Vectra C ⇒ Problemas no Ar condiconado - Vectra C
195 mensagens
abineh
Cidade: Uberaba
Re: [PROBLEMA] Ar Condicionado Estranho
por abineh » 22 Set 2014, 22:13
Thiago.. se a temperatura ambiente ta mais baixa do que a que você quer, pq diabos vc quer ligar o ar?? Rsrsrs.
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 22 Set 2014, 22:36
abineh escreveu:Thiago.. se a temperatura ambiente ta mais baixa do que a que você quer, pq diabos vc quer ligar o ar?? Rsrsrs.
:13:
Pensei a msm coisa. .
por Thiago Menezes » 22 Set 2014, 22:52
thiago0070 escreveu:Pessoal obrigado pelas respostas!
Eu considero um problema pois em nenhum dos outros carros que tive com ar digital e carros de familiares esse tipo de coisa acontece!
Isso inclui A3, Golf, Jetta, Santa Fé etc!
Não faz sentido eu colocar 22 graus, e o computador de bordo marcar 21 ele me jogar ar quente dentro do carro!
Isso me coloca na cabeça que o ar digital Gm é improvisado e não mede a temperatura da cabine e sim apenas se baseia na temperatura lida pelo computador de bordo, diferente dos carros que citei que baseiam-se na temperatura interna da cabine!
Meu xará quando você diz ar quente você diz quente mesmo ou apenas uma ventilação com a temperatura ambiente, como se ele estivesse no eco?
por Thiago Menezes » 22 Set 2014, 22:55
Eu disse que eu,fiz isso ontem, foi apenas um teste para ver como o ar ia se comportar
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 22 Set 2014, 22:55
A pergunta eh pro outro Thiago. Rsrsrs
por Thiago Menezes » 22 Set 2014, 22:59
abineh escreveu:
[emoji102] [emoji55] [emoji58]
[emoji106] [emoji41]
bruno2000
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 22 Set 2014, 23:55
Eu nunca vou descobrir se meu carro é assim.
Só ando no 'low' e na velocidade 3...tal do gordo é calorento..não tem jeito.
:11: :11: :11:
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 23 Set 2014, 03:19
Aff... Tentando te ajudar, o vectra B MAIS ANTIGO, possui um componente, acho que um diodo termico ou sei lá o nome naquela gradezinha redonda entre os botoes.
E ele chupa ar da cabine por ali pra medir a temperatura, juntamente com aquele sensor solar perto do parabrisa. Essa pecinha é semelhante à usada no sensor MAP, pra medir a temperatura do ar da admissao.
Esse buraquinho tem tambem no vectra C, entao imagino que faça o mesmo.
Se ele ta bombando ar aquecido pra dentro, pode ser problema na valvula da agua quente, não? Ou mesmo problema nesse medidorzinho dele.
Com o tech2 dá pra voce verificar esses sensores do ar digital.
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 23 Set 2014, 07:24
2X :47:
thiago0070
Registrado em: 11 Mai 2014, 15:17
Nome Completo: Thiago Almeida
por thiago0070 » 23 Set 2014, 09:16
Pessoal,
Aos que estão ajudando, muito obrigado.
Os que não tem nada a acrescentar, por favor, nem precisam responder!
Tenho o hábito a muito tempo de andar com o carro com o ar sempre ligado em 22˚.
Thiago Menezes escreveu:Meu xará quando você diz ar quente você diz quente mesmo ou apenas uma ventilação com a temperatura ambiente, como se ele estivesse no eco?
O ar que entra dentro do carro quando as temperaturas diferem é quente, não é o "ventinho de fora".
Obrigado,
Thiago
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 23 Set 2014, 09:22
thiago0070 escreveu:Pessoal,
Obrigado,
Thiago
A minha pergunta foi para tentar entender melhor os seus motivos e tentar te ajudar.
Se não tem paciência pra responder, nem deveria ter aberto o tópico.
Se te incomoda, troca de carro, parceiro!
