Manutenção, Mecânica & ElétricaMudança de Lubrificante: Mineral/Semi-Sintético/Sintético
457 mensagens
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Re: ÓLEO SINTETICO
por Adriano cruz » 10 Mai 2014, 06:43
Last_Warrior escreveu:Poder até pode, mas seria desperdício... Ainda mais esses tempos que a gasolina brasileira já tem pouco enxofre desde o início do ano...
Se tem menos enxofre vai contaminar menos o óleo, então quem quiser tentar usar pra ver se vale a pena, por que não tentar ? Mal não vai fazer ao motor né ? :6:
rodrigo.marques
Registrado em: 20 Ago 2013, 16:52
Nome Completo: Rodrigo Ferreira Marques
Cidade: Planaltina
Re: Qual óleo devo usar?
por rodrigo.marques » 10 Jun 2014, 21:45
Cara um conselho, use sempre o óleo recomendado no Manual do seu carro. Na tampa do meu porta malas também tem as especificação de qual óleo usar. Espero ter ajudado!
welington2014
Registrado em: 27 Mar 2014, 18:46
Nome Completo: Adriano Ns
Cidade: Nova serrana
por welington2014 » 11 Jun 2014, 00:19
Eu só uso 20w50 sj :52:
[Vectra cd 2.2 16v Auto 2001 138cv]
por Alcir Andreoni » 11 Jun 2014, 12:10
welington2014 escreveu:Eu só uso 20w50 sj :52:
Por que você não passa para o SL?
por Thiago Menezes » 11 Jun 2014, 16:47
x2 :47:
welington2014
por welington2014 » 11 Jun 2014, 19:51
Olá alcir boa noite, sempre venho usando o Óleo Lubrificante Mineral - Lubrax SJ SAE 20W-50, como eu rodo pouco com o carro. então eu faço a troca a cada 3 meses como manda o manual correto. no caso! meu carro ta com 148 mil e alguma coisa :6: qual óleo para essa km seria mais indicado para mim com a referência [SL] ? esse do link abaixo me atenderia ?
desde já obrigado pela dica :88:
http://dipoldistribuidora.com.br/index. ... uct_id=180
por Thiago Menezes » 12 Jun 2014, 00:32
Welington
Você pode usar Shell, Mobil, AcDelco etc com a especificação 20w50 mas pegando o SL que é um óleo com tecnologia bem superior ao SJ.
por Alcir Andreoni » 12 Jun 2014, 10:59
thiago.onacto escreveu:Welington
Faço minhas suas palavras! :88:
Tá ficando bão em Thiago! :52:
por Thiago Menezes » 12 Jun 2014, 14:25
Gostou né tiozão, conhecimento é tudo, bom demais saber das coisas hahahhahahaha :102:
welington2014
por welington2014 » 12 Jun 2014, 16:38
Esses caras são foda :6: vlww
por Arquiteto » 12 Jun 2014, 23:41
welington ... trocando a cada tres meses e rodando pouco deve estar saindo limpo oleo
acho que ate seis meses no caso de trocar por tempo e a orientação do manual ....
Adriano cruz
por Adriano cruz » 13 Jun 2014, 04:36
x2 :47:
Ou SM ? :47:
welington2014
por welington2014 » 13 Jun 2014, 22:38
Obrigado pessoal! :81:
Fernando Henrique
Registrado em: 18 Jul 2013, 18:01
Nome Completo: FERNANDO HENRIQUE
Cidade: ARARAQUARA
por Fernando Henrique » 03 Set 2014, 00:07
Fernando Henrique escreveu:O meu éh 98 e esta com 120 mil kkkkkkkkk
Olha só... Eu quase nem ando com meu Vectra! Ja estamos em setembro de 2014, ou seja 1 ano e 1 mes e o meu Vectra esta agora com 127 mil km kkkkkkk :38:
(Atual) New Civic EXS 1.8 16V 2008
(Ex) Vectra GL 2.0 8V 1998
(Ex) Monza SLE 2.0 8V 1988
macelo camilo
Registrado em: 20 Ago 2014, 13:34
Nome Completo: marcelo camilo
Cidade: são paulo
Re: ÓLEO SINTETICO
por macelo camilo » 28 Set 2014, 21:37
Olha o meu ta com 148.000 kms eu uso 5/30 ac delco DE FATO baixa mais rápido mais como o amigo bruno falou o carro fica mais leve e silencioso ((não tem aquele téc téc téc na hora da partida )) no caso de óleo mais grosso .também tenho duvidas mas até agora o carro ta uma mantega motorzinho silencioso olha que é um gls 97/98 com 148 mil não fuma nada !!
marcelo camilo
Adriano cruz
Re: ÓLEO SINTETICO
por Adriano cruz » 28 Set 2014, 22:10
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Re: ÓLEO SINTETICO
por Pedro Josino » 29 Set 2014, 02:18
Acho que baixar óleo tem haver com folga do motor, não?
Nenhum dos carros que eu tenho baixam óleo.
