Vectra B ⇒ Painel Apagou - Vectra B
69 mensagens
luciano020988
Registrado em: 10 Mar 2017, 07:07
Nome Completo: luciano mohnschmidt
Cidade: guaratuba
por luciano020988 » 03 Abr 2017, 17:28
pessoal tenho um vectra gls 98, e as luz do painel de controle nao acedem... porem a do marcador de km e luzes em baixo cmo bateria injeçao freio de mao essas acendem... somente a do giro e velocidade e combustivel nao acende. sao led e as lampadas estao boas tentei inverter elas mas mesmo assim nao ligo...
se alguem puder me ajudar... obs: n tem fusivel queimado e o painel e de contato n tem chicote atraz
edsxxeds
Registrado em: 15 Abr 2013, 14:37
Nome Completo: Edson nunes lourenço
Cidade: diadema
por edsxxeds » 26 Abr 2017, 00:40
Pessoal tranquilos? Troquei meu tid por mid, agora estou na sofrencia, meu painel não acende , só marcador de óleo injeção freio estacionário, porém eles não apagam quando desligo a chave, o que devo fazer?alguma sugestão?
:15:
BRENDON SANTIAGO
Registrado em: 13 Mar 2017, 11:41
Nome Completo: brendon santiago
Cidade: teresópolis
por BRENDON SANTIAGO » 28 Abr 2017, 10:44
felipe quadrado escreveu:Fuente del Mensaje ola galera , meu vectra 97 gls nao acende o painel nem os botoes do ar ,
ja verifiquei fusivel e nada , a iluminaçao externa funciona normal mas o painel nao acende.
a um tempo atras tinha apagado o painel e fui verificar tinha um fusivel queimado , fiz a troca do msm e voltou a acender, ficou aceso por 1 minuto deu um estalo e apagou tudo . depois disso nao acendeu mais, hj resolvi tirar o painel pra ver se tinha alguma lampada queimada , mas tava tudo normal . alguem sabe oque pode ser ? qual peça pode estar com problema?
:62:
Bom dia amigo , estou com exatamente com o mesmo problema que você , como resolveu o seu problema ? alguem pode me ajudar ?
BRENDON SANTIAGO
Cidade: teresópolis
por BRENDON SANTIAGO » 28 Abr 2017, 10:51
kadico escreveu:Fuente del Mensaje rele temporizador
amigo , bom dia ! a onde fica essa tomada ?
Danielrb2221
Registrado em: 16 Jul 2017, 22:26
Nome Completo: Daniel de souza
Cidade: Gaspar
por Danielrb2221 » 17 Jul 2017, 00:20
pessoal sou novo aqui , o meu vectra também apagou a luz do painel e do ar e do teto , mas olhei todos o fusiveis e estão certo dai voltou a luz do teto
mas o apinel e os botões do ar não
Alexmioli
Registrado em: 19 Jul 2017, 21:29
Nome Completo: Alerxandre Mioli
Cidade: Sao Jeronimo
por Alexmioli » 29 Jul 2017, 19:44
pessoal também estou com o mesmo problema , luz do painel e dos botoes do ar não funcionam ...alguém conseguiu resolver ???
Ricki vectrazao
Registrado em: 13 Set 2017, 14:36
Nome Completo: Gomes Martins
por Ricki vectrazao » 10 Dez 2017, 19:57
luciano020988 escreveu:Fuente del Mensaje pessoal tenho um vectra gls 98, e as luz do painel de controle nao acedem... porem a do marcador de km e luzes em baixo cmo bateria injeçao freio de mao essas acendem... somente a do giro e velocidade e combustivel nao acende. sao led e as lampadas estao boas tentei inverter elas mas mesmo assim nao ligo...
[shadow=bl
Vecao97
Registrado em: 23 Jul 2016, 18:55
Nome Completo: Fernando Ambrosio Barbosa
Cidade: Rib. Preto
por Vecao97 » 09 Jan 2018, 21:00
Boa noite,
Gostaria de uma opinião de vocês, meu carro ao chegar em casa deu um pane no painel de instrumentos, o conta-giros, o velocímetro, nível de combustível e temperatura não saem do lugar, e o hodômetro está apagado. Não sou eu que vou fazer o reparo elétrico no carro amanhã, irei levar para um especialista, mas gostaria de umas dicas do que pode ser para não ser enganado na oficina. Desde já agradeço.
Editado pela última vez por Vecao97 em 10 Jan 2018, 15:22, em um total de 1 vez.
por Ju_Bueno » 10 Jan 2018, 10:49
Mensagem movida!
chevytime
Registrado em: 11 Mar 2018, 03:56
Nome Completo: Henrique Lucas Chevrand
Cidade: Niterói
Painel Vectra 97 morreu
por chevytime » 23 Abr 2018, 08:09
Fala galera. Preciso de uma ajuda urgente. O painel do meu Vectra apagou. As luzes funcionam, mas o marcador de KM digital desligou, os ponteiros não respondem, nem RPM, nem velocidade, combustível e temperatura. As luzes debaixo funcionam normalmente como podem ver na foto. Alguém sabe o que posso fazer ou recomendar uma loja que resolva aqui no Rio de Janeiro?
https://imgur.com/a/NWW
Agradeço!
