Vectra C ⇒ Manutenção da suspensão - Vectra C
63 mensagens
Re: MANUTENÇÃO - SUSPENSÃO VECTRA ''C''
por Arquiteto » 01 Out 2015, 22:42
se e so em movimento pouco provavel ser amortecedores buchas batentes etc ...
pois teria feito barulho ao balançar fortemente ...
observe se descendo um rua com o pe no freio o barulho para ...
se parar da uma olhada nas pastilhas traseiras e no sistema de molas que as
pressionam na pinça ...
outra hipotese e o cubo de roda $$$
Gustavorinaldi
Registrado em: 01 Out 2015, 08:06
Nome Completo: Gustavo Rinaldi Maitschuk
Cidade: Cascavel
por Gustavorinaldi » 02 Out 2015, 13:13
Pessoal, seguinte, andei no porta malas e encontrei de onde vem o bendito barulho, fica na caixa de roda, porém, não tem acesso a parte interna dela, e parece que é um espaço relativamente grande, alguém sabe se tirar o para-choque tem como acessar a parte interna dessa caixa de roda traseira?
Engenheiro Mecânico
Cascavel - Pr
Vectra GT 08
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 02 Out 2015, 15:15
Boa tarde amigo.
Uma opção é você ir a um centro automotivo e pedir para passarem uma borracha que parece uma mangueira nas extremidades das suas molas, porque pode ser atrito entre o ferro das molas e a lataria.
Faça esse teste, caso não melhore ao menos terá uma proteção extra em suas molas.
Eu falo por experiência própria, no meu caso era um rangido que vinha da parte traseira, e olha que as molas eram novas da FABRINI, fiz o que falei e acabou o problema. Pode ser uma solução para o seu prolema.
Um abraço.
Gustavorinaldi
Cidade: Cascavel
por Gustavorinaldi » 02 Out 2015, 15:30
EMERSON BARRETO escreveu:Boa tarde amigo.
Um abraço.
Boa tarde,
Obrigado pela dica, mas isto ja fiz faz um bom tempo, tenho suspensão regulável e as molas estão todas encapadas com mangueira. O barulho está entre as chapas da caixa de roda. Na concessionária alegaram que pode ser algum ponto de solda que soltou.
Engenheiro Mecânico
Cascavel - Pr
Vectra GT 08
betoboo
Registrado em: 19 Mai 2015, 11:01
Nome Completo: PAULO CRUZ
por betoboo » 02 Out 2015, 16:27
fabio.haya escreveu:Thiagão,
O meu também estava assim com essa barulheira na parte traseira..... Ai tive que trocar as molas (que uma delas estava quebrada) e os batentes superiores traseiros.... Por incrível que pareça, o barulho na parte de trás sumiu!!!!! :88:
No total foram R$ 330,00 com peças e mão de obra....
Agora estou em fase de preparação do bolso pra acabar com a barulheira na dianteira tb.... :62:
Fabio
Fabio,
pelo jeito nossos Vectras resolveram reclamar das nossas Ruas...
O meu notei de uns dias pra ca que quando enclino um pouco mais que a necessidade a carroceria ou quando piso no freio algo na suapensao traseira esquerda range como uma Cama velha de molas(tipo Nheco-Nheco)... sera que tenho problemas com molas ou apenas buchas??
por Arquiteto » 02 Out 2015, 17:51
Gustavorinaldi escreveu:Pessoal, seguinte, andei no porta malas e encontrei de onde vem o bendito barulho, fica na caixa de roda, porém, não tem acesso a parte interna dela, e parece que é um espaço relativamente grande, alguém sabe se tirar o para-choque tem como acessar a parte interna dessa caixa de roda traseira?
talvez tenha de tirar e o parabarro ...
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 05 Out 2015, 23:04
Arquiteto escreveu:se e so em movimento pouco provavel ser amortecedores buchas batentes etc ...
