Vectra B ⇒ Qual Oleo utiliza? Vectra B
296 mensagens
por Almeidão » 03 Abr 2024, 17:21
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje tem fabricante ai q ate coloca no manual q é normal o consumo de 1l a cada 1500 ou 3000km dependendo do uso, pra cliente nao encher o saco
o manual do vectra fala que é normal consumir 1L de oleo a cada 5mil km
oleo não tem muito lugar para sumir ele pasa pelos aneis ou pasa pelos retentores de valvulas , so se tiver vazamento de oleo ele vai sumir por outro lugar , pode passar um pano na poteira da descarga e ver se tem oleo la .
se a parte de baixo esta ruim ou gasta o primeiro sintoma é uma queda na preção de oleo carros que rodam mais tempo com o motor frio consomen mais oleo tanto pelos retentores ou pelos aneis , no meu carro coloco oleo 15w40 acho que é mineral mais não ligo muito se é sitetico ou mineral porque geralmente troco ele a cada 6 meses sem importar a kilometragem .
imagina se comprar um peugeot turbo daquele que utiliza oleo 0w15 e mesmo com menos de 50mil km e ver que baixa mais de 1L de oleo a cada 200mil km kakakka
Bem lembrado Chirola, se passar pelos anéis o primeiro sintoma aparece lá na descarga, mas esta de baixar 1 litro a cada 5000 Km é uma safadesa dos fabricantes, porque uns podem baixar e outros não e assim o que baixar não tem como reclamar porque está no manual e azar daquele que tem um que baixa esta quantidade. Eu gostei bem do semi sintético e sempre disse que para 5000 KM carro bem cuidado usando um bom mineral seria o suficiente e não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu estava errado e pra mim foi muito claro com a pressão do óleo mudar de 1,1 bar para 2,4 bar na lenta durante um ano e a explicação mais lógica é que algo limpou lá dentro. Outro detalhe percebido, o mineral na troca desce grosso depois de velho, o sintético vejo claro que desce ainda fino. Quem tem um motor mais barulhento como o meu, o mineral com um bardhal B12 fica 100% perfeito nos primeiros 300 KM depois começa a batedeira, o semi sintético mais o bardhal B12 não,
Um outro teste feito anos atrás, foi usar um óleo sintético mais fino, ai deu ruim, não recomendo porque o carro ficou normal pra mim até que eu parei ele por 15 dias e ao ligar ele de volta todos os tuchos batiam e levou um bom tempo para carregar, isto me disse que não estava tão bem assim o funcionamento apesar que eu achava que sim.
jm_vectrab
Nome Completo: JM
Cidade: Ribeirão Preto
por jm_vectrab » 03 Abr 2024, 18:24
show almeidao obrigado, esse pretonas é top acho q é oem da fiat se nao me engano e preco ok, vou usar ele na prox troca
hahah verdade, o meu nao bate nada entao as bronzinas devem estar perfeitas, mas pode ser aneis ou parede de cilindro cansados deixando passar esses vapores de oleo, pelo desempenho nao é nao mas tem essa possibilidade
sim no oleo mineral duvido ter esses aditivos, ja nos sinteticos de marca;certificacoes vem sim, é uma quantidade pequena nao da pra comparar usando 500ml do aditivo puro ali (caso do bardhal) mas colocar muito disso poderia alterar a formulacao do oleo... é oq penso a respeito se na pratica tem beneficios é oq vale
Esse site aqui explica legal:
https://bobistheoilguy.com/whats-in-your-motor-oil/
isso da pressao acho estranho, mudaria se alterar viscosidade do oleo ou algo simples como filtro de oleo entupido, mais grave seria folga nas medidas internas (bronzinas) ou galerias de oleo entupidas, valvulas de pressao ali do sistema etc
penso como uma mangueira d'agua, vai ter pressao baixa e quando bloqueia com o dedo aumenta a pressao, ou viscosidade grossa do fluido mais pressao, baixa igual agua, mais facil correr, menos pressao... de novo é oq penso, na pratica pode ser outras coisas
aproveitando q comentou disso, quando montei meu cabecote nao usei silicone nessas galerias q vao para o comando pela gaiola, circulei em vermelho onde passa silicone padrao e deveria ter passado em verde ali pra vedar essas galerias de oleo... aparentemente tudo ok mas se desse pra refazer iria reaplicar ali... nao sei q o teu fez isso tbm ou nao?
