016, 11:26
Boa tarde, Galera!
Estou com um problema... Comprei um Vectra GL 2.2 8V 99/99 a uns 8 meses. Este carro estava com o alarme original instalado, mas não tinha o controle do "Corujinha", por isso o dono anterior instalou um alarme Positron. Como prefiro o alarme original, decidi reativar o alarme original. Comprei 2 controles corujinha e levei ao chaveiro para programar... Ele programou e os dois funcionaram perfeitamente. Porém, depois de um tempo, eles estão desprogramando sozinhos. Daí tenho que ligar a ignição e apertar o botão de travar com a porta fechada para reprograma-los. Depois de um tempo, eles voltam a desprogramar novamente... Ou seja, os 2 controles não param programados. Alguém faz idéia do que está acontecendo ou já passou por esse tipo de defeito?
por JoãodoValle » 26 Dez 2016, 17:19
Willian, o problema seu tem 3 causas, na sequência: Pilha fraca (trocar a pinha cr 2032), mau contato nos terminais da pilha (Sujeira, passe um bombril onde a pilha tem contato) ou solda fria nos contatos dos terminais da pilha (desmontar o controle e derreter a solda dos terminais para dar liga). Problema clássico desse controle, mas muito fácil de resolver.
marcosc3sar
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
Vale à pena trocar o alarme original do Vectra B? [VectraB] [AlarmeOriginal] [AlarmePositron]
por marcosc3sar » 31 Dez 2016, 13:49
De algumas semanas pra cá, estou tendo problemas com o alarme original do meu Vectra CD (2001)... O controle está desprogramando sem qualquer aviso (principalmente quando preciso desativar o alarme)... Agora mesmo, estou com o alarme ativado. Nem arrancar um dos polos da bateria faz o alarme desativar.
E o pior: na minha cidade, existe apenas um lugar que consegue programar o controle do meu alarme (já fui 2x lá). Na ultima vez, conseguiram reprogramar o controle e ele funcionou por 2 dias. Troquei a bateria do controle, e não adiantou. E eles cobram uma fortuna para fazer outra chave com telecomando (450 reais, para ser mais exato).
Estou pensando em trocar o alarme original pelo Pósitron PX330, que é o mais "completo", incluindo as funções para levantamento automático dos vidros ao acionar o alarme, abertura do porta malas e a temporização da luz de cortesia.
O que vcs acham? Existe alguma outra opção melhor que esse alarme da Pósitron?
miguelandre
Registrado em: 10 Out 2015, 00:33
Nome Completo: Miguel Andre
Cidade: tres lagoas
por miguelandre » 01 Jan 2017, 10:07
Acho uma pena retirar o alarme original mase, se voce ja tentou de tudo, ja testou outra central, ja estudou todos os tópicos aqui do clube , ja investiu dinheiro e não conseguiu resolver esse problema, acho melhor colocar logo o positron
por Almeidão » 01 Jan 2017, 14:17
Eu sou totalmente a favor, já fiz isto há tempo e deve achar alguma coisa por ai no Clube onde eu digo isto. O positron é muito bom e olha que o meu tem bem mais de 10 anos de uso e lógico bem inferior a este PX330, não suportei tentar acertar o meu que não dava certo e sem contar que era desarmado com a chave. Tendo um Positron, a facilidade de comprar um controle novo ou para os que gostam comprar uma chave já com o controle.
O Alarme original de todos os carros são bons e a maioria já é positron, porém tudo depende da concessionária para mexer e a cada mexida você gasta o valor de quase 1/4 do carro.
Positron amigo, você não se arrependerá nunca mais.
marcosc3sar
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por marcosc3sar » 02 Jan 2017, 00:25
O meu alarme está uma porcaria... Volta e meia, parece que o controle "perde" a comunicação com o carro. Tem horas que o controle consegue acionar o alarme normalmente. Mas daí, não consigo desarmá-lo. em outros momentos, não consigo acionar o alarme, muito menos travar as portas. Parece que o controle fica "cego" e não enxerga o carro, pois mesmo acionando a ignição do carro (ou até mesmo ligando o carro) o alarme não desarma.
Será que minha saída é trocar todo o meu alarme?
por Arquiteto » 02 Jan 2017, 08:12
marcos primeiro e ver o estado do seu controle ...
principalmente as pilhas , hj em dia elas não estão durando nada
e tem muita pilha pirata no mercado ...
uma conferida nos botoes e soldas tambem e valida
Wilsonpsantos
Registrado em: 26 Nov 2015, 08:09
Nome Completo: Wilson pereira dos santos filho
por Wilsonpsantos » 05 Jan 2017, 18:16
JoãodoValle, Como faço para desmontar a parte traseira do corujinha? o alojamento da bateria não deixa eu soltar a placa do circuito.
Ariel de Oliveira Borges
Registrado em: 07 Dez 2016, 00:10
Nome Completo: Ariel de Oliveira Borges
Cidade: Valparaíso
por Ariel de Oliveira Borges » 06 Jan 2017, 03:00
Configurar Alarme Vectra Challenge 2001 passo a passo Vidros abertos ou fechados qual botão apertar, aguardando um
auxilio de voçês apenas, se não comprarei um positron pra instalar da dó pq a trava e os vidros sobem normal quando travo com a chave
373 mensagens
Bem-vindo: 22 Jul 2026, 09:13