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 23 Abr 2018, 12:47
Testa os fusíveis. Provavelmente algum queimado.
Lembrando, se for fusível, deve-se colocar a amperagem indicada, se estiver queimando com frequência existe outro problema por trás.
Matheus Calixto
CRFael24
Registrado em: 10 Jan 2020, 19:30
Nome Completo: Rafael de Oliveira da Silva
Idade:
PAINEL NÃO ACENDE
por CRFael24 » 10 Jan 2020, 19:35
Boa noite vectreiros, sou novo do grupo, comprei o meu segunda feira, tenho um GLS 2.0 8v, sou o terceiro dono dele, notei que só ali onde velocímetro, rpm, marcadores de combustível e temperatura não acende, nem o acendedor de faróis, o restante todas as luzes do painel acedem, já tirei o painel e troquei as lâmpadas e não adiantou, alguém pode me ajudar no que pode ter acontecido?
PAINEL NÃO ACENDE
por chirola » 10 Jan 2020, 19:57
oi meu amigo esta com cara de chave de luses aquela que vc gira para acender as luses
primeiro checa os fusiveis e se eles estao ok vai na chave de luses
bem vindo forte abraço
CRFael24
Idade:
PAINEL NÃO ACENDE
por CRFael24 » 10 Jan 2020, 20:01
Já fui na caixa de fusíveis, tudo ok!!! Até troquei um que estava queimado, essa chave também não está acendendo rapaz, o engraçado é que é só as duas luzes principais do painel que não acendem
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
PAINEL NÃO ACENDE
por carlosgunner » 11 Jan 2020, 18:30
O meu ficou assim quando acabei dando um curto nele e queimei o componente do multi timer que controla o dimmer das luzes do painel.
Acabei empurrando com a barriga esse conserto e fiz uma gambiarra puxando um 12v da chave de luz para o painel para as luzes acenderem.
Antonio Carlos
PAINEL NÃO ACENDE
por chirola » 12 Jan 2020, 01:48
pois e ele falo que nao acende nem as lus da chev de luses mais o dimer fica embutido nela .
para gambiarra pode abrir a chave ou botao das luses e soldar um fio pulando o dimer para testar so nao vai regular ficaria como se fose o dimer no maximo iso se for na chave seria ate facil .
sim ja fiz uma cagada asim e por sorte queimo o fusivel e nao a chave de luses
William Fernandes
Registrado em: 13 Jan 2020, 02:29
Nome Completo: WILLIAM FERNANDES HIPOLITO JUNIOR
Idade: 27
PAINEL NÃO ACENDE
por William Fernandes » 13 Jan 2020, 02:40
Boa noite amigos, alguém conseguiu fazer acender o painel ??? Dei um curto na lanterna traseira desde então não acende a chave de luzes e nem as luzes do painel, já olhei fusíveis e nada, e as lâmpadas não queimaram. Será que tem que trocar a chave de luzes toda ??? Ou é mais grave ainda ???
por chirola » 13 Jan 2020, 14:09
geralmente cuando da curto nas luzes a vitima acaba sendo a chave de luzes , primeiro deve arrumar o curto das lanternas para nao estragar denovo .
para tirar a chave nao e difici mais tem que ter calma muita gente por nao saber acaba estragando parte dos encaijes do painel comparto um video de como tiirar corretamente
https://www.youtube.com/watch?v=-Sxgg72MwUc
vc pode tirar a chave ou comutador chama como gostar mais , e testar continuidade com um multimetro para tirar a duvida antes de trocar mais como fale a maioria dos casos e a chave que vai para o espaço
pior seria que na hora do curto tenha queimado alguma luz do painel e uma desgraça desmontar para trocar uma lampda so
por Almeidão » 13 Jan 2020, 16:48
O meu semana passada eu devo ter tirado ele fora umas 8 vezes, tirei tudo para colocar leds nos botões do ar e companheiros dele, trocar leds do painel, do relógio e colocar o botão desembaçador para abrir o portão de casa etc. Mas eu nem acho difícil tirar isto, acho mais chato colocar a carenagem do volante, bem o meu é escamoteável e isto ajuda mexer ali em geral e se não souber mexer vai quebrar alguma coisa.
Sobre o painel não acender possa ser algo ali neste comando, tem uma placa eletrônica nele que pode ter queimado uma trilha e se for isto é fácil de acertar, mas eu acho que o problema pode ser esta peça abaixo, o meu é um 97 e o original é igual a este da foto marca Cofap, peça relativamente fácil de trocar e fica na caixa de fusível, não tem muito tempo eu comprei uma por 150,00 e está comigo guardada. Não é bom mexer ali e dar um curto, ela pode queimar e ela é o faz tudo na eletrônica do carro como seta, farol, tempo do limpador etc.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... ebd1fddf0f
por chirola » 13 Jan 2020, 18:26
o modulo confort e uma que olha tinha dado pane no meu carro por sorte era mal contato no plug dele e arrume com limpacontato.
na verdade el e uma caixa que dentro teo uma placa com os reles e temporizadores soldados , ele controla ate a luz do teto .
depois de desmontar uma par de veses o painel de intrumentos vai pegando pratica mais e trabalho para o inverno , no verao vc vai e sofrir mais nao pelo trabalho e sim pelo que vai suar dentro do carro kakakakakakakak
69 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 11:28