sobre as velas quando pesquisei dessas premiums ai de iridium/ e platinum só duram mais e sao bem mais caras mas na verdade tem menos desempenho q as comuns e baratas de cobre, mantenho as simples mesmo, as tuas bosch devem ser melhor por ter 4 eletrodos
por Almeidão » 04 Abr 2024, 10:25
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje show almeidao obrigado, esse pretonas é top acho q é oem da fiat se nao me engano e preco ok, vou usar ele na prox troca
Caramba você está destrinchando o sistema kakakka.
A pressão do óleo ou que seja qualquer lÍquido, vamos comparar o mel e a água, se você usar uma mangueira com mel e um medidor de pressão com uma bomba poderosa, irá dar uma alta pressão por ele ser grosso, porem menos vazão e ao contrário usar a agua terás mais vazão e menos pressão, nestes caso o resultado para o motor os dois estariam ruins porque precisa da pressão e vazão correta, qualquer mudança entre um e outro seria prejudicial. No meu caso um óleo semi sintético que mantem a viscosidade aumentou a pressão da bomba e por ser mais fino com certeza a vazão tambem, (mais fino depois do uso, porque o 20W50 sendo mineral engrossa com o tempo)
TEM QUE TER PRESSÃO E VAZÃO.
Sim, usei silicone ali mas não é necessario e é perigoso porque tem que ser muito pouco do meio para fora para não interferir no furo, e só um lado onde o óleo sobe, o outro é o excesso que retorna. Não fizeste errado, melhor não usar mesmo.
por chirola » 04 Abr 2024, 14:40
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje isso da pressao acho estranho, mudaria se alterar viscosidade do oleo ou algo simples como filtro de oleo entupido, mais grave seria folga nas medidas internas (bronzinas) ou galerias de oleo entupidas, valvulas de pressao ali do sistema etc
se o carro tem baixa pressão de oleo ou pouca vazão teria mais de um problema e ja teria dado ruim , o primeiro em em ser lubrificado é o birabrequim e o primeiro a bater são as bronzinas de viela e isso não toma muito tempo para bater , o segundo problema é nos tuchos que eles descarreagam e faz barulho de tucho e acaba desgastando balancim e comando .
eu tambem teria montado a gaiola sem cola mais sempre é bom conferir a plaina do cabeçote e a gaiolapara que vede bem , é um problema comum nos 8V a gaiola empenada e e um dos motivos pelos que bate tuchos e desgasta o comando em muitos casos eu não conheço muitos mecanicos que confiram isso na montagem mais cada um faz o que acha melhor .
tudo carro baixa oleo e explico o porque as camisas tem um burnimento justamente para manter as paredes com oleo nelas e o burnimento nada mais é o que as paredes com textura sempre vai pasar oleo para o bloco pelos aneis , o burnimento nunca gasta parelho e sempre vai gastar mais de umlado da camisa primeiro por causa da força que faz o pistão cuando sobe , a maioria dos mecanicos coloca o pistão em cima e tenta olhar a folga mexendo nele com a mão mais o maior desgaste e na metade da camisa na verdade é um test meio sem noção mais cada louco com a sua loucura .
o oleo não tem muito misterio no manual do carro esta especificado a viscocidade y a clasificação dele indicado para o motor osoleos mais novos eles pederam alguns aditivos e ganharam mais detergentes , pode ver que os oleos mais novos cuando trocados corretamente nos tempo indicado ja cuase não juntam borra de oleo .
