2733 mensagens
Zimplakster
Registrado em: 06 Mai 2014, 23:33
Nome Completo: Jivago de Freitas Gomes
Fabricação/Modelo: 2008/2009
Re: MINHA NAVE - VECTRA ELITE 2.4 16V - UP's 03/05/2014
por Zimplakster » 08 Mai 2014, 12:44
Parabéns pelo carro, muito bonito e bem cuidado!
por Thiago Menezes » 08 Mai 2014, 12:55
Zimplakster escreveu:Parabéns pelo carro, muito bonito e bem cuidado!
Obrigado amigo :88:
fpires
Registrado em: 18 Abr 2014, 17:06
Nome Completo: Fernando Francisco Pires
Cidade: gama
por fpires » 09 Mai 2014, 12:29
Este que esta solto é do subcarter, thiago mas já consetei. Levei o carro na oficina e passaram ele no scanner, graças a Deus tudo 100%. Vou ter que trocar a mangueira de água do ar quente, ta furada. To por ai! Qq coisa...
Continuo acompanhado suas postagens.
Há. .. to aprendendo como desmontar e montar umas coisas aqui, depois vou postar no how too.
por Thiago Menezes » 09 Mai 2014, 14:16
fpires escreveu:Este que esta solto é do subcarter, thiago mas já consetei. Levei o carro na oficina e passaram ele no scanner, graças a Deus tudo 100%. Vou ter que trocar a mangueira de água do ar quente, ta furada. To por ai! Qq coisa...
Beleza meu amigo, ainda bem que conseguiu resolver pois no meu caso ta meio complicado o meu é vazamento ali naquele local, hoje chegou a ruela de pressão vamos ver se trocando resolve o problema de vazamento de óleo não aguento mais :62: :62: :62:
Re: MINHA NAVE - VECTRA ELITE 2.4 16V - UP's 12/05/2014
por Thiago Menezes » 13 Mai 2014, 09:20
Ontem chegaram os discos traseiros, amanhã é dia de da um pulo até a oficina :88:
Uma pergunta meus discos dianteiros são aro 15 e os traseiros aro 16 coloquei um sobre o outro e deu uma diferença muito pequena não chega a meio centímetro será que vou ter problema com essa troca? :47:
por Alcir Andreoni » 13 Mai 2014, 10:56
O disco que você comprou tem 280mm? Se tem fique tranquilo. :88:
por Thiago Menezes » 13 Mai 2014, 11:04
Alcir Andreoni escreveu:O disco que você comprou tem 280mm? Se tem fique tranquilo. :88:
Sim tiozão o dianteiro é 280mm e o traseiro 286mm.
por serginho_vectra A » 14 Mai 2014, 21:28
ai sim maninho vai fica dahora
Re: MINHA NAVE - VECTRA ELITE 2.4 16V - UP's 14/05/2014
por Thiago Menezes » 15 Mai 2014, 10:52
Ontem foi um dia de folga no serviço, porém ao invés de descansar acordei 6:40 da manhã e fui levar meu pretão a oficina para realizar os trabalhos. Fiquei de 7:00 da manhã até as 17:45 da tarde na oficina o tempo todo em pé, acompanhando o serviço de perto e o bom que meu mecânico nem esquenta a cabeça batemos altos papos e trocamos muitas experiências inclusive sobre meu Vectra :88:
Esse mecânico já é de confiança da minha família toda e sempre levo o carro nele, as vezes a oficina dele está tão cheia que tenho que acabar levando em outro lugar mas não gosto muito não :55:
Ele ficou o dia todo no meu carro achei muito bacana me deu toda atenção, estou satisfeito.
