Vectra B ⇒ Problema com válvula EGR - Vectra B
47 mensagens
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
Re: Problema com valvula EGR
por Ramon Neves » 21 Jun 2014, 18:41
Tem uma coisa acontecendo estranha d+, depois que coloquei a válvula nova a luz da injeção apagou, mas sempre que acelero o motor entre 1750~2200 RPM só na segunda marcha em diante a luz da injeção acende e depois apaga, quando estou de 5º marcha ela só apaga quando desacelero, quando fiz o diagnóstico acusou os erros de código: 38 Baixa tensão na sonda lambda, 129 baixa tensão na válvula EGR e por ultimo código 44 que é mistura pobre, olha eu desisto assim que puder vou levar em um eletricista por que ta difícil...
Alguém já viu isso ou tem alguma dica??
OBS: isso acontece tanto com o carro andando quanto parado, no GNV ou na Gasolina...
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 23 Jun 2014, 21:02
Dá uma olhada naquela mangueirinha que vai no regulador de pressão de combustível. Vê se ela tá bem vedada pra não dar fuga de vácuo ou entrada falsa de ar. Troque-a por outra nova se for necessário.
OBS.: R$3.548,67 por uma EGR ? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 23 Jun 2014, 21:42
rsrsrrrsr
Pode acreditar e o cara ainda falou assim "esse valor aqui tá muito caro, vou baixar para você levar, faço por R$750 pra você levar agora" ai eu falei " pode deixar eu compro por R$250 na internet a mesma peça" e o cara até desistiu de falar mais alguma coisa rsrsrs
A respeito da mangueira eu já dei uma olhada nela depois que li sua dica e ela está bem vedada e aparentemente não tem nada de fuga por ela, fiz o teste jogando água e não puxou nada...
Eu acho que descobri o problema, descobri ontem que o GNV instalado no meu vecão é G2 e como ele não emula a sonda ele sempre dará erro de injeção no GNV, e na gasolina ele tava dando erro por que estava com mal contato no sensor MAP, tirei dei uma limpeza bem caprichada e pronto o carro ta sereno na gasolina, porém esse sensor MAP já está fazendo hora extra no carro e assim que puder vou trocar...
Dou graças a Deus que 90% dos problemas do meu vecão eu mesmo diagnostico e resolvo, diminui o custo da reforma , só quando não tenho a ferramenta necessária e não consigo improvisar ai eu levo pro mecânico, quero me aperfeiçoar nisso to gostando!!
por Almeidão » 06 Out 2014, 16:45
Estou com problemas em uma Valvula EGR em um Omega 2.2 8v. Nunca mexi nisto e nem sei para que server. Qual a solução sem comprar esta valvula? ou não tem jeito? O que ela faz?
Obrigado
por Alcir Andreoni » 06 Out 2014, 17:31
Almeidão escreveu:Estou com problemas em uma Valvula EGR em um Omega 2.2 8v. Nunca mexi nisto e nem sei para que server. Qual a solução sem comprar esta valvula? ou não tem jeito? O que ela faz?
Obrigado
Dá uma lida aqui:
http://www.oficinaecia.com.br/bibliadoc ... zar&cod=17
Se você fizer uma pesquisa no Fórum você vai vai que um pessoal tirou a EGR, mas não sei o resultado...
isaac lima
Registrado em: 04 Mar 2014, 02:31
Nome Completo: Isaac lima
Cidade: volta redoonda
por isaac lima » 17 Ago 2016, 12:57
Boa tarde, galera!
estou com problemas de consumo do meu Vectra 2.2 8v, já troquei tudo que e relacionado ao consumo e não melhorou.
Agora meu mecânico disse que esta válvula EGR influencia muito no consumo , quando entra em falha. Isto e verdade?
Não sei mais o que fazer!!!!!!!
Meu Vectra está fazendo em media 5,5km/llitro.
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 18 Ago 2016, 20:07
isaac lima escreveu:Boa tarde, galera!
Não influencia!
Se ela tiver com defeito vc vai sentir o carro dar uma embolada, geralmente entre 1800-2000RPM.
Qdo comprei meu carro descobri que a EGR estava desabilitada, comprei uma nova e o carro ficou pior, na minha opinião.
Fiz um tampão e isolei de vez a EGR, agora é só alegria.
(O consumo em todas as situações acima permaneceu o mesmo)
Dependendo do trajeto que vc faz, longas paradas no transito, uso intenso do ac e principalmente, pé pesado, não é dificil atingir essa média.
47 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 15:02