as velas é um tema polemico , por exemplo as velas de iridium não tem vantagem em carros originais isso é historinha , as velas com 2,3 e ate 4 eletrodos elas não vai facer milagre ate porque a vela pode ter 4 eletrodos mais so um deles vai gerar faisca em cada descarga da bobina a vantagem de ter mais eletrodos é que tem mais chance de que falhe a faisca por ter mais eletrodos tem mais chance de criar o arco no eletroco que esteja mais perto do nucleo dela .
sei la tem gente que acha que ao ter 4 eletrodos faz 4 faiscas por isso explico .
eu tentaria outro oleo diferente do que esta utilizando como o almeidão indico no meu carro a troca de oleo20w50 por oleo 15w40 melhoro muito meu carro
por Almeidão » 04 Abr 2024, 19:46
Chirola o problema das velas é que uma vela comum muito boa nova é igual esta super 4, porém o povão vai acostumando com a deterioração delas porque não é que elas ficam ruins do dia para noite, elas vão perdendo a potência porque uma boa vela dura ém media uns 20 a 30 mil km, mas ela com 20 mil já não é como quando tinha 10 mil e enquanto o carro não parar de vez ninguem troca kakakak. No caso da Super 4 eu nem sei se elas são boas porque tem os 4 eletrodos ou porque são Alemãs, e aqui uma com 35 mil km é igual uma nova e eu nunca troquei uma WR78 estragada e sim só funciona um eletrodo de vez e por isto parece que suporta máis tempo. Aquela ideia que faz o carro ficar mais econômico, isto é furada, todas as boas velas comuns quando nova melhora o consumo e a vantage que eu achei na WR78 é somente a durabilidade mesmo. Custa uns 200 reais aqui e tem louco pedindo 500, vou ver se acho no México.
Não podemos esquecer os cabos de velas que devem ser trocados sem prévio aviso, deu 30 mil km, joga fora e coloca outro.
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 04 Abr 2024, 22:54
vlw turma, fiquei preocupado de ter esquecido o silicone ali e vazar pressao de oleo naquele ponto
almeidao isso mesmo, a bomba cria vazao a pressao é controlada pela valvula nela, a pressao mudaria se alterar a viscosidade do oleo ou se o motor tem algum problema nas medidas internas (bronzinas gastas etc)
o manometro de teste mede a pressao, ai o normal cair conforme o motor esquenta ja q o oleo vai afinando, no caso tem q ver os valores da GM pra pressao em marcha lenta e depois subindo rotacao, o meu nunca medi pois nao tenho a ferramenta... mas fiquei curioso em saber
chirola isso ai concordo em tudo, a parede do cilindro ou camisa pode gastar ovalada por isso o certo é medir em todas as alturas dele
sobre o oleo ja testei o 15w40 semi-sintetico, 10w40 100% sintetico, e agora o 20w50 mineral, todos funcionam bem mas com o 10w40 abusei fiquei 1 ano e quase 15000km com ele so completando, e na verdade foi 500ml q sobrou dos 5L iniciais e depois 2l adicionais q comprei, ai uma media de 850ml a cada 4600km... pro tanto q abusei e das esticadas q dou no carro esta bom demais essa media nao vou reclamar kkkk
mas agora acredito q o 15w50 semi-sintetico vai ficar entre o 15w40 e 20w50 e casar perfeito, vou usar ele na prox troca
talvez coloque esse bardhal antes so pra testar, no fim se ele aderir no motor pra proteger é uma boa, ai esvazio tudo pra troca e coloco so o 15w50 novo sem aditivo
aproveitando, quais velas vc usa? estou usando as ngk padrao de grau termico 5 (BPR5EY-D) mas queria testar as mais frias grau 6, ja testou elas?
por chirola » 05 Abr 2024, 17:32
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje aproveitando, quais velas vc usa?
no meu carro eu coloco as original do modelo , o 16V vinha com umas ACdelco de dois eletrodos, senão me engano sãograu 6 ou 7 teria que ver em casa alguma vela velha pra conferir .
