Vectra B ⇒ Problema com partida, carro não pega - Vectra B
503 mensagens
por Arquiteto » 30 Mai 2016, 12:41
neste topico vc identifica os fusiveis e reles do sistema i.E ai e so verificar um por um ...
viewtopic.php?f=35&t=11604
Mayrink
Registrado em: 19 Jun 2016, 13:11
Nome Completo: Renato Mayrink
Cidade: Niterói
por Mayrink » 25 Jun 2016, 20:54
J Rodrigo escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia amigos, ... tenho um problema que extrapolou minha paciência, meu vecão não pega de primeira tenho virar a chave duas a três vezes ate ele pegar, de primeira ele vira mas morre, e se for de manha bem cedo quando ele vira ao acelerar tanto no gnv quanto na gasolina ele embola ao chegar próximo dos 3.000 giros, isso só para depois que o carro esquenta, troquei vela sensor de rotação, filtro da bomba, bicos estão perfeitos, lembrando no gnv tambem acontece isso dele acelerar e embolar. e quando quente as vezes funciona de primeira outras não, me ajudem ... :13: :88:
Amigo sou novo mas vou ter dar uma dica pode ser que o seu carro esteja misturando combustível por causa do emulador de bicos
Tente primeiro resolver o problema no sistema original do carro tente desligar o emulador de bicos e ligar só os bicos para testar
elvismorais
Registrado em: 05 Out 2015, 21:09
Nome Completo: elvis trevizol de godoy
Cidade: Sorocaba
por elvismorais » 11 Jul 2016, 21:24
ola estou com o mesmo problema e ja levi para pasar o rastreador e nao aparteceu neum tipo de problema
e detalhe que la no auto eletrico ele nao deu problema
mais esta ficando cada ves mais dificil de usar o caro pois eu desligo ele e ele nao pega mais depois de muita ensistencia e muita fe ele funciona e nao more mais
sera que algem poderia me diser a onde se localiza ese semsor de rotaçao detalhe quando ele da o defeito ele nao apresenta faisca na bobina
a minha e uma cd 2,2 16v ano 2001
conto com vcs
por Arquiteto » 11 Jul 2016, 22:27
da uma olhada na seção how to
viewtopic.php?f=49&t=555
elvismorais
Cidade: Sorocaba
por elvismorais » 18 Jul 2016, 20:31
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje da uma olhada na seção how to
ola amigos venho agradecer a vcs pois troquei o sensor de rotaçao e acabou o ploblema
sua grato pelas dicas e encinamentos
ate mais
victor20084
Registrado em: 24 Jul 2016, 19:48
Nome Completo: vitor pinheiro
Cidade: araras
por victor20084 » 24 Jul 2016, 20:17
Pessoal Boa Noite, tenho vectra 98 2.2. 8v, aconteceu o seguinte viro a chave tudo funciona, vou dar partida nem sinal dela, porem se dou um tranco ele pega normal, observação a luz laranja no painel tipo de uma ingnicao fica acesa
victor20084
Cidade: araras
por victor20084 » 24 Jul 2016, 20:20
Pessoal Boa Noite, tenho vectra 98 2.2. 8v, aconteceu o seguinte viro a chave tudo funciona, vou dar partida nem sinal dela, porem se dou um tranco ele pega normal, observação a luz laranja no painel tipo de uma ingnicao fica acesa, o que pode ser fico no aguardo.
por Arquiteto » 24 Jul 2016, 20:42
blz victor peça para verificarem seu comutador da ignição e o motor de arraque
Ageu vasconcelos
Registrado em: 03 Ago 2016, 18:48
Nome Completo: Ageu luiz da silva vasconcelos
Cidade: IBIRITE
por Ageu vasconcelos » 14 Ago 2016, 20:35
Amigos boa noite preciso de uma dica. meu vectra B 97 2.0 8v nao quer pegar morro acima! Bate na chave pega mas em seguida morre , parece que nao esta vindo gasolina nao sei, pq do partida acelerando e ele nao respode, agora no plaino ele funciona normal e na decida tambem! mas dependendo do morro que for subir ele morre no meio do morro. será que é a bomba? aconteceu ontem e hoje .
