Faça você mesmo / TutoriaisInstalar MID (computador de bordo) em Vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
852 mensagens
Re: Instalar MID em vectra GL/GLS 97~05
por JoãodoValle » 09 Ago 2015, 10:49
Ives escreveu:Acredito q ele quer dizer local de confianca, com a segurança de que a peça chegue e não seja lesado.....ou q seja do conector certo (no caso do 97 com conector amarelo)....
Nesse caso entao tem alguma dica pra ele?
lpaulo1256
Registrado em: 24 Jul 2015, 11:51
Nome Completo: Luiz paulo
Cidade: serra
por lpaulo1256 » 10 Ago 2015, 17:48
Isso ai galera...um local de ou site de confiança que posso comprar um mid pro meu vectra gols 2.0...
Enviado de meu SM-G360BT usando Tapatalk
werner
Registrado em: 21 Jul 2015, 12:14
Nome Completo: anito da silva werner
Cidade: curitiba
limpador de parabrisa com controle computador bordo
por werner » 14 Ago 2015, 21:28
Boa Noite!
Amigos me ajudem,comprei uma chave de limpador com os controles e tem um chicote com tres fios e preciso saber onde ligo os mesmos.
Abraço e aguardo ajuda.
Robso Huber
Registrado em: 12 Ago 2015, 23:10
Nome Completo: Robson huber
Cidade: Bento Gonçalves
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por Robso Huber » 15 Ago 2015, 10:01
bom dia galera.
sou novo aqui no grupo e tenho uma duvida eu tenho vectra expression 2001/ 2002 e quero instalar o computado de bordo e piloto automático.
A duvida é a seguinte as alterações de pinagem é a mesma que a dos 97 a 99?
obg bom final de semana a todos
jailson.87
Registrado em: 02 Dez 2013, 08:41
Nome Completo: Jailson Quaresma Cardoso
Cidade: valparaiso de Goias
Re: limpador de parabrisa com controle computador bordo
por jailson.87 » 20 Ago 2015, 14:15
werner escreveu:Boa Noite!
Amigo, boa tarde.
Esses fios são para ligação no Mid ou Tid...
Tem muito material explicando sobre isso, Da uma pesquisada.
Abraço. :88:
Andrluisilva
Registrado em: 30 Jun 2015, 06:48
Nome Completo: Andre Luis Silva
Cidade: Paulínia
por Andrluisilva » 22 Ago 2015, 14:07
Amigos boa tarde!
Qual é a cor desse fio PINO 7 da EUC?
Estou querendo fazer o esquema do RELE para o velocimetro.
Só falta achar e ligar esse fio na saída OUT do RELE.. Já esta tudo montado.
Obrigado.
André Luis - Vectra CD 2.2 16V - "Haja luz, e ouve luz."
Edson Lima
Registrado em: 22 Mai 2015, 21:33
Nome Completo: Edson Jose de Lima
Cidade: Nepomuceno
por Edson Lima » 30 Ago 2015, 11:38
Ricardo Crispim escreveu:
leandrofviana escreveu:Ricardo, obrigado. Desculpe pela falta de conhecimento, se eu comprar o MID ele substitui aqueles dois campos ali no lugar do TID ou é pra ser inserido na parte debaixo daquele quadrado? Eu olhando de frente vejo dois retangulos, o de cima é onde tem este visor meu que está todo descascado e o debaixo parece ser uma tampa.
Leandro, desculpe a demora em responder.
As diferenças (com foto fica mais fácil)
Tem vectras, normalmente os GL, que vêm apenas com relógio:
Vectras GLS, normalmente vêm com TID:
Os Vectras CD vêm com MID:
As diferenças entre o TID e MID, basicamente são essas que o Arquiteto falou.
O meu primeiro vectra era um GL, com relógio.
Seguindo os passos aqui do fórum, ficou assim:
Painel de CD e tudo o mais.
No seu caso, como seu painel já é completinho (O do GL não tem conta giros), bastará comprar o MID e a alavanca seletora:
Essa alavanca substitui a que está no seu carro, ela possui os comandos do limpador do parabrisas e também os do MID...
Qualquer coisa é só dar um alô..
Forte abraço!!!!!!!!!!!!!!!!