:76: :88:
por Alcir Andreoni » 23 Set 2014, 09:34
abineh escreveu:
:76: :88:
Pessoal,
Vamos manter o nível de educação e colaboração neste tópico!
Outra discussão, como está, será excluída e tópico trancado.
por Thiago Menezes » 23 Set 2014, 10:16
Obrigado,
Thiago
Então aí nesse caso eu posso falar sobre o meu carro apenas, realmente não acontece isso, na verdade o que acontece foi como eu te disse, se eu jogar o ar na mesma temperatura ambiente marcada pelo MID é como se ele desligasse o compressor ''coisa que não acontece'' pois isso ocorre só quando o botão ECO é acionado, aí dessa forma entra apenas o ar ambiente de circulação, só irá aumentar a temperatura no caso deixando quente se eu elevar bem a temperatura quase chegando no HI.
Você pode dar uma checada na válvula do ar quente e tirar a duvida se ela esta ok.
por Edcezar » 23 Set 2014, 13:33
Acho que a duvida esta em relação ao pc de bordo. É dificil eles baterem no vectra ou no astra. Se vc "esquecer" o pc de bordo nao tem mais essa comparação.
As vezes quando viajo percebo isso que vc mencionou, mas lembre-se que o ar condicionado digital tem o sensor para verificar essa temperatura que esta dentro do carro. O sensor do pc de bordo esta la na frente, abaixo da placa e nem é tao preciso assim.
Tanto que ele vai de meio em meio grau, e demora um pouquinho pra "atualizar" a temperatura externa.
Mas eu acredito que o ar digital, nao busque a informacao do tid ou mid. O meu vectra b tinha ar digital e nao tinha sensor de temperatura externa, pois nao tinha o tid.
por Edcezar » 23 Set 2014, 13:52
Só acrescentando:
Isso também acontece no meu. Por ex. coloca 23 graus e a externa esta 24... dai ele começa a gelar até certo ponto. Conforme vai andando, ele esquenta um pouco, depois volta a gelar. Entendo que seja uma atualização do sensor interno, que indica a necessidade de ligar ou desligar o compressor, em razão da temperatura.
Como sempre uso a recirculação interna, e modo automático, dá pra perceber quando se liga ou desliga o compressor, até mesmo na rotação do carro.
por Alcir Andreoni » 23 Set 2014, 13:53
Edcezar escreveu:Só acrescentando:
Perfeito! :88:
por Thiago Menezes » 23 Set 2014, 14:16
Acho que ficou bem mais claro agora com o acréscimo do Eduardo :52:
Diego Perroni
Nome Completo: Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 23 Set 2014, 14:43
luizhbh escreveu:E ele chupa ar da cabine por ali pra medir a temperatura, juntamente com aquele sensor solar perto do parabrisa. Essa pecinha é semelhante à usada no sensor MAP, pra medir a temperatura do ar da admissao.
Recentemente eu tive problemas com o meu ar digital (mais informações na minha garagem) e me lembro de ter desmontado o controle dos botões. Na ocasião pude ver que a gradinha estava levemente obstruída por poeira, fuligem e etc. Eu disse levemente obstruída. Isso com certeza deve atrapalhar a leitura do diodo que o LuizHBH está mencionando. Sendo assim eu recomendaria fazer uma simples limpeza nesse local. Lembrando que atras da gradinha tem o sensor e depois do sensor, uma pequena ventoinha para sugar o ar.
Eu não conheco o sistema de ar condicionado do Vectra C, mas em relação ao B, posso garantir por experiencia propria que nao tem nada de improviso. É um sistema bem robusto e eficiente.
Diego Perroni
"Em nome do vento, Parabéns!"
Adriano cruz
por Adriano cruz » 23 Set 2014, 17:11
Obrigado,
Thiago
:2: :47:
Adriano cruz
por Adriano cruz » 23 Set 2014, 17:12
abineh escreveu:
Obrigado,
Thiago
:76: :88:
:88: 2x
195 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 04:06
