Vectra B ⇒ PROBLEMA NO AR CONDICIONADO QUE SE ARRASTAVA - VECTRA B
60 mensagens
marcel.baptista
Registrado em: 05 Fev 2014, 09:13
Nome Completo: Marcel do Valle Baptista
Cidade: Santos
Re: PROBLEMA NO AR CONDICIONADO QUE SE ARRASTAVA - VECTRA B
por marcel.baptista » 16 Dez 2015, 09:59
Bom dia a todos.
Como eu comecei esse tópico muito tempo atrás, melhor "terminar" o mesmo, já que talvez a maioria não saiba o que aconteceu.
No começo desse ano, numa viagem para Curitiba, bati o Vectra em uma curva da BR-116 - sem ninguém se machucar, ainda bem - e o seguro deu P.T.
Agora, desde Fevereiro estou com um Peugeot 408 Feline 2.0 Flex, mesma cor do Vectra (azul), e estou muito satisfeito com o carro (e principalmente com o ar-condicionado, também digital, rsrsrsrsrs).
Agradeço a todos pela ajuda com o Vectra, e continuem dando suporte aos proprietários desse automóvel maravilhoso.
Sds.
Marcel.
por Arquiteto » 16 Dez 2015, 21:37
puxa marcel ... lamento o ocorrido,
graças a Deus o prejuizo foi so material ...
fico na torcida que em uma oportunidade volte para o vectra
henriquefragoso
Registrado em: 05 Jan 2016, 17:47
Nome Completo: HENRIQUE EDUARDO FRAGOSO
Cidade: SÃO PAULO
por henriquefragoso » 18 Jan 2016, 00:38
Tenho um vectra 99 com ar digital, o que acontece o ar para de gelar do nada mas os comandos continuam funcionando normal depois de um tempo com o carro desligado ele volta a gelar ??? me ajudem
Vinicius inacio
Registrado em: 14 Mar 2016, 14:55
Nome Completo: Claudio Vinicius Inacio
Cidade: Vila Nova do Sul
por Vinicius inacio » 25 Mar 2016, 14:27
[b][/b :13: ] Olá, comprei o tão sonhado vectra, antes tive um kadett 2.0 1998 completo, muito bom, depois um corsa sedam 1.0, carro bom também, mas com pouco motor e era pelado, agora estou com meu vectra espressim 2.2 8 válvulas ano 2002 completão, só estou com um probleminha, o ar condicionado não desliga, desliga no painel, mas o compressor fica sempre ligado, o que faz a ventoinha ficar ligada direto, tipo quando ligo o carro de manhã cedo mesmo com o motor frio, a ventoinha ja segue trabalhando, mandei escanar e disseram que era isso, e realmente aparece que o ar ta ligado, quando no painel não esta, já troquei sensor de temperatura que fica ali em cima da válvula termostática, troquei relé, mas o problema continua, então tirei as relés do ar e do compressor, ai a ventoinha se aciona correto, mas estou sem ar condicionado, semana que vem vou levá-lo em outro eletrecista para ver se acha o problema, não sei se consegui passar correto o que esta acontecendo, mas é mais ou menos por ai, por favor me deem uma dica ai, estou muito feliz com meu vecão, é muito inteiro e conservado, mas quero resolver este problema logo, pois gosto de tudo certinho, abraço, valeu !
andre_alves
Registrado em: 13 Jun 2016, 16:06
Nome Completo: Andre luis Alves carvalho
Cidade: Itaperuna
por andre_alves » 13 Jun 2016, 16:54
Boa tarde pessoal! Sou novo aqui no fórum, me desculpe se estiver postando de forma errada. É o seguinte, possuo um vectra gt 2010 manual, e a uns 4 dias atrás, estava viajando, e fui acionar o desembaçador do pára-brisa, e ouvi uns estalos na caixa do ar. Foi quando percebi que o direcionador do ar endoidou. Selecionei o ar para sair nos pés e saia no vidro, selecionei no vidro e saiu nos pés. Decidi então tirar o cabo da bateria afim de resetar o painel e consequentemente o ar, e normalizou. Durante uns testes, fez os mesmos estalos novamente, e endoidou denovo. Zerei outra vez retirando o cabo da bateria, e não apresentou mais problemas. Será que pode ser o painel de controle do ar começando a dar problemas? Obrigado a todos.
kauansouza
Cidade: florianopolis
por kauansouza » 14 Jun 2016, 13:27
henriquefragoso escreveu:Fuente del Mensaje Tenho um vectra 99 com ar digital, o que acontece o ar para de gelar do nada mas os comandos continuam funcionando normal depois de um tempo com o carro desligado ele volta a gelar ??? me ajudem
Resolveu ae henrique?
Passei sufoco com problema igual,e era o sensor de temp ext marcando negativo!
Quando marcava seus 40 funcionava,corretamente caia pra -12 o compressor desarmava
Apanhei muito pra descobrir que um depende do outro!
kauansouza
por kauansouza » 14 Jun 2016, 13:32
andre_alves escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde pessoal! Sou novo aqui no fórum, me desculpe se estiver postando de forma errada. É o seguinte, possuo um vectra gt 2010 manual, e a uns 4 dias atrás, estava viajando, e fui acionar o desembaçador do pára-brisa, e ouvi uns estalos na caixa do ar. Foi quando percebi que o direcionador do ar endoidou. Selecionei o ar para sair nos pés e saia no vidro, selecionei no vidro e saiu nos pés. Decidi então tirar o cabo da bateria afim de resetar o painel e consequentemente o ar, e normalizou. Durante uns testes, fez os mesmos estalos novamente, e endoidou denovo. Zerei outra vez retirando o cabo da bateria, e não apresentou mais problemas. Será que pode ser o painel de controle do ar começando a dar problemas? Obrigado a todos.
