Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Problema com arrefecimento - temperatura alta
408 mensagens
Acacio Mutchal
Registrado em: 09 Mai 2024, 22:30
Nome Completo: Acacio Flain Mutchal
Cidade: Itaqui
Idade: 31
Vectra B 96/97 temperatura motor
por Acacio Mutchal » 01 Jan 2025, 22:00
Agora que vi que não consegui anexar as fotos, não sei como faz.
por chirola » 02 Jan 2025, 18:05
Acacio Mutchal escreveu:Fuente del Mensaje Agora que vi que não consegui anexar as fotos, não sei como faz.
não tem problema pq sabemos que não é normal o carro a 100 graus
as ventoinhas ligam sempre juntas as duas , e nas duas velocidade funcionam juntas.
vamos para a lista de errores comunes e coisas pra checar ,
1- ligaçao da mangueira que vai da carcaza da termostatica ate o cano de agua (embaixo do alternador )
2- checar se as ventoinhas funcionam juntas e se funcionam nas duas velocidades - se não pode ser defeito em algum rele
3- radiador com colmeia de tubo não da conta de esfriar o carro
4- cual é a temperatura da valvula termostatica
por Almeidão » 02 Jan 2025, 19:03
E turma de mecânicos idiotas, não sei de onde eles tiraram que O VECTRA, SOMENTE O VECTRA trabalha quente, mas pelo menos o seu por ser 96/97 desliga o ar mostrando que está com excesso. Seu carro com ar ligado no maior calor e em situações extremas não pode passar de 94 graus no painel e como o Chirola disse, sempre funcionam as duas ventoinhas juntas. Dá uma olhada nos relês na frente da bateria, principalmente os de 5 terminais de cor Marrom e lembre se para substituir estes de 5 terminais pode ser qualquer um com 30 ou 40 amperes mas tem que ser 5 terminais como DNI 0115, 8115 e mais um monte e os verdes estes eu só conheço um tipo para eles, são com 4 terminais e tem que ser original ou DNI 0101. Depois disto ai seria o cebolão o de cima, porque seu carro tem dois, mas antes deves jumpear os fios para ver se as ventoinhas armam e por fim testar as ventoinhas em energia direta. Dá uma olhada aqui neste video de um 97/98, tem menos relês que o seu, mas o sistema para as ventoinhas são iguais.
https://www.youtube.com/watch?v=QblqWvAMYkg
dla_samuel
Registrado em: 01 Jul 2026, 18:01
Nome Completo: Douglas Samuel Gonçalves
Cidade: Ribeirão Preto
Temperatura Vectra B Challenge 2001 [VECTRA B]
por dla_samuel » 01 Jul 2026, 18:12
Pessoal ,tudo bem?
Andando aqui pelo forum, vi que o normal de um vectra na pista é 85 graus, via de regra ele não equenta mais do que isso na pista.
Porém, o meu vectra está chegando a 100 graus na pista e eu já estou ficando maluco. O mecânico aqui da cidade avaliou que o motor está "tudo certo", mas desconfio que não.
Fiz a leitura usando aqueles opcom e esse é o resultado. Começo está idle, finalzinho dele eu entrei na pista, mas não tem o suficiente para ele chegar aos 100, precisei voltar pra casa.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
https://drive.google.com/file/d/1m1tQIl ... sp=sharing
Podem me dar uma luz?
Um abraço,
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 01 Jul 2026, 19:09
como esta seu sistema de arrefecimento? usa aditivo, foi feito limpeza? bomba dagua, termostatica, radiador correto do modelo brasado?
o ar quente esta isolado?
90% alta temperatura na pista vai ser radiador obstruido, e pra limpar com ele no lugar apenas com enxague é complicado pois a sujeira se acumula no fundo e torna dificil remover.. uma forma eficiente é desmontar e virar ele de cabeca pra baixo mas dependendo do estado -se estiver muito ruim- aconselho levar pra quem mexe abrir e varetar ou comprar um novo.
pode ser tambem folhas/sujeira acumulada entre o condensador do AC e o radiador, veja isso.
na pista fica em 82-85 mas se cair atras de alguem no transito/caminhao ele sobe em torno 88, se mantem abaixo de 90 (em movimento).
na cidade/anda e para sobe 90-92, as ventoinhas acionam nessa media e volta a descer. se esquentar na cidade veja tb os reles das ventoinhas/se estao acionando e bem importante o sensor de temperatura 2 pinos q vai ali na valvula termostatica.
no geral diria que precisa uma revisao no sistema e boa limpeza.
dla_samuel
por dla_samuel » 01 Jul 2026, 19:53
Acabamos de pegar o carro, fizemos a limpeza, trocamos a bomba, colocamos aditivo novo, radiador correto. A ventuinha ativa normalmente
por Ju_Bueno » 02 Jul 2026, 08:37
Um ponto a esclarecer é que a leitura extraída num scanner, no seu caso o opcom, geralmente apresentará um número maior do indica o painel. Os 85° que vc tomou como referência é indicação do painel; no scanner já estaria bem mais de 90°. Mesmo assim, 100° no scanner andando em rodovia plana, com ritmo constante e com a frente livre creio que esteja acima do normal.
É bom vc verificar em qual temperatura no painel estão ligando as ventoinhas - as duas devem sempre trabalhar juntas; em nenhuma condição deve ligar uma e a outra não. 1º estágio deve ser em 88~89° e baixar para cerca de 82~83°. Com o sistema estando todo em ordem, sem o uso do ar condicionado não pode chegar na temperatura de atuação do segundo estágio - cerca de 93~95°. Usando o ar condicionado, é normal que o segundo estágio ligue, e ele baixará rápido para a temperatura do 1° estágio.
Dos itens que vc mencionou, não está a válvula termostática. Para motor a gasolina, o correto é uma de 82°.
Já viu os dois tipos de radiadores que são comercializados para vários carros? Um deles não serve para o Vectra (nem Astra, Zafira, etc.). No link abaixo mostra a diferença:
viewtopic.php?f=44&t=2890&p=99190&hilit=galerias+achatadas#p99190
por Almeidão » 02 Jul 2026, 10:24
dla_samuel escreveu:Fuente del Mensaje
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje como esta seu sistema de arrefecimento? usa aditivo, foi feito limpeza? bomba dagua, termostatica, radiador correto do modelo brasado?
Faça este teste teste simples, se tiver algo errado a água acusará logo sobre o radiador eu tenho recebido fotos de uns que garantem ser o certo e na verdade não são.
https://www.youtube.com/watch?v=6k8RNRWk22A
408 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 95 visitantes
