Vectra ASensor de temperatura externa - Vectra A
50 mensagens
Cargnin
Registrado em: 18 Abr 2016, 00:14
Nome Completo: Lucas Cargnin
Cidade: ponta grossa
TID Vectra GLS 1995/1996 não mostras temp.
por Cargnin » 22 Mai 2016, 16:57
Boa tarde galera!
Navegando pelo fórum e vi alguns tutorias e tópicos sobre MID/TID, mas não achei algum que resolvesse o meu caso. (se ja tiver algum por favor me passar o link)
Seguinte,
meu TID só mostra o horário e em cima não mostra mais nada, fica "--,--" como na foto abaixo.
o que pode ser ? sensor? se for sensor, onde ele fica? e só mostra a temperatura ou era para mostrar mais alguma coisa? :47:
Muito grato da ajuda de todos!
Lucas Cargnin -
Vectra GLS 1995 2.0
por Ju_Bueno » 23 Mai 2016, 14:44
Lucas, trouxe sua postagem pra este tópico que responde sua dúvida.
Phelennos
Registrado em: 21 Ago 2016, 13:36
Nome Completo: Sandro Heleno Peixoto dos Santos
por Phelennos » 26 Ago 2016, 14:00
Boa tarde!
Prezados,
Acabei de comprar um vectra 95/95 e gostaria de saber aonde fica localizado o sensor de temperatura ambiente dele na parte de fora para que eu possa trocar,pois ela não esta funcionando.
max gsi
Nome Completo: Diego Giomette
Cidade: Franca
por max gsi » 26 Ago 2016, 20:19
fica no rumo da bateria do carro mais ele é fixado no parachoque bem na aba dele, deita do lado da roda do motorista e vai passando a mao por dentro do parachoque
bem na aba dele vai achar ele lá é facil.
Abraçoss
DanielMelo82
Registrado em: 03 Jan 2017, 15:13
Nome Completo: Daniel Maciel Melo
Cidade: Fortaleza
por DanielMelo82 » 16 Fev 2017, 12:03
max gsi escreveu:Fuente del Mensaje fica no rumo da bateria do carro mais ele é fixado no parachoque bem na aba dele, deita do lado da roda do motorista e vai passando a mao por dentro do parachoque
Abraçoss
Fala galera beleza? Sei que o assunto é antigo mas preciso de ajuda. Estou com um GLS 95 há pouco mais de um mês e não estou encontrando o cabo desse sensor, estercei o volante pra direita e saí procurando desde o para-lama, indo por baixo do para-choque até chegar no meio do carro iluminando com uma lanterna e não encontrei nada. O carro foi um pouco fuçado pelo antigo proprietário, instalou na marra faróis de milha, entre outras coisas. Pode ser que ele tenha removido "sem querer querendo".
Existe, porém, um plug solto na frente do radiador que lembra muito o conector do Sensor de Temperatura que vejo nas imagens do Google e anúncios de internet, vou tirar uma foto e posto aqui em seguida, pode ser que seja isso.
Também gostaria de saber o código real da peça pois no CEPCHEV é 90477289, mas buscando no mercado livre também encontro com código 09152245, aparentemente trata-se da mesma peça. tanto faz instalar qualquer um no Vectra A?
Muito obrigado.
Vectra GLS 2.0 8v 1995 Vermelho Goya :102:
Brunoimig
Registrado em: 03 Dez 2016, 07:54
Nome Completo: Bruno imig
Cidade: Chapeco
por Brunoimig » 16 Fev 2017, 22:29
meu difícil marcar algo, dai quando marca é -40º oq pode ser ?
por Ju_Bueno » 17 Fev 2017, 07:25
Bruno, veja o tópico desde o início e vc vai encontrar algo sobre dar um choque térmico no sensor. Isso talvez faça ele funcionar novamente.
rafaelmartinazzo
Registrado em: 19 Out 2015, 14:46
Nome Completo: Rafael Luiz Martinazzo
Cidade: Cascavel
por rafaelmartinazzo » 17 Fev 2017, 08:49
No meu caso o choque térmico não funcionou, já estava indo à procura de um novo sensor, quando resolvi trocar a lampada de iluminação do cb, eis que o instalador tirou o cabo de alimentação do cb (perdi minha média) mas quando ele colocou de volta estava tudo funcionando.
Autonomia que estava com falha voltou
Temperatura externa que mostrava desligado voltou tambem, e aquele "F" indicando anomalia nunca mais apareceu
Simplesmente "Vectra"
2016 - atual Vectra CD 1994
2020 - atual Civic Si 2007
Minha garagem: http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=14829
lucasbighi23
Registrado em: 13 Dez 2018, 12:43
Nome Completo: Lucas Marques Bighi
Idade: 30
por lucasbighi23 » 23 Jan 2019, 07:05
Eu ainda não tinha postado pois não sabia se ia funcionar, mas funcionou.
O que ocorria:
A temperatura externa sempre marcava BEM errado tipo 40º, -30º e às vezes ficava só os tracinhos --.-
Assim que peguei ele mês passado, joguei desemgripante nos contatos e parece que ficou pior kkkk
Olhando o tópico e seguindo a dica do Ju_Bueno resolvi dar o choque térmico nele. Como fiz:
Deixei no freezer por mais ou menos 1 hora enquanto mexia em outras coisas. Enquanto isso coloquei água pra ferver. Eu tirei o sensor do freezer e já coloquei direto na água fervendo e deixei uns 10 minutos lá. Depois eu joguei o sensor na pia e deixei água da torneira caindo em cima dele pra esfriar pra mim conseguir pegar nele kkkk
Aí antes de conectar joguei mais desemgripante tanto no sensor como no chicote e conectei. Ao olhar ele estava marcando -40º, aí já pensei "deu ruim". Como estava de saída não consegui checar bem
Hoje, depois de umas 2 semanas que fiz isso, ele está marcando "certo"
Com uma diferença de até 5º ele marca a temperatura externa. Essa diferença deve ser por estar perto demais do asfalto.
Eu pensei que, como o sensor é encaixado virado para baixo no para-choque, vou tentar colocar ele virado para cima (a cabeça dele virada pro motor) pra ver como ele se comporta e se marca mais certo
Assim que fizer posto os resultados aqui
por Ju_Bueno » 23 Jan 2019, 09:20
Eu notava que o meu, quando em cidade, a temperatura era uns 2 ou 3 graus a mais do que o ambiente. Já em rodovia via que era "real" a indicação.
50 mensagens
Bem-vindo: 10 Set 2026, 07:49