Talvez seja isso mesmo,desmonte e de aquela geral nas placas do comando,com isopropílico, e na sequência limpa contato..
Ali entra muito pó, até o cooler ajuda a jogar o pó pra dentro.
Esse pó as vezes umidece e cria a camadinha que interrompe passagem de pulsos,e faz endoidar!
Marco machado
Registrado em: 25 Ago 2016, 20:08
Nome Completo: Marco Aurélio Soares Machado
Cidade: Gravataí
por Marco machado » 30 Ago 2016, 20:51
Pessoal, uma dúvida as vezes do nada meu ar digital só funciona em hi, liga o compressor mas a velocidade não, os recursos de deixar em manual as velocidades não funcionam e do nada funcionam de novo
Sicursiv
Registrado em: 20 Jun 2016, 07:53
Nome Completo: Schmeltzer
por Sicursiv » 31 Ago 2016, 14:37
Prezados Senhores,
Recomendo a sincronização dos servo-motores do ar condicionado, muitas vezes é o suficiente para resolver os problemas de funcionamento ou ao menos melhorá-los..
Com a ignição ligada e o motor desligado deve-se pressionar a tecla "AUTO" e a tecla "OFF" ao mesmo tempo e mante-las pressionadas, após 5 segundos se iniciará a sincronização e após 10 segundos ela provavelmente estará conclusa cessando os barulhos dos motores internos, este procedimento também encontra-se descrito na SEÇÃO 6 do manual alíena 6-30, se o problema não for solucionado ou reduzido é altamente recomendável uma avaliação mais criteriosa feita por profissional competente.
Atenciosamente,
H\ Schmeltzer.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 01 Set 2016, 01:15
O meu estava gelando é Assim depois de um tempo ele volta será que é isso é gás?
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 01 Set 2016, 01:16
Vectra cd 16V 2000
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 16 Out 2016, 19:03
Meu ar não estava gelando levei na oficina foi detectado problema na bobina magnética, queimada e vazamento na válvula de serviço foi substituída estas peças, limpeza do sistema, substituído óleo +carga de gás gelando ficou no grau!!!!
junior vietro
Registrado em: 13 Dez 2016, 14:08
Nome Completo: junior vietro
Cidade: Borrazópolis
por junior vietro » 13 Dez 2016, 14:24
boa tarde...sou novo aqui....e preciso de ajuda
tinha um santana que so vivia dando problema no ar...
ate que eu troquei pelo vectra elegance 2006
gela certinho mas os botoes do ar digital nao estao direcionando o ar corretamente...
principamente problema nos dia de serraçao..neblina...
alguem podi me ajudar...so sai ar nos pes;..
marcio.macedo
Registrado em: 04 Jul 2016, 21:26
Cidade:
por marcio.macedo » 16 Dez 2016, 16:44
Tenho vectra 98 16v, o ar esta doido, esta marcando em °f e nao troca mais entre quente e frio alguem sabe reprogramar?
tonymach
Registrado em: 22 Jul 2014, 19:39
Nome Completo: Tony Santos Machado
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por tonymach » 02 Jan 2017, 11:05
Aperta os botões + e - ao mesmo tempo por uns 5 segundos ou até perceber que mudou para celsius.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 02 Jan 2017, 14:04, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
Piruca
Registrado em: 17 Jan 2017, 18:41
Nome Completo: Valdecir bondavalli
Cidade: Rio do sul
por Piruca » 21 Jan 2017, 08:16
O ar condicionado não esta funcionando. Ele não identifica que tem gás ai não liga o magnético.o que pode ser
franthesko
Registrado em: 05 Nov 2014, 18:02
Nome Completo: Francisco Policarpo
Cidade: GUARULHOS
Fabricação/Modelo: 2008/2009
por franthesko » 18 Dez 2017, 17:26
Galera boa tarde, estou com um problema no meu VECTRA GTX ele liga o compressor, tem gás, porém não gela. Foi trocado compressor, feito limpeza no sistema e só funcionou no dia que tirei da oficina. Deixei no auto elétrico o mesmo hoje rastreou tudo e ele disse que o modulo não está enviando o sinal para acionar as ventoinhas e assim não gela =\ ele quer desmontar a frente do carro amanhã para ver se tem alguma resistência ou algo assim. O que me dizem sobre isso ?
Estou morrendo nesse calor sem ar...
VECTRA GTX AUTOMÁTICO
franthesko
Cidade: GUARULHOS
por franthesko » 13 Jun 2018, 16:04
Boa tarde peoples, tudo de boa?
Finalizando minha saga com essa #@$#% do ar condicionado, depois de muito troca de mangueira que estava vazando, colocamos CONTRASTE no sistema e achamos o ultimo vazamento:
- Retentor do compressor;
Foi trocado e agora tá 100%.
Mais um pepino solucionado.
por Ju_Bueno » 13 Jun 2018, 17:04
Valeu pelo feedback, Franthesko!! Isso enriquece bastante o fórum.
franthesko
Cidade: GUARULHOS
por franthesko » 23 Out 2019, 00:46
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Valeu pelo feedback, Franthesko!! Isso enriquece bastante o fórum.
Acima de qualquer coisa somos uma família. E família se ajuda ♥
60 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 31 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 14:25