segundo a GM baixar um litro a cada 5mil km estaria dentro do normal
por Almeidão » 07 Abr 2024, 00:36
Aqui em Guadalajara em um AutoZone comprei dois jogos da Super 4 hoje, mudou a embalagem porque a Bosch hoje é embalagem azul e estas são fabricadas na Russia, paguei aqui 608,00 peso Mexicano que en real 188,48 nos dois jogos. Olha ela no video abaixo, mas nem tudo aqui está barato com relação ao Brasil, mas permanece mais ou menos R$ 25,00 cada uma já por muitos anos.
https://www.youtube.com/shorts/v8O5ZgVgD70
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 09 Abr 2024, 19:01
Ah sim, o seu é 16v usam grau 6 mesmo, pensei que tinha um 8v tambem
Pelo padrao das Bosch essas ai seriam grau 6, entao deve dar pra utilizar sem problemas no 8v nao deva ter muita diferença..
E olhem que legal, achei o manual tecnico completo! 510 pags hehehe, nas pags 15 e 16 informações bem interessantes sobre pressão e consumo de oleo, tudo ingles mas da pra jogar e traduzir no google, compartilhando abaixo o PDF
https://automotrizenvideo.com/wp-conten ... -C22NE.pdf
Sobre o oleo vou manter o 20w50 mineral mesmo, esse petronas 15w50 nao esta listado no site deles devem ter descontinuado... já o 20w50 é igual mato tem em qualquer llugar. Prox coloco o Castrol de embalagem branca.
Segredo é esse mesmo, trocar com 6 meses ou 5000km e sempre filtro junto, esses carros novos com oleo 0w20 bah... motores descartaveis acho q nao existe nem peças pra retifica disso ai... as montadoras fazem a festa
por Almeidão » 05 Fev 2025, 09:49
Cuidado com óleo, estou achando que o semi sintético 15W40 está ferrando o comando de válvula do meu carro, troquei este comando em 2 anos, coloquei original, o que eu tirei estava bom mas troquei por ter achado um original letra H novo. Até ai eu usava o 20W50 mineral, 6 meses depois comecei a usar o semi sintético e o comando gastou demais, nunca eu tinha visto algo assim. Troquei ele outra vez, outro original, tem 15 dias e pensando bem vou já trocar para o mineral outra vez antes que eu tenha outra surpresa e espero que estes 15 dias não tenha ferrado ele outra vez, aliás este motor é para óleo mineral e não podemos esquecer que as novidades vem cheio de propaganda, cheio de promessas, mas nada vence a experincia que conseguimos com o passar dos anos.
Eu não quero dizer que estou 100% certo, mas posso garantir que no meu carro está dando 100% errado
por chirola » 05 Fev 2025, 15:38
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje esses carros novos com oleo 0w20 bah... motores descartaveis acho q nao existe nem peças pra retifica disso ai... as montadoras fazem a festa
os motores estão no limite deles por isso não da retifica , blocos de tamanho reduzido não da margem pra retificar os cilindros e em alguns casoso nem pra encaizar , cabeçotes no limite de altura para rodar acima de taxas de 10:1 não deixa margem para retifica , birabrequim pistão e biela no limite minimo de peso , no caso do bira os mancal estão no limite de tamanho pra aliviar peso e se retificar não rola fica fragil , por isso hoje em dia se ve motores 1,6 aspirados com potencias de carros 2,0 ou 1,0 com quase 100 cavalos aspirados .
o oleo com o tempo perdeu fosforo e ganho detergentes pra ter resistencia mais as peças modernas tem tratamentos modernos , acedito que os motores antigos sofre com os oleos modernos ateporque não foram feitas as folgas nem os tratamentos das peças para rodar com os oleos mdernos .
no meu 16v utilizo oleo 15w40mineral e troco a cada 6 meses sem importar a kilometragem junto com o filtro .