O estranho que no meu caso não é em qualquer movimento do carro que faz o barulho. Em ondulações normais do asfalto praticamente não faz, somente em movimentos mais bruscos, como subir e descer lombada, passar devagar sobre os tachões (tartarugas), ou em ruas de calçamento, isso tudo em dias frios com temperatura abaixo dos 15 graus principalmente. Sábado peguei chuva e ontem lavei o carro, hoje faz calor (perto dos 25 graus), e o carro ta um silencio só.
Não vou descartar nenhuma hipótese até não resolver o problema, mas acho difícil ser cubo ou algo do tipo. Quanto aos freios, não amenizam em nada, freiando ou não fica igual. Hoje reparei em algo que me chamou atenção: deitei embaixo do carro e forcei as molas para o lado, como se fosse girá-las, e pra minha surpresa elas estão mexendo com relativa facilidade e fazem um barulho de "nhéc nhéc" bem chato de atrito entre metal e borracha. Será que pode ser o batente e o isolador precisando ser trocados? Final de semana quero passar novamente WD até perceber se esse ruído ao movimentar a mola diminui. Meu carro está quase com 65.000km, e toda parte de suspensão é original.
Gustavorinaldi
Cidade: Cascavel
por Gustavorinaldi » 07 Out 2015, 09:05
CONSEGUI DESCOBRIR O BENDITO BARULHO!!!
Por ser suspensão preparada, eu desconfiei que era algum barulho do próprio amortecedor. Desmontei mas aparentemente não havia nada de diferente, apenas uma das buchas com a borracha um pouco solta na base mas não tinha folga. Então, antes de pedir os amortecedores novos pela garantia resolvi inverte-los para ver se o barulho ia se transferir para o outro lado também.
Mas ai o barulho parou. Os parafusos foram soltos com a pneumática e não parecia estar tão frouxos. Mas acredito que era somente falta de aperto nos parafusos do amortecedor.
Engenheiro Mecânico
Cascavel - Pr
Vectra GT 08
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 07 Out 2015, 10:23
Gustavorinaldi escreveu:CONSEGUI DESCOBRIR O BENDITO BARULHO!!!
Bom dia amigo.
Parabéns pela perseverança, enfim, problema solucionado, isso que importa!!!!!
Continue cuidando da máquina, ela e você merecem.
att
Leo_Tinoco
Registrado em: 02 Set 2015, 11:04
Nome Completo: Leonardo Tinoco de Assis
por Leo_Tinoco » 07 Out 2015, 13:05
Aee parabéns!!! mas o meu não pode ser isso.. rs, troquei os amortecedores faz pouco tempo e o barulho de panela ainda continua! Uma incógnita.. até o final do mês vou pedir para encapar as molas.. quem sabe eu acho de onde vem esse barulho...
Gustavorinaldi
Cidade: Cascavel
por Gustavorinaldi » 07 Out 2015, 14:19
Bom dia amigo.
att
Obrigado Emerson, verdade, não podemos deixar as máquinas irem degradando.
Engenheiro Mecânico
Cascavel - Pr
Vectra GT 08
Gustavorinaldi
Cidade: Cascavel
por Gustavorinaldi » 07 Out 2015, 14:22
Leo_Tinoco escreveu:
Valeeu! Obrigado Leo.
kkkkk tem que ir fuçando kkk mas há uma probabilidade grande de ser as molas, se elas não estiverem bem encapadas. Tenta mesmo, possivelmente de certo.
Engenheiro Mecânico
Cascavel - Pr
Vectra GT 08
por Arquiteto » 08 Out 2015, 20:26
Jeferson.eng escreveu:
:11:
nunca passe WD em borracha ... ela vai expandir e amolecer ...
em borrachas so silicone spray ...
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 08 Out 2015, 21:07
Arquiteto escreveu:nunca passe WD em borracha ... ela vai expandir e amolecer ...
