Vectra BProblema com Temperatura do Motor - Vectra B
1052 mensagens
doug levinovi
Registrado em: 01 Mai 2013, 20:11
Nome Completo: Douglas da Silva Souza
Re: Temperatura chega 95° em subidas Vectra 2.2 16V
por doug levinovi » 06 Jan 2015, 00:16
Almeidão escreveu:Primeiramente ver esta da termostática se está com a correta. Sobre varetar o radiador, não funciona isto e não há como fazer este serviço, se alguem cobrou isto de voce, voce pagou a alguem que não fez nada. Subindo, seu carro com ar ligado para chegar em 93 tem que ser uma subida imensa e na estra 90º não é o normal dele. Tem muita coisa errada ai e eu acho ser o radiador.
Se voce andar sem ar ligado em estrada livre e ele passar de 82º, com certeza está com problema de circulação de água que pode ser proveniente da Termostática errada ou radiador entupido. Se ele estiver dentro deste grau sem ar ligado, dá até para aceitar 83º se a externa estiver em 40º, então é só trocar o sensor de temperatura da agua, se for MTE o 4051, caso contrário um radiador novo e mesmo não tendo a certeza que voce vai comprar um, caso for muito cuidado, existe um de tubo que não funciona no seu carro. Tem que ser o de palheta e é exatamente por ser de palheta que não tem como varetar.
Sobre a agua do reservatório, qualquer lugar que ela entrar ali antes da bomba fica sendo igual, estéticamente tem ela seu lugar, mas não interfere se for mudado como voce comentou.
Almeidão,
Vacilei quando disse em alta velocidade, essa temperatura não chega na estrada, só dentro da cidade mesmo em subidas.
Vou fazer o seguinte, testar a válvula mte do link, é essa mesmo?
https://www.canaldapeca.com.br/p/100597 ... +16v+cd+4p
Depois parto para o sensor da água, em último caso o radiador.
Agora a duvida, que radiador eu compro ? Não entendi.
O fluido de radiador que uso é o Petronas Colant concentrado 3 litros, o que acham ?
http://postimage.org/
Fotos atualizadas: viewtopic.php?f=70&t=1400&p=17657#p17657
Atual: Vectra CD 2.2 16V - Prata - 1999
Ex: Corsa GLS 1.6 8V - Roxo - 1996
doug levinovi
por doug levinovi » 06 Jan 2015, 00:32
Outra duvida, essa valvula termostática da MTE serve na carcaça da original ou tem que ser da mesma marca ?
por Almeidão » 06 Jan 2015, 08:17
doug levinovi escreveu:Outra duvida, essa valvula termostática da MTE serve na carcaça da original ou tem que ser da mesma marca ?
Sim, é esta valvula mesmo e serve sim na carcaça que está no seu carro. Mas se na rodovia ele fica em 82, o problema não é Termostática nem radiador, neste caso melhor comprar o sensor de temperatura que é bem mais barato que a termostática. Mas veja bem, na estrada livre é 82º mesmo para está bom
doug levinovi
por doug levinovi » 06 Jan 2015, 08:38
Almeidão escreveu:
Almeidão,
Acabei de falar com um vendedor, o código dessa é MTE, diz que é pra kadett e monza, serve na carcaça do vectra?
Já vou comprar o sensor R$ 20,80 e a válvula 67,00 ambos MTE.
por Alez » 06 Jan 2015, 09:02
doug levinovi
por doug levinovi » 06 Jan 2015, 11:57
Galera,
Comprei as peças mencionadas acima, na válvula fiz a comparação lá na loja com a peça original cód. 90501699 e cabe sim na carcaça.
Vou fazer a troca na quinta feira, e posto o resultado.
Uma correção, preço da válvula R$ 53,88.
por Almeidão » 06 Jan 2015, 12:52
doug levinovi escreveu:Galera,
Acabei não vendo sua pergunta, mas exija a caixa dela que vem com um anel de borracha mais um tubo de papelão para facilitar a retirada da velha e recolocar a nova e mostra para o vendedor que ele não sabe de nada e que tem na caixa escrito que é Vectra Também. A familia GM é grande, não dá para fazer roupas diferentes para todos.
Não esqueça, exija o anel de borracha que vem junto e não use nada para vedar a não ser limpar o local e se quiser colocar graxa neste anel para ele não deixar oxidar o local pelo menos por uns 3 anos. Pouquíssima graxa ou nada. Nem pensar de usar qualquer outro produto como veda junta etc e não apertar muito os 3 parafusos que deve ser retirado com o motor 100% frio. São encosta os parafuso, aperta menos de 1/4 e liga o carro, se vazar algo que é muito difícil pelo poder do anel, dá mais um apertinho e pronto.
doug levinovi
por doug levinovi » 06 Jan 2015, 12:59
Almeidão escreveu:
Obrigado, o produto que comprei esta exatamente como vc descreveu. O vendedor foi bem atencioso e olhamos juntos o catálogo da MTE, essa válvula vai servir direitinho. A que vem na carcaça é 100 reais mais cara.
doug levinovi
Re: Temperatura chega 95° em subidas Vectra 2.2 16V (Resolvi
por doug levinovi » 08 Jan 2015, 21:54
Galera,
Quero agradecer à todos pelo apoio.
Hoje troquei a válvula e sensor de temperatura e ficou uma maravilha...