O meu carro e 99, estou comprando a mid de um 96/97 se eu instalar somente o mid e a alavanca com os controles funciona normal?
por JoãodoValle » 30 Ago 2015, 12:02
Edson, funciona normal sim, os parâmetros de injeção, mas serao indicados erros nos sensores que seu carro não possui, como oleo, arrefecimento, freios e luzes. Uma forma de contornar isso conforme diz nesse how to basta aterrar os pinos respectivos. Fiz no meu carro e ficou uma beleza.
por Arquiteto » 30 Ago 2015, 15:25
Andrluisilva escreveu:Amigos boa tarde!
Obrigado.
Registrado em: 03 Out 2015, 00:35
Nome Completo: Lucas ramis
Cidade: Sao vicente
por 320003139 » 03 Out 2015, 09:45
Meu vectra gl 97 só tem marcador de hora, se eu comprar computador de bordo, e plugar ja sai funcionando o consumo? Ou precisar de alguma adaptacao? E alguem saberia me dizer onde eu compro um comp. Bordo?
corsa turbo
por corsa turbo » 03 Out 2015, 13:55
320003139 escreveu:Meu vectra gl 97 só tem marcador de hora, se eu comprar computador de bordo, e plugar ja sai funcionando o consumo? Ou precisar de alguma adaptacao? E alguem saberia me dizer onde eu compro um comp. Bordo?
Boa tarde.
De uma lida no tópico.
viewtopic.php?f=70&t=5873
CATTANIO
Registrado em: 03 Out 2015, 09:33
Nome Completo: Jefferson Cattanio
Cidade: Santo André
Re: CONSERTO / REPARO MID VECTRA gl 97 8v
por CATTANIO » 04 Out 2015, 19:21
olá colegas sou novo aqui e com o carro,peguei ele faz 2 semanas e o antigo dono disse que trocou o computador de bordo que comprou no desmanche,ele não tem função nenhuma a data fica sempre a mesma(como se tivesse tirado a bateria e recolocada,data inicial)diz falta de oléo,liquido de arrefecimento,pastilhas de freio e quando liga o carro aparece cambio automático(sendo que ele não tem abs nem sensores nas pastilhas).
Estou desconfiado que ele comprou o computador de um Vectra cd no desmanche,funciona todas as letras e numeros sem falhas e na chave de seta não aciona nenhuma função,será que tem como resetar este computador?
por Arquiteto » 04 Out 2015, 22:10
CATTANIO escreveu:olá colegas sou novo aqui e com o carro,peguei ele faz 2 semanas e o antigo dono disse que trocou o computador de bordo que comprou no desmanche,ele não tem função nenhuma a data fica sempre a mesma(como se tivesse tirado a bateria e recolocada,data inicial)diz falta de oléo,liquido de arrefecimento,pastilhas de freio e quando liga o carro aparece cambio automático(sendo que ele não tem abs nem sensores nas pastilhas).
se seu vectra não tinha MID pra fazer que tudo funcione vai ter de fazer todo o procedimento
deste topico ok
:76:
Vct GLS 97
Registrado em: 06 Out 2015, 10:09
Nome Completo: Ari Odiclei Dos Santos
Cidade: Colombo
por Vct GLS 97 » 06 Out 2015, 10:27
Rodrigo, obrigado,mas procuro um local,ou alguém que instale ,tenho receio de montar algo errado
por Alcir Andreoni » 06 Out 2015, 10:30
Vct GLS 97 escreveu:Rodrigo, obrigado,mas procuro um local,ou alguém que instale ,tenho receio de montar algo errado
Pode ir na fé que não dá rolo! :88:
ale-uk
Nome Completo: Aleilson Costa
Cidade: colatina
por ale-uk » 31 Out 2015, 00:41
Renato Costa escreveu:Lendo tudo isso me animei a comprar o mid e alavanca, mas tem outro problema...Estou com uma duvida, estou prestes a comprar um painel com conta giros, o meu nao tem conta giros, o meu painel é aquele sem conector, em que a trilha encaixa direto no terminal que fica fixo na lata do carro, que tipo de painel teria que comprar ? E o conta giros ja funcionaria de cara ? Sem precisar adicionar nada ?