Os problemas para resolver ontem foram os seguintes:
*Vazamento de óleo
*Troca de discos e pastilhas
*Troca fluído de freio
Para começar foram desmontadas as rodas e fui acompanhando tudo de perto, as vezes dava um clarão na oficina era eu tirando foto com a máquina para ficar bem nítido hahahahahahahahha
Aqui meu disco dianteiro, estava em bom estado de conservação porém passando o relógio comparador já era os discos, todos os dois empenados sendo que o do lado esquerdo estava mais empenado que o direito:
Aqui o bendito sensor que eu não estava entendendo nada o pessoal me explicar mas aí finalmente o Arquiteto veio e me deu uma luz e compreendi sobre o mesmo:
Obs: Utilizei o mesmo pois as pastilhas estavam em bom estado de uso e não acusou a informação de desgaste no MID, portanto o sensor não foi ''destruído'' hahahahahhaa
Aqui o lado esquerdo que estava bem mais empenado e também com o cubo bem mais enferrujado:
Aqui a maior tristeza disco totalmente riscado com espessuras bem grossas e cubo bem enferrujado também :62:
Reparem bem disco original de fabrica, porém acho que a dona do carro não trocou a pastilha traseira e o disco foi pro espaço não sei explicar o que ouve:
Estado do cubo meu Deus a primeira dona só queria andar no carro não é possível:
Pastilhas traseiras:
Já as dianteiras estavam bem conservadas:
Disco traseiro no lugar:
Para finalizar eu tirei o restinho de ferrugem ali dentro do cubo mas já tinha batido a foto e depois não bati outra com tudo limpo :55:
Disco dianteiro no lugar:
Depois da troca dos discos e pastilhas, começou a parte da solução do problema de vazamento de óleo:
Aqui ele já me deu o diagnóstico, troca das juntas do carter e su bcarter.
Já aqui o famoso vazamento no Oring do sensor de nível de óleo:
Aqui o sub carter já desmontado:
Infelizmente não tenho foto do retirada do carter por inteiro fiquei prestando bem atenção e esqueci de tirar foto nessa hora, para retirar o carter ele precisou erguer meu motor um kadim o lado esquerdo.
Carter lavadinho: :40:
Também não tenho fotos dele montando pois acompanhei com muita atenção e ele montou tudo bem rápido, também não ia ficar pedindo para ele parar para eu tirar foto né hahahahahahha
Por enfim usou cola de alta temperatura Whurtt e finalizou colocando as juntas.
*Junta do carter original GM: R$ 66,81
*Junta do sub carter original GM: R$ 56,00
*Oring do sensor de óleo: R$ 4,50
*Cola de alta temperatura Whurtt: R$ 28,00
*Fluído de freio: R$ 16,90
Olha o bedinto Oring aqui: Achei ele em uma loja que vende muita borracha de vários tipos qualquer borracha que você imaginar tem nessa loja hahahahahaha :88:
Então para finalizar limpou tudo direitinho montou tudo e fui da uma volta com o mecânico. Nossa outro carro acabou com o barulho chato que tinha na roda dianteira, acabou com a trepidação no volante graças a Deus não era cubo e nem roda empenada.
Fiquei muito feliz de frear e não escutar nada e não trepidar volante.
Quanto ao vazamento só acompanhando agora de perto para ver, tomará que tenha resolvido também vou acompanhar :88:
Para final o valor gasto de mão de obra foi R$ 489,00 sendo:
*Mão de obra troca do fluído de freio = R$ 25,00
*Mão de obra troca do discos e pastilhas = R$ 200,00
*Mão de obra vazamento de óleo motor/carter/sensor = R$ 220,00
Não achei caro pelo fato dele ter ficado o dia todo só me dando atenção e mexendo no meu carro e ter me entregado no final da tarde. :102:
Como eu gosto de ter controle sobre as coisas fiz essa tabelinha básica de manutenção preventiva bom que assim eu fico mais ligado nas coisas que estou trocando no carro:
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 16 Mai 2014, 08:47, em um total de 3 vezes.
