Geral ⇒ BALANCEAMENTO - CÂMBIO AUTOMÁTICO
43 mensagens
Re: BALANCEAMENTO - CÂMBIO AUTOMÁTICO
por Thiago Menezes » 20 Jan 2014, 08:56
Levinthal escreveu:Thiago,
só agora vi seu questionamento lá em cima. Dei uma olhada no manual de nossos Vectras e, de fato, não há menção a isso. Ainda bem que não falei que era o nosso modelo em específico, rs. Já li isso em algum manual, só não sei qual efetivamente agora.
No entanto, encontrei algumas reportagens e trago alguns excertos aqui:
1) Vamos falar primeiro do cêmbio automático, algumas pessoas descem a serra com o câmbio automático na posição N (neutro), em breve seu câmbio necessitará de manutenção, pois na posição N (neutro) a bomba de lubrificação interna da maioria dos câmbios automáticos não funciona, fato que provocara um desgaste prematuro nas peças internas da transmissão. A posição N apenas deve ser utilizada com o carro parado ou para pequenos deslocamentos.
Fonte: http://www.zap.com.br/revista/carros/ul ... -20121008/
3- Na descida, não use D nem N, já que na primeira o carro pode ganhar muita velocidade e te obrigar a frear bruscamente, e na segunda o câmbio fica sem lubrificação. Utilize a posição 2 ou 3 e faça valer o freio-motor.
Fonte: http://caranddriverbrasil.uol.com.br/ga ... atico/5667
Um erro comum provocado pelo condutor sem muita experiência com esse tipo de câmbio é o velho hábito do ponto morto e o vício de carro manual (deixar o carro engatado, mantendo o pé na embreagem, mesmo em semáforos e grandes engarrafamentos). Para evitar problemas de lubrificação na caixa, o condutor deve manter a alavanca na posição em “D”, seja em semáforos, quando pára ou quando circula nos grandes engarrafamentos urbanos.
Fonte: http://salaodocarro.com.br/como-funcion ... atico.html
O “N” nunca deve ser utilizado com o veículo movimento. Seu uso é recomendável apenas na parada total do carro, como em semáforos, por exemplo, ou para empurrar o veículo de um ponto ao outro. Caso contrário, há risco de superaquecimento e desgaste prematuro das peças. Vale ressaltar que na posição “Neutro” não ocorrerá a economia combustível, como muitos acreditam. Veículos com injeção eletrônica consomem menos quando estão engatados.
Fonte: http://www.gazetadopovo.com.br/automove ... id=1152491
Ou seja, basicamente o que você falou: não há problema algum em colocar no Neutro, afinal, se houvesse, não existiria essa posição no câmbio. O problema realmente está na junção de Neutro e movimento. Achei pertinente a informação pois é justamente isso que ocorre no caso trazido por vc aqui: Neutro + movimento. (O CAPS LOCK ATIVO É SÓ PARA DAR ENFASE NO QUE VOU ESCREVER DESCULPAS ANTECIPADAS :6: ) ENTÃO, POR ISSO QUE LEVANTEI ESSA QUESTÃO, POIS O BALANCEAMENTO COM A RODA NO CARRO, O MESMO ESTÁ NA POSIÇÃO ''N'' E A MÁQUINA FAZ AS RODAS DIANTEIRAS GIRAREM EM ALTA VELOCIDADE, PRA MIM FICANDO CLARO QUE PODE DANIFICAR SIM, SE AS FONTES QUE VOCÊ ME PASSOU SÃO SEGURAS.
A meu ver, seu exemplo de parado no semáforo, não se coaduna com o caso do balanceamento com as rodas no carro, pois são situações diferentes. NA VERDADE O EXEMPLO DO SEMÁFORO NÃO TEM A VER COM O TÓPICO, SÓ USEI ELE COMO EXEMPLO PARA EXPLICAR SOBRE A SITUAÇÃO ''N'' PARA SER UTILIZADA NO DIA A DIA.
