Vectra B ⇒ (RESOLVIDO) CARRO ENGASGANDO. CAMBIO OU MOTOR?
54 mensagens
Re: CARRO ENGASGANDO. CAMBIO OU MOTOR?
por Alez » 04 Nov 2013, 08:03
Last_Warrior escreveu:Não se esquecendo que uma das causadoras dessas pequenas falhar ou engasgos pode ser a válvula EGR, as vezes o cara perde os cabelos, chega até a retificar o motor, e a falha continua... A EGR defeituosa pode dar esse sintoma...
E pra testar é fácil, basta retirar a mangueira de vácuo dela e tampar com um parafuso...
Como é esse teste. Tapou ela tem que parar os engasgos?
Ai o problema tá nela se os engasgos pararem?
por Almeidão » 04 Nov 2013, 09:02
Patty, se não for esta válvula EGR, possa ser que tenha queimado junta do cabeçote, fica de olho na agua e se queimar do lado das camaras, voce só verá ela sumir, porque queimará com a gasolina e as vezes é tão pouco no inicio que nem notamos isto. Mas em todas retomadas ele dá uma engasdadinha, bem pequena.
Pode ser algo simples também, como cabos, velas e regulador de pressão.
por Arquiteto » 04 Nov 2013, 11:26
Alez escreveu:
no caso da Paty e 16v não da pra fazer isto ...
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 42
por Paty1521 » 08 Nov 2013, 12:41
Entao pessoal, apenas para dar um feedback. O Vectrao vai ao mecanico na terça feira! Quinta posto aqui qual foi a solução do mecanico!
O cara e fera! Espero nao ser algo muitp caro pois preciso rocar pneus e terminar suspensao heheh :62:
Lembrando: ele engasga apenas em retomadas rapidas e em estradas. :105:
por Alcir Andreoni » 08 Nov 2013, 15:32
Não vi se você já comentou sobre isso, mas aqui vai a pergunta?
Já mediu a compressão dos cilindros?
por Almeidão » 08 Nov 2013, 20:05
sobre o que o Alcir comentou, sim dá um choquinho de leve e aumenta se estiver descalço com o pé molhado e principalmente quando encosta a parte do corpor que não seja as mãos, tipo pele do braço, mas é bem fraquinho. Porém tem gente que tem um medo terrivel de choque elétrico e qualquer coisa se torna forte.
Eu por acaso também mexo em parte elétrica da minha casa de preferencia e se estou em uma escada e segurando um fio e levar um choque, eu tiro a mão fora e sigo o trabalho. Uns já tira o corpo inteiro com escada e tudo akakkkak.
por Alcir Andreoni » 08 Nov 2013, 20:10
Almeidão escreveu:sobre o que o Alcir comentou, sim dá um choquinho de leve e aumenta se estiver descalço com o pé molhado e principalmente quando encosta a parte do corpor que não seja as mãos, tipo pele do braço, mas é bem fraquinho. Porém tem gente que tem um medo terrivel de choque elétrico e qualquer coisa se torna forte.
Eu sou o segundo tipo...
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 42
por Paty1521 » 09 Nov 2013, 16:30
Desde quando comprei nunca precidou medir rs massss aproveitando as dicas aqui pedi pra ele medir terca.... Quero saber como esta... Ele e otimo mecanico! Vamos ver o resultado! Posto aqui! Meu vectra ta com 150.000 mil rodados rs
por Alcir Andreoni » 09 Nov 2013, 17:59
Estou na torcida para que não seja nada!
Nos mantenha informadoss...
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 42
Re: (RESOLVIDO) CARRO ENGASGANDO. CAMBIO OU MOTOR?
por Paty1521 » 13 Nov 2013, 15:52
Pessoal, meu mecanico acabou de ligar falando que terminou o serviço!
Ele testou e disse ser cabos e velas. Trocou por originais NGK.
Pedi para medir a compressao dos cilindros. Ele nao anotou os numeros porem me passou que deu uma pequena diferença entre eles mas muito pouca mesmo. Perguntei se era prudente mexer no cabeçote e ele me disse que nao pois a diferença era pouco demais pela KM do carro 150.000 até que esta otimo ele disse.
Quanto ao arrefecimento ele disse que nao esta vazando em lugar algum... que e normal baixar uns 100 ml as vezes....Quanto passar agua pela junta do cabeçote ele disse ser pouco provavel pela queima que estavam as velas!!!
Entao, por enquanto só alegrias!!!!!
Nao vou conseguir testa-lo pois esta com a minha mae mas acredito que foi resolvido sim!!
Obrigada a todos!
por Alcir Andreoni » 13 Nov 2013, 16:07
Paty1521 escreveu:Pessoal, meu mecanico acabou de ligar falando que terminou o serviço!
Obrigada a todos!
Muito bom!!!! :105:
por Arquiteto » 13 Nov 2013, 17:15
que bom que foi coisa simples e plug and play ...
por Alez » 13 Nov 2013, 21:50
Os engasgos era somente cabos e velas?
brunocutrim
Registrado em: 31 Mar 2015, 20:50
Nome Completo: bruno cutrim
Cidade: sao luis
Estado: Maranhão
por brunocutrim » 02 Abr 2015, 20:02
amigo o meu é um vectra gt 2009 estava passando agua para o cabeçote troquei junta, velas cabos de velas e depois que o cabeçote veio da retifica continuou ainda engasgando, trouxe o carro pra casa engasgando mesmo pq é semana de feriado e so vai funcionar na segunda agora...detalhe fica engasgando so na lenta e esta amarrado de velocidade decidi que segunda irei comprar um cabeçote novo que na minha cidade custa 500 reais para terminar logo com o problema pq levei em 3 mecanicos e o mesmo disseram que era o cabeçote mesmo e nao compensa ficar gastando dinheiro com retifica...trouxe pra casa e o carro nao aqueceu e nem fumaça!
quando trocar coloco aqui o que ocorreu para ajudar os colegar.
detalhe velas novas, cabos de vela novo, bobina testada e sonda lambda testada e td ok...
54 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 20:31