Robert Linares
Registrado em: 19 Ago 2015, 07:42
Nome Completo: Robert Felipe Linares
Cidade: Artur Nogueira
por Robert Linares » 21 Ago 2016, 22:12
Fala galera blz?
Tô com um problema chato, meu carro tâ no alcool e o bixo tá ruim pra pegar. As Velas são novas/ Cabos novos/ Bomba de Combustível nova, reservatório de partida a frio tá ok, e mesmo assim ele engasga, tanto na primeira partida ou quando deixo parado por algumas horas. Viro a chave e solto ele fica tentando e nada, então se acelero um poko ele pega, não falha sobe o giro lisinho, Sempre usei gasolina, foi só muda pro Alcool que começou os problemas. Foi feito tb a programação do A/F.
Se alguém tiver alguma dica, agradeço
alexxandre costaa
Registrado em: 17 Dez 2013, 23:55
Nome Completo: alexandre lima da costa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 21 Ago 2016, 22:59
Ola amigo.. . Uma vez tive esse problema parecido... Tenta o regulador de pressão...no meu caso o problema era ele. Ok. Quando ele tá com problemas.. O Carro demora a pegar.. Vc vira a chave e o carro vai vai até q pega.. De repente seja isso..nem sei se teu carro tem essa peça.. O meu eh um vectra b.. Boa sorte ae...
Enviado do meu Sony Xperia Z3
marcelo-roberta.de-albuquerque-gonçalves
Registrado em: 06 Nov 2015, 16:37
Nome Completo: Marcelo Gonçalves
Cidade: Lapa
por marcelo-roberta.de-albuquerque-gonçalves » 25 Ago 2016, 21:31
Boa noite. Sou mais um infeliz no problema da partida demorada com o Vectra quente. O meu um GL 2.2 8v 2001. Sofro há 1 ano e meio com isso. Já fiz absolutamente tudo e nada resolveu. Detalhe que vejo no meu q não vi ser citado ainda eh q se ele esquentar no sol tipo se deixar ele no tempo a noite e de manhã ele tiver sob o sol completamente quente a partida demora igual quando para ele quente pelo funcionamento do motor. Alguém q passou por isso também é resolveu?
Enviado de meu MotoE2(4G-LTE) usando Tapatalk
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 04 Set 2016, 12:59
marcelo-roberta.de-albuquerque-gonçalves escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite. Sou mais um infeliz no problema da partida demorada com o Vectra quente. O meu um GL 2.2 8v 2001. Sofro há 1 ano e meio com isso. Já fiz absolutamente tudo e nada resolveu. Detalhe que vejo no meu q não vi ser citado ainda eh q se ele esquentar no sol tipo se deixar ele no tempo a noite e de manhã ele tiver sob o sol completamente quente a partida demora igual quando para ele quente pelo funcionamento do motor. Alguém q passou por isso também é resolveu?
Amigo tira a manguerinha do regulador de pressão e olha se ela esta passando gasolina
VEJA A FOTO
Robert Linares
por Robert Linares » 04 Set 2016, 14:37
Galera Blz, só dando um retorno do meu problema. Voltei a usar gasolina, a primeira partida do dia tá top, porém as vezes ele demora um pouco a pegar no decorrer do dia, estou pensando em tirar os bicos pra limpar, pode ser eles né.
Robert Linares
por Robert Linares » 05 Set 2016, 20:01
Robert Linares escreveu:Fuente del Mensaje Galera Blz, só dando um retorno do meu problema. Voltei a usar gasolina, a primeira partida do dia tá top, porém as vezes ele demora um pouco a pegar no decorrer do dia, estou pensando em tirar os bicos pra limpar, pode ser eles né.