Andei bastante com o carro e temperatura ficou na média de 89° graus, o máximo que chegou foi 91° graus quando subi o ladeira forte de uns 400 metros em primeira marcha, mas logo abaixou para 88°.
por Alez » 08 Jan 2015, 23:40
Trocou o sensor de temperatura da ECU ou do painel?
doug levinovi
por doug levinovi » 09 Jan 2015, 12:04
Alez escreveu:
Da ECU, é o da MTE cód 4051
JA Fernandes
Registrado em: 24 Ago 2013, 21:49
Nome Completo: José Antonio Fernandes Filho
Cidade: Mandaguari
Re: Problema com Temperatura do Motor .
por JA Fernandes » 12 Jan 2015, 14:52
Sábado instalei uma válvula termostática nova, original GM comprada na Aciolly de Maringá juntamente com dois litros de aditivo Delphi, aparentemente na cidade com o ar ligado a temperatura abaixou um pouco indo até 92º, na pista não testei ainda, mas esses dias me aconteceu algo que estou meio "cabrero" , estava chegando em casa com o ar ligado a temperatura acima de 90 quase 95 e o segundo estagio não estava funcionando! abri o capô o plug do sensor estava certo, mas só por desencargo tirei o plug e liguei ele novamente, e na hora o segundo estágio armou! uns dias depois levei para higienizar o ar condicionado, aproveitei para ficar vendo a temperatura com ele parado, ao ponteiro passar de 90 o segundo estágio armou!
minha dúvida é será que ao carro andar e trepidar talvez o relê do segundo estagio não esta armando, ou outra coisa não está fechando contato?
Sendo que o plug e o sensor são novos!
por Almeidão » 12 Jan 2015, 16:00
Eu não usaria a Termostática original, colocaria uma MTE 211-82, neste caso somente o refil. Se a que voce comprou for as que usam nos Flex ou pior ainda se for uma antiga 92º o problema com sua temperatura continuará. Bem, estou considerando que o radiador esteja limpo, 100% livre e comento que se tiver 20% comprometido nada dará jeito com a temperatura. Outra coisa que eu faria, mesmo sendo sensor novo e nem sei qual voce esteja usando, eu ainda trocaria por um MTE 4051.
JA Fernandes
Cidade: Mandaguari
por JA Fernandes » 12 Jan 2015, 17:00
então a válvula que coloquei é 82/97º, e o sensor 4051 da mte, tudo comprado na Aciolly.
Quando eu retifiquei o motor eu mesmo limpei o radiador, e ele estava limpo, e sem sinais de soldas ou amassados.
por Almeidão » 12 Jan 2015, 19:39
JA Fernandes escreveu:então a válvula que coloquei é 82/97º, e o sensor 4051 da mte, tudo comprado na Aciolly.
Sobre o radiador, me desculpe se ele estava limpo continua limpo, mas se ele estava oxidado ninguem consegue limpar. Esta termostática não pode ter este numero, é muito pesada, se for isto o problema do seu carro é a termostática. Mas vou lhe adiantar, não conheço este grau que é muito alto e se voce colocar uma com 92º, seu carro já vai funcionar como se tivesse o radiador entupido. A indicada é esta que informei, 211-82º MTE ou Wahler com o grau correspondente.
Voce já viu este filme aqui, testado com uma de 82º?
viewtopic.php?f=49&t=2462
JA Fernandes
Cidade: Mandaguari
por JA Fernandes » 12 Jan 2015, 19:46
Então minha valvula tem inicio da abertura com 82 graus,e total em 97.
por Ju_Bueno » 12 Jan 2015, 19:50
Sua termostática deve ser a Whaler. A primeira que eu troquei do meu era dessa marca com essa informação gravada -82/97.
por Almeidão » 13 Jan 2015, 07:25
Faça um teste para não gastar mais, tira o refil dela, é muito fácil fazer isto e ande sem ela uns dias SOMENTE PARA TESTES e se a temperatura ficar boa sem ela, aí voce compra um refil MTE 211-82 que o problema será sanado e ainda seu motor vai ter o funcionamneto perfeito quando frio. Se possivel informe aqui como ficou.
Alex Fernando Maia
Registrado em: 29 Set 2014, 11:53
Nome Completo: Alex Maia
Cidade: Americana
por Alex Fernando Maia » 14 Jan 2015, 08:44
Bom dia Almeidão...
To com um problema no meu vectra 2.0 8v 97...
Durante a manhã ele anda normal, mesmo com ar ligado.
Durante a tarde quando o sol esta escaldante, forte. Começa a aquecer devagar até ultrapassar os 90° chegando até 93° mais ou menos, após isso, deixando o carro em marcha lenta e o ar condicionado ligado, ele acende a luz da injeção e acusa sonda lambda (mistura rica - COD 45) além de ficar muito chocho, levei ao mecanico e ele me disse que esta tudo normal, mesmo de pois de ter passado o raster, vendo o COD de erro 45 que ficou na memoria, enfim...
O que realmente ou talvez possa ser.
Troquei a bomba de combustivel, pois segundo informações poderia ser ela que estava em curto.
Troquei a sonda lambda, durante um tempo blz, mas depois de ocorrer o aquecimento na temperatura que descrevi acima, pronto, o problema persistiu.
A valvula termostatica foi trocada, porém não testei pra verificar o funcionamento dela.
Radiador ainda não levei pra fazer nenhum teste.
Cabeçote menos ainda.kkkk
O que será que é?
Por sua experiencia de Consultor.
Enviei tb uma MP
CHEVROLA É CHEVROLA...
JA Fernandes
Cidade: Mandaguari
por JA Fernandes » 14 Jan 2015, 11:03
Almeidão, eu já andei sem o miolo da válvula termostica, e o resultado foi quase o mesmo que se ela estivesse funcionando, pra falar a verdade ficou até pior, pois quando esquentava subia de uma vez, mas nunca passou de 98 graus nas subidas mais fortes!
1052 mensagens
Bem-vindo: 27 Jun 2026, 03:56
