Vectra BProblema com Temperatura do Motor - Vectra B
1052 mensagens
prjerry
Registrado em: 03 Nov 2013, 09:51
Nome Completo: Jerry de Souza Rufino
Re: Comportamento temperatura - 2.2 16v
por prjerry » 15 Fev 2015, 10:07
Almeidão escreveu:
Não adianta procurar o pressostato, pela informação sua, precisas primeiro acertar o sistema em estrada livre, e ai está pegando, Ou você tem um radiador entupido ou uma termostática errada ou emperrada. Se não solucionar isto, não adianta pular para o próximo passo.
Adianto para ti, haja o que houver, este tipo de radiador não tem conserto, não tem como limpar, ou seja qualquer coisa que voce for tentar fazer nele se ele for o problema, será jogar dinheiro fora.
Ok Almeidão, eu tinha mesmo lido em algum lugar você orientando alguém sobre esta questão do radiador, vou fazer a checagem de item por item, começando pelos mais baratos, primeiro a termostática depois o radiador. Obrigado pela força.
[JAFS]
Registrado em: 26 Dez 2014, 07:00
Nome Completo: João Antonio Filipe Sanches
Cidade: Loanda
Re: Dúvidas temperatura do motor
por [JAFS] » 16 Fev 2015, 13:26
Almeidão escreveu:
[JAFS] escreveu:Almeidão, aproveitando tirei uma foto do marcador com o motor quente, não consegui tirar com a ventoinha ligada, mas enfim, me responda se é normal a temperatura sem o ar e dentro da cidade estar nesta posição, tenho medo de estar muito além do permitido, pois não tem o grau em números, como existe em seu painel.
Realmente, se a ventoinha ai não tiver ligada, está acima do normal mas não muito além, e se na estrada estiver lá nos 82º e só na cidade fica assim, o problema pode ser o sensor de temperatura da central, aliás bem barato para o seu carro, ele usa o MTE 4051 ou original. Sendo que somente MTE fabrica isto, ainda não conheço outro fabricante.
Então Almeidão, quando nesta marca a ventoinha está ligada sim, abaixa até um pouco do meio e então desarma, na estrada sem ar ligado fica quase na marca azul, depende da velocidade, nem tanto do clima, mas com o ar ligado fica nesse ponto, baixa um pouco, mas nunca passa disso, o que pode ser, será que é realmente o sensor de temperatura do painel, se for o mesmo foi trocado, não sei dizer por qual marca, mas foi trocado ano passado, este sensor é aquele que fica logo ali acima da termostática não é?! :47:
Vectra Expression Azul Darscena (Perolizado) 2002. OPEL MOD!!
Re: Vectra com super aquecimento
por Alcir Andreoni » 17 Fev 2015, 12:02
Já que ninguém te deu uma resposta, aqui vai um chute!
Como está seu radiador? :47:
por Thiago Menezes » 17 Fev 2015, 12:49
Alcir Andreoni escreveu:Já que ninguém te deu uma resposta, aqui vai um chute!
X2, se estiver parcialmente entupido já era temperatura normal! Lembrando que se for o ele mesmo compre outro novo!
por Arquiteto » 17 Fev 2015, 13:11
alem do que o pessoal ja disse vc tem verificar ...
se não tem nenhuma mangueira entupida (verifique principalmente as finas)
se foi trocado o sensor de temperatura da injeção , ele manda o sinal para central ligar as ventoinhas
os reles da ventoinhas e sua ligação eletrica (ficam dentro do cofre do motor)
bomba d'agua ... sera que esta com o rotor integro ?
fusiveis da cx interna
se tirou a termostatico e não resolveu volte ela ... não faz sentido ficar sem
Mantenedor
Re: Vectra 2.2 8v 98 esquentando
por Mantenedor » 26 Fev 2015, 01:09
Este radiador que modelo seria , igual ao original ?