Só pra efeito de informação, hoje segunda feira voltando de holambra enfiei o pé na criança e tcharam, deu um soquinho e a luz de injeção acendeu e não apagou mais, fiz os teste de lampejo e deu mal funcionamento da sonda antes do catalisador, tirei o conector dela e o carro se manteve do mesmo jeito, com a luz acesa, acredito ser ela e pode ser isso que vinha fazer demorar a partida.
miguelandre
Registrado em: 10 Out 2015, 00:33
Nome Completo: Miguel Andre
Cidade: tres lagoas
por miguelandre » 05 Set 2016, 22:31
Bom pessoal!
Vou relatar a situação: A algum tempo , também venho convivendo com esse problema de partida a quente.Bom, a primeira partida com motor frio e de boa, pega bem mas, quando o motor roda e esquenta ocorre uma certa dificuldade na partida. Mas como não é um problema crítico ainda, pois eu quase não rodo muito, ainda não fui atrás de solucionar. Eu atenho a suspeita de que a um problema de gotejamento de bico injetor pois, quando o motor esta frio a gasolina que goteja acaba se evaporando, ai já com o motor quente a gasolina ainda esta lá e acaba dando excesso e enxarca, dificultando a partida.
O que da pra fazer para tirar a dúvida e o seguinte : sair com o carro, esquentar o motor, ai vc pega e retira os cabos das velas e da 2 ou 3 partidas para que a gasolina que gotejou seja expelida da camisa. Ai vc recoloque as velas e espere uns minutinhos e tente ligar o carro, se o carro pegar facíl você ja sabe que tem gotejamento de bico. Ta ai uma dica que da pra fazer em casa, espero que ajude'.
Cidade: Lapa
por marcelo-roberta.de-albuquerque-gonçalves » 06 Set 2016, 23:39
miguelandre escreveu:Bom pessoal!
Cara que bom q vc deu essa dica. Vou tentar isso pois no meu caso eu já troquei regulador de pressão, sonda lambda, coloquei uma valvula de retenção caso a bomba não segurasse pressão a válvula segura, troquei jogo de velas sensor de temperatura, testei com multímetro o map o TPS troquei filtro de ar de combustível tentei scaanner e nada acusa o defeito e como a maioria fala: a primeira partida é top não dá nem uma volta mas é só esquentar e o desespero começa vira umas dez vezes e só pega se acelerar.
miguelandre
Cidade: tres lagoas
por miguelandre » 07 Set 2016, 01:28
Marcelo!
Agora que vi o erro que cometi, na verdade para fazer o teste vc tem que desconectar a alimentação elétrica da bomba de combustível, dar a partida .o carro irá pegar pois ainda existe combustível na lina porém, ele logo vai morrer, com isso vc sabe que não tem combustível na linha e só depois você conecta novamente ligue duas veses a injeção ser dar a partida , só injete . Enseguida vc liga o carro normalmente.
Desculpe os erros de portugues escrevi as pressas, mas acho que deu para intender
Cidade: Lapa
por marcelo-roberta.de-albuquerque-gonçalves » 07 Set 2016, 10:05
Bom dia, entao. Quando pensei notei mesmo q vc havia se enganado pois precisa da centelha pra "secar" o que tiver de combustível. Vou fazer a tarde o teste. Desligar a alimentação da bomba e dos bicos. Mas agradeço a dica pois preciso certificar antes de remover os bicos pra limpeza pois já gastei muita grana e até agora nada funcionou.
miguelandre
Cidade: tres lagoas
por miguelandre » 07 Set 2016, 11:01
marcelo-roberta.de-albuquerque-gonçalves escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia, entao. Quando pensei notei mesmo q vc havia se enganado pois precisa da centelha pra "secar" o que tiver de combustível. Vou fazer a tarde o teste. Desligar a alimentação da bomba e dos bicos. Mas agradeço a dica pois preciso certificar antes de remover os bicos pra limpeza pois já gastei muita grana e até agora nada funcionou.
Apenas desligue a alimentação elétrica da bomba, não a necessidade de desconectar os bicos
Desconecte a bomba e de partida no carro até que ele morra sozinho pois ele vai consumir todo combustível que está na linha
Abraços!!!
503 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 12:38