Quando troco o óleo geralmente fica no nível máximo da vareta, quando vou trocar depois de 5.000Km se mantém da mesma forma.
O Vectra rodou dos 5.000Km aos 45.000Km com óleo 20W50 por desconhecimento meu. De 0Km a 5.000Km usou o 5W30 que saiu de fábrica. Dos 45.000Km aos atuais 58.000Km voltou a usar o 5W30, porém sintético.
No meu Gol eu usei o 5W40 de 0Km até os 35.000Km, depois eu adotei o 0W40 até os atuais 45.800Km. Também sem consumo de óleo.
Procuro sempre usar a viscosidade mais fina recomendada pelo fabricante para o meu motor, assim eu estou dentro da tolerância projetada pelo fabricante e com o motor girando muito mais livre e acredito que com uma maior eficiência na lubrificação.
Pode até ser exagero, mas gosto do coração das naves batendo saudável.
Re: ÓLEO SINTETICO
por Janderson » 30 Set 2014, 00:10
Uso desde o ano de 1996, quando meu pai comprou um Monza, o óleo Mobil 1, pra mim o melhor óleo que existe no mundo, sem exagero, é caro ?, sim, mas o motor fica outro, liso,, sem nenhuma espécie de ruído, parece aveludado, o consumo de combustível baixa, o ruído de funcionamento do motor melhora consideravelmente, em marcha lenta parece que o motor tá desligado (claro, isso dentro do carro com a porta fechada) , o desempenho melhora na mesma proporção, etc...enfim, são vários os benefícios de um óleo superior, nesse caso ainda tem mais um item que poderia acrescentar e que para mim é o mais importante, por morar aqui no RS onde no inverno a temperatura chega a 5ºC ou até menos, a partida do motor é a coisa mais importante, a fase fria que se fala, é onde o motor sofre o maior desgaste, e esse óleo protege mesmo o motor nesse caso, tive uma experiência ano passado que comprovou isso, estava na casa do meu tio , no interior, a temperatura externa na casa de 1,5ºC negativos, frio de congelar, e o carro estava na rua a tarde inteira sem ligar, saí de noite, as 23 hs. para retornar a Poa, daí fui ligar o carro pensando que ía "rançar", isso que ainda estava com meio tanque de alcool e maio gasolina, que nada, ligou de primeira como se estivesse uns 30ºC, sem bater nada, sem ruído de tucho, etc...falando nisso, não sei , nem conheço o barulho de tucho que tanto falam dos motores GM.
Eu sou fã desse óleo, e pago , mesmo se fôr 50,00 o litro sem me queixar, a saúde do motor em primeiro lugar, e como eu rodo pouco acabo trocando o óleo em intervalo maior, coisa de 2 vezes por ano, e quando troco sempre saí limpissímo ainda.
Compro os óleos em caixa, direto da distribidora Mobil aqui em Poa, não dá tanta diferença de preço, mas acaba sendo mais em conta, levo o óleo e troco na concessionária , onde compro e troco o filtro também toda vez que troco o óleo, trocar o óleo e não trocar o filtro é economia porca, pois o cara querer poupar 9,00 do filtro e prejudicar o resto daí é fogo hein.
Mobil 1 100% sintético classificação SN 0W40 esse é o óleo que todo o carro merecia usar :102:
Adriano cruz
Re: ÓLEO SINTETICO
por Adriano cruz » 30 Set 2014, 08:35
RicardoGLS
Re: ÓLEO SINTETICO
por RicardoGLS » 30 Set 2014, 09:38
Bruno Cesário escreveu:NO MEU CASO, foi o seguinte...comprei o carro beirando 50mil km originais, e andei nele até os 107 mil tbm, e em 3 meses e uns dias...e desde que comprei usei apenas uma vez o 15w40 sintético, e parei de usar e passei usar somente o 5w30 sintético api sl da selenia mesmo, e não tinha nenhuma sujeira ou borra em todo o motor, carter, etc. Mas ae vai muito de como anda e onde anda...eu por exemplo ando muito mais em estradas do que dentro de bairro, tanto que eu sempre ficava perguntando aqui o pq do marcador de temperatura meu sempre ficar caindo quando ando na br...então já que o meu motor ficava mais frio que do quente do para e anda de bairro, acho melhor usar um óleo mais fino e mais puro como um sintético.
Bruno td bem? Kra qdo peguei o meu elegance, tava com 42 mil, hj já está com 45, e qdo adquiri o vecão, o ex dono me disse que não precisava colocar o óleo, pois tinha colocado pouco tempo, ele até mostrou no parabrisa o dia e Km que trocou, perguntei a ele qual o tipo e especificação do óleo que colocou, infelizmente ele não sabia, mais no parabrisa estava um adesivo do SELÊNIA. Como vc citou, o 5w30 da selênia, comprei ontem 5 ltros SELÊNIA 5w30 api Sl. A pergunta é: Até há quantos Km, eu posso usar o 5w30?
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
457 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 76 visitantes