Alumínio expandido
Ou este
Brassado
[MIG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02/25/934276163f6a978c7c356ffc160a1dc3.jpg[/IMG]
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
RaulMendes
Registrado em: 05 Dez 2014, 08:57
Nome Completo: RaulMendes
Cidade: Brumadinho
por RaulMendes » 26 Fev 2015, 20:17
Estou com um problema similar, antes a ventoinha armava acima de 80°, agora somente acima de 90°.O que pode ser/?
diego_
por diego_ » 26 Fev 2015, 20:38
Já tirou a duvida sobre o ponteiro do painel estar marcando corretamente?
depois disso vc precisa ver se a água está fluindo direito pelo carro. com ele frio, ligue-o e acompanhe o aquecimento dele. primeiramente veja se as mangueiras esquentam de forma uniforme, acompanhando o fluxo de que a água tem que sair do radiador mais fria e sair mais quente. Uma dúvida, seu carro está baixando água? além disso qual é o grau das velas que você está usando? outra cosia que afeta a temperatura é o óleo, qual é o que você está usando?
VCD 1997 @ 141cv
B200 T 2008 @ 193cv
Pajero IO 1999@ 110cv
Cayenne S 2009@ 290cv
RaulMendes
Cidade: Brumadinho
por RaulMendes » 26 Fev 2015, 22:22
Não é o marcador, óleo 15w40 sintético, velas ngk, acredito que seja válvula termostatica, vou fazer uns testes amanhã.
Mantenedor
por Mantenedor » 27 Fev 2015, 07:53
Olha só o meu arma com 91° e desarma com 81° na cidade!
Na estrada a temperatura se mantém a +ou- 81 , 82° , com e sem o ar estar ligado.
http://youtu.be/IyZGQVvt_5k
http://youtu.be/lko66CDcP_o
por Almeidão » 27 Fev 2015, 09:33
RaulMendes escreveu:Estou com um problema similar, antes a ventoinha armava acima de 80°, agora somente acima de 90°.O que pode ser/?
Pode ter estragado o primeiro estagio do cebolão. Acredito que esteja armando o segundo estágio em alta velocidade se é que esteja armando acima dos 91 e se seu carro usa cebolão. Bem, pelo ano informado usa sim. Ou por uma hipótese menor possa ter um relê ou fusível do primeiro estágio não deixando ele armar. Para checar isto para mim é bem fácil, mas nem sempre é para outros e até mesmos alguns eletricistas apanham bem disto.
Vou passar para ti como eu testo, se voce quiser testar, ainda que possa achar difícil é assim:
No conduite preto que passa por cima do radiador passa vários fios, ali voce vai achar um quase marrão com uma lista amarela e outro marrão com uma lista branca. Um destes, não me lembro qual agora arma o segundo estágio, o outro arma o primeiro, acho que o amarelo arma o primeiro estágio.
1 - com uma agulaa, fura o fio amarelo e com outro fio negativo, encosta na agulha, se a ventoinha armar é porque o problema é no cebolão. Aproveita e testa os dois fios, porem um deles só vai funcionar com a chave ligada, para evitar erros, liga a chave antes e testa os dois.
2 - Se ao testar os dois fios e funcionar as duas velocidades, uma é rápida e outra lenta, vai em uma boa loja de peças e compra um Cebolão MTE 760 e coloca nele que ela voltará a funcionar normal. Opção de cebolão por ordem, MTE 760, MTE 761 ou MTE 763. Este ultimo arma mais cêdo de todos. Não coloque outro, se voce for usar outra marca, que seja no mesmo gráu, eu nem arriscaria sem saber o código do outro que tenha o mesmo grau que este.
RaulMendes
Cidade: Brumadinho
por RaulMendes » 27 Fev 2015, 11:34
Vlw, Vai ficar pra amanhã. Obrigado.
