2733 mensagens
Re: MINHA NAVE - VECTRA ELITE 2.4 16V - UP's 10/07/2014
por Thiago Menezes » 14 Jul 2014, 09:18
fabio.haya escreveu:Thiagão,
Esse final de semana rendeu aqui..... Resolvi comprar as peças, agora só falta montar..... Vou postar as fotos no meu tópico!!!!! :88:
Fabio
Isso ae assim que eu gosto de ver :52: :88:
por fabio.haya » 14 Jul 2014, 09:29
Ae Thiagão,
Tá postado..... Confere lá como tá ficando a nave!
viewtopic.php?f=70&t=2202&start=240
Fabio
por Thiago Menezes » 14 Jul 2014, 10:17
Acabei de passar por lá Fabio, carro ta bonito demais parabéns amigo! :88:
Re: MINHA NAVE - VECTRA ELITE 2.4 16V - (BANHO....NOVAS FOTO
por Thiago Menezes » 19 Jul 2014, 14:40
Final de semana chegou e a chuva junto :55: :13: mas com ela ou sem ela minha missão era lavar o pretão, até porque não estava aguentando mais ver o mesmo do jeito que estava :62:
Vejam só o estado que a criança estava:
Antes de começar a lavar, tentei resolver o problema dos limitadores das portas dianteiras (barulho de estalo nas três posições das portas) porém não fui feliz, infelizmente vou ter que trocar mesmo. Fazendo o que o Almeidão me orientou não resolveu o problema, dai dei uma bela limpada e passei wd40 em tudo e deu uma melhorada, mas sabe como é né sou perfeccionista demais então já viu...
Agora vamos ao banho, mesmo com o tempo horrível e frio ele merece:
Resultado, ah como eu gosto de ver ele assim: :12:
Ahhhh como eu gosto desse emblema :40:
por Arquiteto » 19 Jul 2014, 20:45
maravilha thiago ...
e este emblema ai tampa põem respeito sem duvida :52:
diego rodrigues
Cidade: sobradinho
por diego rodrigues » 19 Jul 2014, 20:48
Muito muito muito bonito! Esse preto brilhando é top!
Atual BMW 340i E46 1996 preta
por FabioBarrosDBA » 20 Jul 2014, 09:09
Uhhuuuu muleke carro bom e outra coisa kkkk tá lindao a fera aí em amigao sobre o emblema e uma agressão gratuita no trânsito atual kkkkk isso não vale apelou perdeu kkkkk Parabéns pela maquina
carlã curitiba
Registrado em: 27 Jun 2014, 15:02
Nome Completo: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
Cidade: CURITIBA
por carlã curitiba » 21 Jul 2014, 01:08
thiago.onacto escreveu:Boa tarde pessoal
Agora que achei essa parte do fórum que trata dos carros dos membros do mesmo, aqui pretendo mencionar todos os ''ups'' que realizar na minha nave preta :6:
Como comprei não tem muito tempo, as poucos vou mexendo nela e deixando do jeito que eu quero.
Abraços a todos e viva nós felizardos por termos um VECTRA :102:
Manutenção realizada no carro desde quando o comprei em Outubro/2013 até o presente momento Junho/2014:
*Filtro de Ar Condicionado (TECFIL) = R$ 14,22
*Correia Dentada (GATES) = R$ 78,16
*Correia do Alternador (CONTITECH) = R$ 23,15
*Esticador da Correia Dentada (INA) = R$ 76,47
*Polia de apoio da Correia Dentada (INA) = R$ 106,46 (Duas unidades)
*Filtro de Ar (MAHLE) = R$ 18,00
*Velas de Ignição (NGK) = R$ 66,99
*Cabos de Vela (NGK) = R$ 115,43
*Bomba D'água (ACDELCO) = R$ 89,32
*Filtro de Combustível (MAHLE) = R$ 15,00
*Mão de obra para colocar tudo que foi relacionado acima = R$ 210,00
*Mangueira Externa do Radiador (GM) = R$ 19,69 (Maior)
*Mangueira Externa do Radiador (GM) = R$ 4,45 (Menor)
*Limpeza do Sistema de Arrefecimento (Limpeza do reservatório de expansão + colocar refil válvula termostática) = R$ 50,00
*Refil Válvula Termostática + Anel (MTE) = R$ 72,00
*Pneu Pirelli Phanton 215/45R17 = R$ 598,00 (Duas unidades)
*Mão de obra da troca do Óleo do Câmbio Automático (AUTOMATIK, feito por máquina de diálise) = R$ 300,00
*Óleo para transmissão Automática (ACDELCO DEXRON III) = R$ 350,00 (10 litros)
*Aditivo para Radiador (BARDALH RAD COOL LONG LIFE) = R$ 60,00 (3 litros)
*Filtro de Óleo (TECFIL) = R$ 12,00
*Óleo para o motor (SHELL HELIX 10W40) = R$ 69,00 (3 litros)
*Kit Gás Injetado (LAND RENZO + CILBRÁS 15 METROS CÚBICOS, realizado pela Mecânica Menezes) = R$ 3.100,00 (Com abastecimento traseiro).