por Alcir Andreoni » 15 Mai 2014, 11:42
Que bom! :88:
Startrek pronta para decolar!!! :38:
por Thiago Menezes » 15 Mai 2014, 11:49
Alcir Andreoni escreveu:Que bom! :88:
Se a Startrek está pronta vou ter que chamar o Janderson para dar uma carona pra ele, pois na nave não pode faltar o Mestre Jedi :47:
hahahahhahahahahahahahahahahaha :105:
por Alez » 15 Mai 2014, 23:07
Gostei dessa tabela.
por Alcir Andreoni » 15 Mai 2014, 23:14
Thiago você acha que a bomba d'água vai durar até 2198? :38:
lucasinfante
Registrado em: 30 Mar 2014, 10:46
Nome Completo: Lucas Infante
por lucasinfante » 16 Mai 2014, 08:29
Alcir Andreoni escreveu:Thiago você acha que a bomba d'água vai durar até 2198? :38:
:73: :73: :73: :73:
por Thiago Menezes » 16 Mai 2014, 08:40
Alez escreveu:Gostei dessa tabela.
Manter o controle é bom né Alez, assim eu não fico esquecido de nada hahahahahah falta entrar com as novas peças que coloquei acima nela. :88:
por Thiago Menezes » 16 Mai 2014, 08:42
É tiozão você não deixa passar nada heim :55: hahahahahahahahahahahah fui abrir a tabela aqui e coloquei a quilometragem de novo e não é que ele me deu a data fui ver a célula estava configurada para dar a data. :61: :38:
Já arrumei obrigado pelo toque :88:
jepdantas
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por jepdantas » 16 Mai 2014, 16:04
Fala Thiago.
Cara tenho acompanhado o desenvolvimento de seu carro, fantástico. Parabéns pelo carro e pelo carinho que você tem com ele.
Estou com um Elite igual ao seu e já fiz algumas coisas que você fez, porém me interessei muito pela manta asfáltica e feltro, muito bacana, acho que será meu próximo passo.
Parabéns mais uma vez.
por Thiago Menezes » 17 Mai 2014, 01:01
jepdantas escreveu:Fala Thiago.
Opa :88: obrigado pelo elogio amigo, temos que cuidar das naves não é verdade? Acabei de passar pela sua garagem e vi seus exemplares maravilhosos.
Sobre o isolamento térmico acústico se precisar dw alguma coisa só falar que estarei as ordens!
Forte abraço!
Re: MINHA NAVE - VECTRA ELITE 2.4 16V - UP's 17/05/2014 (BAN
por Thiago Menezes » 19 Mai 2014, 09:01
Meu carro estava numa sujeira que só Deus sabe, achei que ia chover final de semana e novamente ia ficar sem dar um trato no pretão, porém deu um sol bacana no sabadão e aproveitei para dar um banho nele :40:
Segue umas fotinhas:
Cofre limpinho :40:
Interior, meus bancos até hoje não receberam o trato que merecem :61:
Quilometragem atual, para um carro 2006 acho que está bom né :40:
E a pintura também continua sem receber um trato que merece com cera, estou com planos de mandar polir pintar os parachoques e depois começar o tratamento com cera :47:
Para finalizar fui até o posto abastecer e o frentista já logo foi perguntando que ano que era, quando eu disse ele assustou e disse que carrão :40:
Depois virei a esquina e parei para colocar GNV, quando fui sair parei ao lado de um Fox e o cara começa me chamar achei que conhecia, mas quando vi ele um senhor ele perguntou qual o ano amigo? Eu disse 2006, aí ele disse: rapaz que coisa linda, super conservado isso que é carro :88:
Depois dessa o final de semana foi melhor ainda, me senti muito melhor ainda com os elogios hahahahahah :38:
por Alcir Andreoni » 19 Mai 2014, 09:06
Dá um prazer indescritível quando pessoas que não conhecemos elogiam o carro, né? :88:
Só um detalhe, se você for pintar os pára-choques, você somente poderá encerar o bichão dois meses depois...
Tenha isso em mente!
2733 mensagens
Bem-vindo: 04 Nov 2026, 11:36
