Vectra BAlto consumo e falha com giro alto - VECTRA CD 2.0 16v 141cv
52 mensagens
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 30 Ago 2016, 10:21
Bicos? Fez teste de vazão deles? E para ver se estão com vazão equalizada (mesma vazão entre eles)
Vectra CD 2.2 16V
GazzanaVCD97
Registrado em: 18 Jul 2014, 09:57
Nome Completo: Guilherme Gazzana
Cidade: Sao Luiz Gonzaga
por GazzanaVCD97 » 30 Ago 2016, 10:39
Teste de bicos não fiz, hoje vou desmontar a proteção das correias e verificar o sincronismo, porque troquei em fevereiro por aí, e se n me engano foi quando comecei a notar o problema, mas fui deixando porque pensei ser bobina, vou verificar também o posicionamento do sensor de rotação, porque ele pode estar funcionando e n detectar no scan, mas ele fora pode fazer uma leitura errada (dica de um amigo que tinha um tipo, que tava fora e o sensor fazia a leitura de 2 dentes fora).
GazzanaVCD97
por GazzanaVCD97 » 06 Set 2016, 09:04
Ainda sem solução!! :(
Pirillo
Registrado em: 28 Set 2015, 18:34
Nome Completo: Pedro Guilherme Pirillo
por Pirillo » 08 Set 2016, 10:11
Amigo, esse sintoma de ronco abafado e carro não desenvolvendo pode ser um indício de que o carro nao está no ponto certo.
Vi que você falou que ia verificar o sincronismo e que começou. Sentir os sintomas logo após trocar as correias.
O meu estava fraco, com esse barulho abafado vindo do filtro, e ao verificar ele tava com quase 2 dentes atrasados (ao ponto de quase bater pino), por conta de um mecânico que nao fez o serviço corretamente. Só que essa parte de ele dar o corte em pouco mais de 4000rpm que tá estranho, com cara de sensor de rotação mesmo.
Enviado de meu MotoG3 usando Tapatalk
GazzanaVCD97
por GazzanaVCD97 » 14 Set 2016, 09:22
Pois então Pirillo, amanhã vai definitivamente pra oficina porque ninguem merece fazer 410km com 57L sendo que destes 410 150 foram de estrada... Bem, o corte que eu digo que ele dá é por causa de falta de alguma coisa, ou de comb, ou ar (meio improvável) ou faísca (já troquei cabo e bobina ((bosch)) e velas NGK). E não corte de giro, como se tivesse em 7.000 rpm. O Vectrão só sai da oficina agora concertado... Acredito que no fim da quinta-feira já consigo postar algo sobre!! Vlw..abraço!!
GazzanaVCD97
por GazzanaVCD97 » 15 Set 2016, 17:42
Fala galera... primeiramente boa tarde a todos...até porque lá vem bucha...
carro foi p oficina, ficou o dia todo lá (e eu tbm é lógico) ai seguinte, scan daqui e de lá e nada, fizemos o carro funcionar eeeeeee, termostática trancada aberta, resultado carro consumindo certo? ou errado? (acho que certo)... e sensor da temperatura lokão lokão... ai troca tudo + liquido arrefecimento... sai dar umas esticadas para ver se cortava (do tipo falta de alguma coisa) e nada, parou...vamos ver até quando!! Pode isso Arnaldo??? kkkkk..... aaahh, e o consumo na cidade parece que realmente melhorou... vlw galera... abraço!!
por Ju_Bueno » 15 Set 2016, 17:46
Com a VT sempre aberta o motor demora um pouco mais pra chegar à temperatura ideal de trabalho, o que sim, faz o consumo aumentar um pouco (mas só enquanto frio). Mas depois de já aquecido, ela assim não muda nada andando na cidade. Em rodovia, pode acontecer de o motor trabalhar com temperatura um pouco abaixo do ideal, visto que, apesar dela não fechar por completo, ela "regula" a temperatura controlando o fluxo da água.
Caso ainda não tenha visto, esse vídeo abaixo é bem interessante:
https://www.youtube.com/watch?v=sU8TUrejfc0
Visitante
por Visitante » 15 Set 2016, 19:37
Assino em baixo!!!!
Enviado do meu Vectra!!!
GazzanaVCD97
por GazzanaVCD97 » 15 Set 2016, 22:30
Então, eu acho sim que com a vt aberta e o sensor de temp no pau ele consuma mais, mas e quanto ao corte ( do tipo faltar alguma coisa como gasolina, ar ou corrente) a vt e o sensor podem interferir??
GazzanaVCD97
por GazzanaVCD97 » 17 Set 2016, 23:50
UP!!
GazzanaVCD97
por GazzanaVCD97 » 02 Mar 2017, 22:40
Galeraaaa...ressucitei!! Vocês não vão acreditar!! Tuuudo que eu falava para os mexanicos aqui NADA ERA...sempre tinha um porém...aiiii resolvi meter a mão na massa...tirei o filtro de combustível que cmg (3 anos) nunca havia sido trocado...cara, saia graxa de dentro...bom, o carro começou a fazer uma certa economia...mas nao parou de cortar...segui rodando mas sem me dar por satisfeito, carro meio amarrado, sem força na saida de lombadas e subidinhas tinha que por 2ª...vamos ao que interessa...levei em um mecanico que eu já havia levado e ORDENEI...tira a po... do sensor de rotação... ai fiquei acompanhando e a manhã passou e o mecanico nao conseguiu mexer, ai fui pra casa e quando voltei na parte da tarde, ele nao tinha mexido no sensor e disse...VEM VER TEUS BICOS...cheee...NENHUM, EU DISSE NENHUM dos 4 bicos com a mesma vazão...um deles inclusive parece que é um cano de 100mm de tanto que larga combustivel... EE agora?? Dei uma olhada nos originais e pirei no preço...600 cada... Qual a dica de quem entende ou ja trocou?? Eles são os MARRONS, servem os amarelos de vectra 2.0, astra 2.0 etc... ouvi dizer que sim e que não... Espero por dicas...obrigado pessoal!!
GazzanaVCD97
por GazzanaVCD97 » 09 Mar 2017, 23:05
Alguém????
52 mensagens
Bem-vindo: 20 Set 2026, 14:10