Renato, desse Vectra especificamente eu entendo muito bem, pois meu primeiro vectra foi exatamente esse modelo do seu, um 98 modelo 99.
O Painel desse seu vectra tem o conector cinza, igual a esse aqui, que por acaso estou vendendo no Mercado Livre (caso queira dar uma olhada, o link é http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -e-rpm-_JM). O de conector azul não serve para Vectra GL.
Eu tinha até o MID, mas foi vendido nesse final de semana. Ainda tenho também a alavanca seletora de funções do MID
É plug and play no Vectra GL. Basta retirar um e colocar o outro e já fica tudo habilitado, inclusive RPM.
Fotos de meu saudoso VGL, que de GL ficou mesmo só o documento:
Painel
Faróis de Neblina:
Bancos em couro:
E ainda tinha Cruise Control (piloto automaático), tudo instalado graças aos Hows to aqui do fórum.
muito bom ler essas paradas aqui!!
parabens a galera !!
cleiton pará
Registrado em: 11 Nov 2014, 13:38
Nome Completo: cleiton da silva barros
Cidade: poranga
por cleiton pará » 05 Nov 2015, 00:53
Blz galera fis uma compra do mid da chave e do conector cinza ja to me preparando para fazer a fuzão rsrsrs.
O meu e um v gls 2.2 8v 99
so tem o relogio o plug dele e amarelo umas ves eu tirei o painel e vi para arruma um mal contato que tinha..
cleiton pará
Cidade: poranga
por cleiton pará » 11 Nov 2015, 00:16
cleiton pará escreveu:Blz galera fis uma compra do mid da chave e do conector cinza ja to me preparando para fazer a fuzão rsrsrs.
Bom pessoal do clube ja chego meu mid com cave e conector cinza vo tenta instala qualquer duvida deixo aqui ate.
cleiton pará
Cidade: poranga
por cleiton pará » 12 Nov 2015, 22:07
Bom pessoal como eu tinha dito,ja instalei meu mid com chave e conector cinza ocorreu tudo certo fiz com pesquisa aqui do forum mid do clube do vectra .
não tem complicação nenhuma,imprimi uma folha com o esquema não tem erro funciono tudo certo menos a temperatura externa por que eu não comprei ainda mas só falta pluga o sensor
Gente o segredo e bem simples o erro da maioria do pessoal que da errado e na hora de conta os pinos.
o pessoal quando vai conta não conta com os pinos vagos dos conectores vamos supor pino 23 conector cinza vai pro 21 mid conector amarelo ou TID tando faz,assim o pino 22 e vago antes do pino 23 vc tem que conta com o pino vago se não vai da errado e vice e verça com mid amarelo ou tid e outra o meu e um vectra 99 gls 2.2 8v só tinha o relogio conector de 26 pinos nesse conector só tinha 14 fios nele,pessoal as cores tudo bate são iguais .
Outra dica passar o fio do pino 32 da da central que fica bem embaixo do porta luvas primeiro vc vai tira os limpa para briza com um chave L 13 ai tem 2 porcas de plastico numero 24 use uma chave 24 de boca ou anel tire a grade churrasqueira ai vc vai ver o acesso do modulo central ai desmonte sem presa olha direito ai blz tudo desmontado ai vc tira o porta luvas e bem simples tem uns parafusos em baixo ai vc vai ver que como vc vai ja ta com o painel desmontado vc ver a vizão bem grande para passar o fio blz qualquer coisa deixa alguma pergunta abraso ate .
edynistelrooy
Registrado em: 14 Mar 2015, 14:30
Nome Completo: edinho oliveira de souza
Cidade: lajedao
por edynistelrooy » 17 Nov 2015, 18:44
galera alguem pode me ajudar ai? olha so instalei o meu mid conector cinza ontem, ligou tudo certinho, mas ai quando o mid liga aparece a msg:
checando brake ligth,
ai quando piso no freio aparece outra msg:
pedal de freio.
ai depois nao aparece mais nada, um detalhe, ainda nao coloquei a alavanca com os comandos pq ainda nao chegou, mas acredito q nao tem nada haver, sera oq ta acontecendo d errado? alguem pode me ajudar?
haaaa... meu vectra é um GLS 97, obrigado
852 mensagens