por Almeidão » 05 Fev 2025, 16:35
Voltarei sábado com o mineral 20W50 que sempre usei antes que estrague outro comando, sem contar que o calor na minha região ajuda usar este óleo. Meu maior medo era a parte debaixo, ao desmontar o motor e trocar anéis, pistões e bronzina de biela percebi que o óleo mineral não tinha estragado nada, porem com um ano de uso do semi sintético estragou o camando original GM, não comentei isto no video, e 15 dias atrás troquei o comando outra vez, achei um GM e coloquei nele. Fui verificar uns videos meus, por sorte tenho vários e cheguei a conclusão que o comando foi estragado por usar o 15W40 semi sintético e tem mes nos de 2 anos que comecei a usar, aliás no video da troca do comando eu digo que acredito que estragou o comando foi uma tentativa de usar óleo mais grosso e isto fiz por dois dias, então sobrou o semi sintético.
Devido ao resultado que tinha antes no comando e olhando o virabrequim embaixo com tudo perfeito e sem folga axial andando 22 anos com o motor, posso acreditar que o 20W50 puro sem Bardhal é o suficiente para este motor 8V na minha região.
Posso concluir que não sei com certeza que foi o semi sintético que estragou o comando e balancins em menos de 2 anos, mas com certeza o 20W50 mineral usando por 20 anos não fez estrago nenhum e o comando que que usei está guardado quase intacto.
por chirola » 05 Fev 2025, 17:20
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Até ai eu usava o 20W50 mineral, 6 meses depois comecei a usar o semi sintético e o comando gastou demais, nunca eu tinha visto algo assim. Troquei ele outra vez, outro original, tem 15 dias e pensando bem vou já trocar para o mineral outra vez antes que eu tenha outra surpresa e espero que estes 15 dias não tenha ferrado ele outra vez,
oi almeidão , seu relato me fez lembrar de um chevette que teve ele chegava a comer o comando , troquei uns 3 comandos nele .
se for mexer tenta dar uma olhada nos balancin , naquele chevette eu notei que os balancim criava uma pequena ondulação na pista do balancim e depois desgastava o comando era coisa minima quase não dava pra ver a olho nu , se mexer compara a altura dos tuchos que tem com algum original dos que vc tiro do carro , e se tever guardado os balancim velhos compara com os que tem no carro ,no caso daquele chevette o problema eram os balancim .
fui atrais de informação na internet comparando a informação com a minha experiencia com aquele chevete que utiliza praticamente o mesmo sistema so que não tem tucho hidraulico mais funciona igual ao do vectra .
a maioria fala em problema de lubrificação mais mais eu acredito ser problema mecanico mesmo , por via das duvidas testar injetando oleo no comando para ver se não tem algum duto entupido ou deficiente , outra posivilidade e que esteja carbonizando o oleo e essa carbonização afete a superficie do comando e balancim provocando desgaste (coisa que acho muito rara mesmo )
e por casualidade achei um video mostrando o tal do defeito que eu falo sobre as superficies das peças e acredito que seja um motivo real dos desgastes prematuros
https://www.youtube.com/watch?v=JaiIh8t ... C3%A2nicos
ele fala que a peça não vai amaciar , na verdade ele vai amaciar so que de forma errada provocando desgaste irregular ou prematuro na peça de menor dureza
por chirola » 05 Fev 2025, 17:25
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Posso concluir que não sei com certeza que foi o semi sintético que estragou o comando e balancins em menos de 2 anos, mas com certeza o 20W50 mineral usando por 20 anos não fez estrago nenhum e o comando que que usei está guardado quase intacto.
os oleos semisinteticos são otimos em prjetos que foram feitos para usar eles , geralmente as folgas em esses projetos são menores do que em um projeto mecanico de 40 anos atrais aonde as peças tem folgas maiores e os materiais com tratamentos para outro tipo de aditivo , eu nunca usei sintetico ou semisintetico no meu carro e realmente não estou a fim de fazer experimentos kakakakakak vou no que sempre usei e sei que funciona
hirinhu
Registrado em: 20 Abr 2024, 14:11
Nome Completo: ENIO HIROYUKI YAMASHIRO ETO
Cidade: Londrina
por hirinhu » 06 Fev 2025, 14:42
Almeidão, não questionando toda sua experiência, mas eu acho um pouco estranho o oleo ser o culpado desse desgate no comando...