Enviado do meu LG-P715 através de Tapatalk
RaulMendes
Cidade: Brumadinho
por RaulMendes » 27 Fev 2015, 12:03
Pelo que entendi até 91° está normal, Sendo que a ventoinha esteja no primeiro estágio e atingindo os 91° arma o segundo estágio que é mais rápido ok.
RaulMendes
Cidade: Brumadinho
por RaulMendes » 27 Fev 2015, 12:04
Outra coisa que percebi é que a válvula só começa a abrir quando chega a 91° é. normal?
RaulMendes
Cidade: Brumadinho
por RaulMendes » 03 Mar 2015, 12:10
Triste diagnóstico, queimou junta do cabeçote. Válvula termostatica travada.
Motorola Ultra tack
ArthurBernhard
Registrado em: 04 Mar 2015, 17:44
Nome Completo: Arthur Bernhard
Cidade: Sinimbu
por ArthurBernhard » 04 Mar 2015, 17:55
Boa tarde pessoal.
Seguinte, acabei de comprar um vectra challenge 2001. Uma nave. O antigo dono é conhecido meu, o motor foi todo feito. Está com 8000 km apenas.
Sou meio leigo nesse assunto. Estive dando uma lida nesse tópico a algumas semanas. O carro andando em estrada normal fica em torno de 90 graus, as vezes um pouquinho mais. Quando ligo o AC, a temperatura deveria baixar, mas para o meu espanto, ela dispara e chega quase até os 100 graus. Desligo o AC e ele volta ao normal. Levei no meu mecânico, havia uma mangueira furada. Achei que o problema estaria resolvido. Ontem de noite andando na estrada geral, média 100 km/h, o problema voltou. Levei novamente no mecânico hj, e pedi para tirar a válvula termostática, e fazer o teste sem ela. Mas para minha surpresa, ele falou que estava sem a VT. Alguém ae tem alguma luz ou idéia do que possa ser feito? Fico no aguardo. Valeu
prjerry
por prjerry » 05 Mar 2015, 15:21
ArthurBernhard escreveu:Boa tarde pessoal.
Opa, cara ficar sem válvula termostática nem pensar, o modelo correto para seu veículo é a VT373.82 numero da peça original: 90.501.699, esse modelo que citei aí é da MTE, compre a VT e faça o teste. No caso do meu carro, ainda não tive oportunidade de fazer um teste de longa distancia pois rodo muito pouco com o carro, mas tinha um conector que fica no tubo de aluminio do ar condicionado, entre o motor e o radiador, que estavam desencapados, passei fita e fiz um teste só nas ruas os bairro com o ar ligado e não passou dos 90, ainda nao pude testar na estrada, mas logo que puder volto aqui e conto se solucionou.
ArthurBernhard
Cidade: Sinimbu
por ArthurBernhard » 05 Mar 2015, 16:43
Ok...Vou fazer isso primeiro...Sabe me dizer onde encontro essa VT na internet?
Dei uma olhada no mercado livre. Mas nao encontrei nada.
Por enquanto, muito obrigado.
prjerry
por prjerry » 05 Mar 2015, 17:05
ArthurBernhard escreveu:Ok...Vou fazer isso primeiro...Sabe me dizer onde encontro essa VT na internet?
Acha sim:
http://www.walmart.com.br/produto/Acabaram-de-chegar/Automotivo/Mte-Thomson/2809791m-valvula-termostatica-mte-thomson-astra-2-0-16v-1999-ate-2005-vectra-2-0-2-2-16v-1997-ate-2005-carcaca-gasolina-jogo-vt373-82
https://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CP=715162
RaulMendes
Cidade: Brumadinho
por RaulMendes » 06 Mar 2015, 21:23
Temos que pesquisar. Válvula termostatica. MTE. VT 211.82 achei até de 79diplomas paguei 42 dilmas putz.
Motorola Ultra tack
1052 mensagens
Bem-vindo: 24 Ago 2026, 11:56