Outro ponto importante, é que nossos carros - a partir de 2006 - já vieram com o controle do Neutro. Por isso, pouco importa, pois ao parar o próprio carro já vai ao Neutro, não necessitando interferência de nossa parte. VERDADE, PORÉM NO CÂMBIO A ALAVANCA SERVE PARA VOCÊ DESCANÇAR O PÉ DO FREIO, POIS MESMO PARADO E O CONTROLE DO NEUTRO FUNCIONANDO SE VOCÊ TIRAR O PÉ DO FREIO VAI BATER NO CARRO DA FRENTE :6: PORTANTO A POSIÇÃO ''N'' NO CÂMBIO É PARA VOCÊ TIRAR O PÉ DO FREIO ENQUANTO ESTÁ PARADO EM UM ENGARRAFAMENTO POR EXEMPLO.
De qualquer forma, meu pensamento e os excertos acima não são fontes confiáveis. De minha parte não sou confiável porque não sou um mecânico; da parte dos sites porque não os conheço. Mas achei que colocando a informação poderia contribuir com algo, pois acho que ela é bem sensata. De qualquer forma peço perdão sincero se não fui feliz em postar meus achismos aqui em seu tópico. QUE ISSO LEVINTHAL, CLARO QUE SUAS INFORMAÇÕES SÃO IMPORTANTES E AGORA COM ESSAS FONTES SÓ MOSTROU INTERESSE DA SUA PARTE EM AJUDAR A SANAR AS DÚVIDAS, E PODE TER CERTEZA QUE ELAS VIERAM PARA ACRESCENTAR MAIS CONTEÚDO E FORAM MUITO UTEIS OBRIGADO :88:
Abraços fraternais. :)
FORTE ABRAÇO FRONTAL HAHAHAHAHA :88:
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 21 Jan 2014, 00:49
Caso o diferencial seja separado do câmbio na dianteira, não terá problema nenhum, mas caso seja embutido e utilize o mesmo óleo do câmbio, acredito que pode sim ocasionar algum tipo de dano.
Pra tirar 100% da dúvida, procure no manual na parte de "emergência" se ele faz alguma menção de não rebocar o carro com câmbio automático por distâncias longas, aí já mata a questão...
Sobre o balanceamento, o balanceamento com a roda no lugar é mais preciso pois a máquina detecta com muito mais sensibilidade inclusive em 2 dimensões de deslocamento de força.
Além disso, desgaste de cubos de roda é desprezível e quando apresenta algum empeno ou folga deve ser prontamente substituído.
Já o disco de freio sai balanceado de fábrica e a sua própria utilização o faz ter desgaste regular na pista, dispensando o processo ao longo do seu uso.
Sendo assim, o balanceamento na máquina deve ser sempre a primeira opção. Só pra frisar, dá uma olhada neste artigo aqui, se precisar posso procurar alguma fonte mais técnica
http://autoentusiastas.blogspot.com.br/ ... -roda.html
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 21 Jan 2014, 01:08
Thiago, é isso aí meu amigo! Estamos aí !!
Abs.
Last, dica preciosa!
Dei uma olhada no manual e na página 98 - seção 9-6 diz que:
"Veículos com transmissão automática não podem ser rebocados com as rodas dianteiras em contato com o solo. Transportar o veículo girando as rodas dianteiras causará graves danos na transmissão que não serão cobertos pela garantia."
Ainda mantenho a tese de que o giro da roda no eixo de tração sem que seja o próprio câmbio que o promova, gera danos a ele.
Abs.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 21 Jan 2014, 01:34
Legal, acho que agora a questão está esclarecida de vez!! Não se deve fazer balanceamento com a roda no lugar em veículos com câmbio automático em hipótese nenhuma.
O jeito é recorrer ao balanceamento com a roda fora do local e, caso a trepidação persista, tentar descobrir a real causa da mesma!
Abraço.
por Alcir Andreoni » 21 Jan 2014, 08:51
Last_Warrior escreveu:Legal, acho que agora a questão está esclarecida de vez!! Não se deve fazer balanceamento com a roda no lugar em veículos com câmbio automático em hipótese nenhuma.
Abraço.
É o que eu estou fazendo hoje!
Meu carro está na Ophicina (não está errado! Esse é o nome certo de onde eu levo o carro!) para descobrir os motivos da trepidação. O pior é que é intermitente.
Tem hora que o volante trepida e tem hora que não. Tem hora que quando freio o carro trepida e tem hora que não.
