Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ freios ABS!!! vibraçao no pedal me ajudem...
53 mensagens
Re: freios ABS!!! vibraçao no pedal me ajudem...
por Thiago Menezes » 27 Mai 2014, 17:54
Last_Warrior escreveu:Bem tenta uma dessas
http://www.boschservice.com.br/localiza ... fault.aspx
Seleciona a cidade depois a opção "bosch car service".
Geralmente essas oficinas credenciadas da Bosch o pessoal tem muito conhecimento e preparo, e equipamentos diagnósticos.
Mesmo assim vai ligando e veja uma que entende muito de freios das que vão aparecer na lista. Foge dessas fundo de quintal.
Boa sorte!
+/- Tem duas credenciadas aqui na minha cidade que pelo amor de Deus..... Dois amigos meus passaram tanta raiva, pois mandaram troca o carro quase inteiro para achar o problema :37:
diegoemmanuell
Cidade: Campina Grande
Estado: Paraiba
por diegoemmanuell » 27 Mai 2014, 20:06
Pode ser disco de freio ou cubo de roda.
TubarãoBranco
CAmpina Grande-PB
Vectra MPFI 2.2 99
por Thiago Menezes » 28 Mai 2014, 08:47
diegoemmanuell escreveu:Pode ser disco de freio ou cubo de roda.
O problema do amigo está no pedal, problemas com disco ou cubo geralmente estão relacionados a vibrações no volante :88:
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2014, 09:12
thiago.onacto escreveu:
Engano seu Thiago!
Se os discos estão empenados, você vai sentir vibração no volante quando freia. Se os tambores/discos traseiros estão empenados, você também vai sentir vibração!
por Thiago Menezes » 28 Mai 2014, 09:19
Engano seu Thiago!
Também vai sentir vibração onde? Se for no pedal comigo não aconteceu isso, os meus quatros discos estavam empenados.
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2014, 09:32
thiago.onacto escreveu:Também vai sentir vibração onde? Se for no pedal comigo não aconteceu isso, os meus quatros discos estavam empenados.
Vai sentir no pedal, no volante, no carro inteiro!
Você vem a 100km/h e freia o carro, tudo treme! :88:
por Thiago Menezes » 28 Mai 2014, 09:47
Então é complicado o meu não era assim, a trepidação só ocorria acima de 60km/h até 80/km/h mais ou menos em alta velocidade nada de trepidação, em baixa velocidade nada de trepidação e quando acontecia a trepidação era APENAS no volante, na maioria das vezes que vejo alguém com problema de trepidação aqui é no volante e fazendo associação aos discos / cubo, esse é o único caso pelo menos que eu vi aqui no clube até o momento que ocorre a trepidação no pedal e como já foi dito lá no inicio ela é bem pequena.
Com disco empenado as trepidações são ''rigorosas'' meu volante parecia que ia sair do local ou estava passando em um monte de pedra.
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2014, 12:15
thiago.onacto escreveu:Então é complicado o meu não era assim, a trepidação só ocorria acima de 60km/h até 80/km/h mais ou menos em alta velocidade nada de trepidação, em baixa velocidade nada de trepidação e quando acontecia a trepidação era APENAS no volante, na maioria das vezes que vejo alguém com problema de trepidação aqui é no volante e fazendo associação aos discos / cubo, esse é o único caso pelo menos que eu vi aqui no clube até o momento que ocorre a trepidação no pedal e como já foi dito lá no inicio ela é bem pequena.
Claro que é complicado! :88:
Já imaginou, com tudo que os carros tem hoje, aliado à falta de manutenção correta, que mecânico vai cravar algum diagnóstico? :47:
por Thiago Menezes » 28 Mai 2014, 12:48
+/- tiozão, independente de manutenção está em dia ou não existem muitos diagnósticos ''precisos'' em determinadas partes do carro.
Sobre a trepidação o amigo disse que ocorre quando o carro ta parado o que tem a ver os discos e cubo com isso? :47:
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2014, 13:09
Você está querendo me enrolar! :47:
A sua discussão foi sobre trepidação de volante... :38:
Agora sobre o problema do Thelvis, pode ser módulo do ABS ou sensores das rodas. Como ele está acionando o pedal antes de dar a partida, alguma mensagem de erro está sendo enviada ao módulo. :47:
por Thiago Menezes » 28 Mai 2014, 13:54
Não senhor, você está querendo me enrolar com esse comentário agora hahhahahahahaha :38:
O Criador do tópico estava com problema de trepidação no pedal com o carro parado, o do Thelvis também relata que é sem andar com o carro daí o amigo diegoemmanuell escreveu que pode ser disco ou cubo, aí eu fui e disse sobre a trepidação que de ambos no pedal (criador do tópico e Thelvis) não tem nada a ver com disco/cubo, disse que ''GERALMENTE'' problemas de trepidação ocasionados por disco/cubo da sintomas no volante, pois nos casos que vi aqui foram desse tipo ou ainda sem solução igual do amigo que tem uma foto dentro de um Hyundai, se fosse de pedal esse caso aqui seria o primeiro e o meu não foi diferente 4 discos empenados = trepidação APENAS no volante.
Não me enrola não hahahahahahaha :76:
Rodrigo Vieira
Registrado em: 04 Dez 2015, 06:33
Nome Completo: R_V
Cidade: Curiitba
por Rodrigo Vieira » 14 Jun 2016, 22:42
O meu sinto uma trepidação em curvas bem acentuadas e sempre em baixa mas baixa rotação tipo uns 20 km.Será normal mesmo?
Davivieira
Registrado em: 26 Ago 2019, 21:39
Nome Completo: Davi Feliciano Vieira
Idade: 39
Barulho ao reduzir a velocidade
por Davivieira » 26 Ago 2019, 21:48
Estou com um barulho aparentemente vindo da roda ,o som é oco .
As vezes o pedal do freio começa a tremer .
Alguém já teve esse tipo de problema?
53 mensagens