Certo. Pensei em utilizar o WD como tira-teima pra ir eliminando pontos que possam ser a origem do barulho,mas vou no silicone spray então.
E quanto a essa folga e barulho ao girar a mola com o carro no chão, será sinal do desgaste das peças que citei?
por Arquiteto » 08 Out 2015, 22:57
sendo sincero nunca tive oportunidade de fazer este teste mas acredito que isto não deveria
ocorrer pois ha pontos no prato do armortecedores onde a mola deve ficar posicionada
eu ja tive problemas de barrulhos com kits de amortecedores (batentes coifas etc) paralelos
Casanova
Registrado em: 02 Out 2013, 22:42
Nome Completo: André Luiz Mesel Casanova
Cidade: Jaboatão dos guararapes
Re: Manutenção da suspensão - Vectra C
por Casanova » 19 Dez 2015, 21:20
Estou na mesma situação e não acho o barulho ate saí das rodas aro 17 para as 16 originais e o bendito barulho esta la!!
luizrmfreitas
Registrado em: 03 Nov 2015, 16:13
Nome Completo: luiz ricardo de moura freitas
Cidade: CONTAGEM
Re: Manutenção da suspensão ectra C
por luizrmfreitas » 23 Dez 2015, 16:36
Tenho um vectra C elegance 2008 este barulho na suspençao traseira do lado direito e terrivel,troquei os amortecedores as molas com os calcos, diminuiu uma semana e voltou novamente, ate os cubos foram trocados.A minha proxima tentativa e colocar um calço metalico embaixo da mola para diminuir a folga dela junto ao prato inferior.Depois posto o resultado.
FABIO BUENO
Registrado em: 12 Ago 2015, 11:37
Nome Completo: FABIO BUENO
Cidade: SÃO PAULO
por FABIO BUENO » 21 Jan 2016, 11:56
É amigos acho que esse barulho é cronico nos vectras, eu tenho o C e meu irmão o B e ambos estão com o mesmo barulho, só para orientar não adianta trocar nada pois ele continua, vou vender o meu e vectra nunca mais.
por Thiago Menezes » 25 Jan 2016, 08:22
FABIO BUENO escreveu:É amigos acho que esse barulho é cronico nos vectras, eu tenho o C e meu irmão o B e ambos estão com o mesmo barulho, só para orientar não adianta trocar nada pois ele continua, vou vender o meu e vectra nunca mais.
Fabio,
Crônico não é não, pois a grande maioria dos problemas são solucionados e o problema apresentando são erros de montagem ou algo que ficou faltando ver.
Eu sou um exemplo, o meu problema foi resolvido colocando o amortecedor no lugar.
Suspensão é algo mais minucioso de ver, pois tem várias peças que formam ela se deixar uma peça sem ver pode comprometer tanto o funcionamento como o aparecimento de barulhos. Sem falar que as vezes o barulho nem vem dela e sim do próprio cofre do motor ou na parte de traz do carro.
Tem que ter paciência carro usado é propicio a aparecer barulhos e ruídos mesmo faz parte.
mherpich
Registrado em: 09 Dez 2015, 13:30
Nome Completo: Maiquel Herpich
Cidade: Salto do Jacui
por mherpich » 18 Mai 2016, 09:44
Jeferson.eng escreveu:Fuente del Mensaje
Você conseguiu resolver o rangido na suspensão traseira? Tenho um GTX 2011 que desde uns 3 anos pra cá faz esse ruído em dias mais frios. Andei um tempo com rodas 15" no lugar das 17" originais, mas claro que isso não fez qualquer diferença. O mecânico checou as buchas do eixo traseiro com chave de fenda, mas aparentemente não mostram sinal de desgaste. As molas foram encapadas e engraxadas, mas não mudou nada. Atualmente está com 78mil km, mas já faz desde os 15-20mil km. Já até havia me conformado com isso, mas vendo mais alguém com um problema idêntico, fiquei curioso. Valeu.
63 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 04:06