Tem hora que parece que o freio está parando o carro sozinho e tem hora que não.
por Thiago Menezes » 21 Jan 2014, 09:26
Last_Warrior escreveu:Caso o diferencial seja separado do câmbio na dianteira, não terá problema nenhum, mas caso seja embutido e utilize o mesmo óleo do câmbio, acredito que pode sim ocasionar algum tipo de dano.
Que beleza de informações Last_Warrior :88:
por Thiago Menezes » 21 Jan 2014, 09:29
Levinthal escreveu:Thiago, é isso aí meu amigo! Estamos aí !!
Abs.
Abs.
Ainda bem que você já olhou e postou aqui, eu já tava querendo ir la no estacionamento só pra pegar o manual pra ler hahahahahahahha :88:
por Thiago Menezes » 21 Jan 2014, 09:32
Abraço.
Esclarecidissimo pra mim, agora quando eu for realizar balanceamento do meu vecão vou ficar de olho nisso, procurar uma oficina que faça fora do local, obrigado pelas informações :88:
por Thiago Menezes » 21 Jan 2014, 09:37
Abraço.
Alcir o meu também está assim, quando eu passo de 60 km/h se eu acionar o freio trepida, agora se estiver abaixo de 60 km/h ele não trepida, muito louco hahahahahhaha :47:
por rgapski » 21 Jan 2014, 09:50
Thiago,
Só agora vi esse tópico... Como gosto de ler todas as msg, esse acabou ficando mais pro final...
Sobre o balanceamento na máquina, eu me confundi. O balanceamento é feito com o carro ligado, mas com a alavanca em D, e só algumas lojas fazem, pois nem todas as maquinas tem força para fazer.
Outra observação é a seguinte:
- Alguns lugares levantam apenas um lado do carro, fazendo com que todo o óleo corra para o sentido contrario, causando danos.
O correto é: colocar toda a dianteira do carro no cavalete sensorizado, engatar a D e rodar...
Alguém fica dentro do carro para acionar o freio para que o instalador coloque o chumbo na roda.
Onde faço balanceamento é esse o procedimento adotado por eles, mas nesses carros a preferencia é o balanceamento externo, utilizando o dinâmico apenas em caso extremos e em carros que rodam acima dos 200km/h, como o Camaro, por exemplo.
Me disseram, ainda, que carro AT, quando a roda da balanceamento e ainda assim apresenta vibração, as chances de serem problemas nos discos são grandes, pois nos AT o motor/cambio "briga" o tempo todo com os freios, aumentando as chances de aquecimento excessivo, que causa empenamento.
por Thiago Menezes » 21 Jan 2014, 10:23
rgapski escreveu:Thiago,
Opa! beleza rgapski
Entendi, Infelizmente acabei fazendo o balanceamento da forma que você mencionou para não fazer, o rapaz da oficina levantou uma roda por ver e fez o balanceamento por vez e com o carro desligado. Sei que acabei fazendo o procedimento errado, porém eu não sabia de nada, nunca tive carro automático, mas pensando por um lado bom assim a gente acaba ajudando outras pessoas.
Eu abri esse tópico exatamente por achar a dúvida pertinente, assim o pessoal que não tem informação no caso como eu não tinha agora não vai precisar correr o risco de fazer errado mais, pois o tópico foi muito além do que eu esperava rico em informações e experiências :88:
Agora no próximo balanceamento esse mole não será dado mais hahahahahahhahaha
Errando que se aprende certo? :88:
Agora as informações estão aí, quem tiver dúvida só entrar e ler as mensagens que vão ficar por dentro.
Forte abraço!
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 21 Jan 2014, 21:54
Legal, tenho certeza que já já vc acerta ele. Me desculpa as vezes a forma de escrever, escrevo tudo correndo e as vezes parece que eu sou, sei lá, vcs entenderam né...kkkkk.... Abraço!!
por Thiago Menezes » 22 Jan 2014, 08:05
Last_Warrior escreveu:Legal, tenho certeza que já já vc acerta ele. Me desculpa as vezes a forma de escrever, escrevo tudo correndo e as vezes parece que eu sou, sei lá, vcs entenderam né...kkkkk.... Abraço!!
Last_Warrior, que isso cara não precisa pedir desculpas de nada não.
Pode ter certeza de o que você escreveu aqui foi importantissimo, pra mim fui tudo muito tranquilo e claro.
Forte abraço tamo junto :88:
43 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 10:06
