Vectra B ⇒ Vibração no motor - Vectra B
85 mensagens
Diesel
por Diesel » 15 Mar 2016, 07:09
Esqueci de dizer: Meu mecânico foi taxativo ao afirmar que coxim paralelo não resolve o problema.
Segundo ele, a borracha dos paralelos é mais rígida, o que faz a vibração ser transmitida pra dentro do carro e também reduz a vida útil da peça.
Ele inclusive citou o caso de um cliente que foi alinhar o Celta dele com 30mil km num auto center e fizeram ele trocar todos os coxins sem necessidade. O carro chegou na oficina vibrando igual carroça e só voltou ao normal trocando novamente os coxins por originais.
por Alez » 15 Mar 2016, 12:41
Diesel, concordo 100%.
Na primeira troca dos coxins hidráulicos fui querer economizar comprei o par de coxins paralelos por 400 dilmas e resolveu meu problema por 6 meses.
Ai quando fui trocar novamente fiz questão dos originais e genuínos GM e saíram por 530 com desconto no balcão da CSS.
Fiz questão de acompanhar a troca e pude constatar que os genuínos tem um líquido dentro e são pesados enquanto os paralelos são leves e secos.
Resultado. Somando a troca destes com o coxim do câmbio Axios. Este não encontrei genuíno a nave está rodando suave a quase 1 ano e meio.
Ou seja, em alguns casos quando dizem que genuíno, original ou primeira linha vale pagar a diferença de preço é a mais pura verdade!
por Alez » 15 Mar 2016, 19:25
Este foi o que saiu!
Este foi o que substituiu!
Diesel
por Diesel » 15 Mar 2016, 20:26
Cacilda!
Tem que desmontar tudo isso pra trocar?
por Alez » 15 Mar 2016, 21:24
Sim, por isto eu disse para aproveitar a MO com peça original ou genuína ou primeira linha.
Jamais, paralela.
Quem tem intenção de ficar com o carro, valoriza a MO com peça de qualidade.
Abraço.
Algum mecânico pode até dizer que troca sem baixar o agregado, mas pra fazer bem feito acredito que tem que ser assim.
No meu caso eu aproveitei também que foi feita a troca dos reparos da caixa de direção.
Aproveitei também e troquei as buchas do agregado.
por Alez » 16 Mar 2016, 13:32
Para quem for se aventurar na troca o código dessa peça ano 02-05 mudou para 93320175.
Diesel
por Diesel » 18 Mar 2016, 16:13
Alez escreveu:Imagem
E quando o coxim vem na embalagem com etiqueta GM 93320175, mas na borracha de um lado tá escrito AXIOS 93320175 e na borracha da outra haste ta escrito 90495514?
Ou seja, a mesma peça com ambos os códigos?? Será que vai servir no meu Vectra sendo que pelo CEPCHEV ele indica apenas o 90495514?
Mantenedor
por Mantenedor » 18 Mar 2016, 17:55
Olha só pessoal , eu troquei os coxins do motor e câmbio , não tenho a certeza se ele baixou o quadro , vou perguntar a ele.
Concordo com o que o Diesel falou! Coxins tem que ser original!
Troquei os coxins 1\2 ano passado eram ainda os originais é mole...
Boa sorte , parabéns pelo cuidado com o Vectra.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
por Alez » 20 Mar 2016, 17:37
Dois códigos porque tem duas aplicações.
Esse mesmo. Fique tranquilo que vai ficar show.
O meu veio na embalagem plástica da axios. Mas é este mesmo.
Conte como ficou após a troca.
Diesel
por Diesel » 20 Mar 2016, 22:42
Bom, amanhã cedo encosto na oficina.
Assim que pegar o carro compartilho a experiência! (Que eu espero que seja boa pois eu to numa agonia sem tamanho Kkk)
Diesel
por Diesel » 21 Mar 2016, 16:01
Bingo!
Olha como estava o coxim:
Totalmente partido!
Agora o carro tá uma seda, sem vibração alguma e sem trancos ao engatar/desengatar o câmbio AT.
Valeu pela força pessoal!
por Alez » 22 Mar 2016, 20:08
Suave de novo!
Diesel
por Diesel » 22 Mar 2016, 22:29
Alez escreveu:Suave de novo!
Muito!
To impressionado até agora com a diferença que fez no carro!
Diesel
por Diesel » 30 Mar 2016, 19:15
Mantenedor escreveu:Olha só pessoal , eu troquei os coxins do motor e câmbio , não tenho a certeza se ele baixou o quadro , vou perguntar a ele.
Apenas para atualizar:
Meu mecânico não removeu o agregado, apenas baixou um pouco para o coxim sair.
A MO foi 250 dilmas.
Diesel
por Diesel » 30 Mar 2016, 19:17
Edit: mensagem duplicada.
Depois da atualização do forum o Tapatalk da esse bug em todas as msg...
Mantenedor
por Mantenedor » 31 Mar 2016, 10:14
Ficou muito ruim , as postagens demoram para subir , confundem no momento da postagem.
iGuiz-
Registrado em: 03 Set 2015, 11:56
Nome Completo: Guilherme de Souza Santos
Cidade: Maringá
por iGuiz- » 03 Abr 2016, 21:45
E eu axando que era meu celular que tava lerdo
dennis_suzano
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 05 Abr 2016, 23:27
Meu troquei todos os coxim originais e ainda tremia um pouco isso me incomodava aí hoje troquei o tensor correia acessórios (poly V) vibração em D e com ar ligado diminuiu muito mas quando coloco em D treme um pouco o volante
Óleo câmbio trocado .....
Resta saber que será agora essa minima tremidinha. :13:
Renato Bomdam
Nome Completo: Renato Bomdam
Cidade: Itajaí
por Renato Bomdam » 12 Mai 2016, 11:29
dennis_suzano escreveu:Fuente del Mensaje Meu troquei todos os coxim originais e ainda tremia um pouco isso me incomodava aí hoje troquei o tensor correia acessórios (poly V) vibração em D e com ar ligado diminuiu muito mas quando coloco em D treme um pouco o volante
Talvez seja preciso dar uma verificada na árvore de balanceamento do motor. Tem alguns tópicos que tratam disso, dá uma pesquisada.
Passado: Vectra GLS 2.0 1994
Passado: Vectra GLS 2.0 1998
Fespr
Registrado em: 28 Mai 2014, 17:51
Nome Completo: Felipe Sprandel
Cidade: Sapiranga
por Fespr » 13 Mai 2016, 07:31
dennis_suzano escreveu:Meu troquei todos os coxim originais e ainda tremia um pouco isso me incomodava aí hoje troquei o tensor correia acessórios (poly V) vibração em D e com ar ligado diminuiu muito mas quando coloco em D treme um pouco o volante
Ola amigo.
Confere as velas,cabos de velas,bicos injetores e da uma limpeza no corpo de borboleta.
Um pequeno falhamento na ignicao ou nos bicos,assim como um corpo da borboleta sujo, podem causar uma pequena vibracao
Confere isso antes de partir para coisas mais complexas e mais onerosas!
Enviado de meu GT-I9192 usando Tapatalk
85 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 13:41