Meu carro é um Vectra GL 97, peguei de um amigo cujo pai tirou 0km, está atualmente com 262k km e a parte debaixo foi trocada por uma 0km, comprada na concessonária Metronorte aqui da região, aos 175k km(2014) por folga no virabrequim. Detalhe, cabeçote original e comando também. Quando peguei com 248k km estava com óleo 20w50, aos 250k km troquei por 15w40 semi, senti que melhorou consumo e partida a frio, aos 254 e 258k mantive o 15w40 e agora aos 262k coloquei 5w40 SP sintético. Fiz a troca recente de junta da tampa e pude ver que o comando está ok, perfeito. Percebi que a partida a frio ficou mais leve ainda, o consumo melhorou mais um pouquinho porém como o carro fica parado por 1 semana(faço revezamento de uso com meu outro carro) percebi que o tucho descarrega nesse período, demorando em torno de 20s pra carregar, coisa que com o 15w40 não demorava 2s. Queria utilizar o 5w40 também no Vectra para comprar 1 tipo de oleo e de caixa, mas não vou manter, essa semana também estarei trocando óleo e voltando para o 15w40. Ambiente que você mora é bem mais quente que por aqui e você já usou por algum tempo o 15w50, eu voltaria nele, enfim, teria que investigar mais a fundo o seu problema.
Grande abraço mestre
por Almeidão » 06 Fev 2025, 16:22
hirinhu escreveu:Fuente del Mensaje
Antes de tudo, o Chirola está 200% certo no que ele diz e se procurar ai no passado eu sempre fui fiel no que está no manual sobre o óleo, mudei e me ferrei kakakka Tudo que é novo hoje, te vence por propagandas, uma TV de Leds é inferior a Plasma, mas a propaganda fez a plasma um lixo e a led virou ouro.
Não sei, mas como tenho vários videos pude observar que isto aconteceu depois do uso do 15W40 semi sintético usando com bardhal B12, não sei se a mistura influenciou, não sei se o 15W50 influenciou porque a mudança pelo 15W40 é que o 15W50 sumiu aqui do mercado. Os videos provam que foi na mudança, aliás 20 anos com o comando dele eu tirei e ainda está perfeito, este com menos de 2 anos eu tirei e logo você verá em video como ele estava. Detalhe tem 15 dias que coloquei outro original GM e já mostra algo ali na tampa que não gostei, pressão de óleo boa, joga óleo pelo comando, está totalemente desemtupido. Vou trocar para o 20W50, estou buscando o castrol mas não estou encontrando, e ao mesmo tempo pensando em usar o Havoline afinal era este que eu usava.
A partir desta data do video abaixo que comecei a usar este óleo, eu desmontei os tuchos e coloquei óleo novo no carro e ai começou o problema e não iria ver nunca se eu não abrisse o motor, porque o desgaste mesmo sendo alto não alterou o ruído. Verei com o mineral e tentarei provar algo se mudar e se continuar talvez eu troque a valvula de retenção porque eu não troquei deste cabeçote. Algo errado tem neste motor e o danado está super novo, super silencioso, rápido, BEBEEEENNNDO e precisa deste cuidado.
https://www.youtube.com/watch?v=WAnOnXw2wCM
Algo muito raro que ví, ao tirar o comando 15 dias atrás todos os balancins estavam cheio de óleo, e o comando 100% vazio, nunca eu tinha visto isto com o óleo 20W50. Aqui com este calor ele fica muito fino, parece agua depois que esquenta e o trinca ferro cantando não é meu, se eu pudesse eu quebraria todas as gaiolas do mundo.
296 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 10:34