*Guarnição da porta dianteira motorista (Original GM) = R$ 104,00
*Junta da tampa do comando de válvulas (Original GM) = R$ 107,00
*Óleo para o motor (SHELL HELIX ULTRA 5W40 100% SINTÉTICO) + filtro de óleo = R$ 284,50.
*Pastilhas de freio dianteiras (FRAS-LE) = R$ 136,50
*Pastilhas de freio traseiras (FRAS-LE) = R$ 54,90
*Par de discos de freio dianteiro (FREMAX) = R$ 146,50
*Fluído de freio = R$ 16,90
*Cola de alta temperatura (WURTH) = R$ 28,00
*Presilha sensor nível de óleo (ORIGINAL GM) = R$ 5,51
*Oring sensor nível de óleo = R$ 4,50
*Junta do Carter (ORIGINAL GM) = R$ 66,50
*Junta do sub carter (ORIGINAL GM) = R$ 56,00
*Mão de obra troca das pastilhas + discos = R$ 200,00
*Mão de obra troca do fluído de freio = R$ 25,00
*Mão de obra reparar vazamento de óleo (Carter, sub carter, sensor de nível de óleo) = R$ 220,00
*Filtro de Ar (METAL LEVE) = R$ 21,00
*Filtro de Ar Condicionado (TECFIL) = R$ 12,00
*1 Litro de Óleo para Transmissão Automática (ACDELCO DEXRON III) = R$ 35,00
Amigo estou prestes a comprar um vectra desses eu e minha esposa adoramos o carro ! Qual o consumo dele na cidade ? E estrada ?
Vi que VC n é como a maioria ! Cara essa nave ta zerada Vi que com mil reais consigo dar uma revisada no vectra 2,4 , aqui em Curitiba tem de 26 mil a 31 mil o 2006 .
Já estou deixando uma grana p no minimo o kit Corrêa e bomba dágua trocar na hora p não ter problemas ! Parabéns pelo cuidado com o carro ! E logo estarei aqui com o meu !
por Thiago Menezes » 21 Jul 2014, 09:24
Arquiteto escreveu:maravilha thiago ...
Léo, o que eu queria mesmo se estivesse com tempo ($$$$) sobrando queria fazer uma reestilização dele para o NE ainda não ví um Elite 2.4 16v desse jeito, mas estou prestes a começar com obra aí fica complicado :13:
diego rodrigues escreveu:Muito muito muito bonito! Esse preto brilhando é top!
Valeu Diegão, obrigado pelo elogio amigo :88:
FabioBarrosDBA escreveu:Uhhuuuu muleke carro bom e outra coisa kkkk tá lindao a fera aí em amigao sobre o emblema e uma agressão gratuita no trânsito atual kkkkk isso não vale apelou perdeu kkkkk Parabéns pela maquina
Fabio meu camarada, valeu obrigado pelo elogio :88: O emblema é lindo ( :28: ) mas eu sou tranquilão no trânsito :7:
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 21 Jul 2014, 09:30, em um total de 1 vez.
por Alcir Andreoni » 21 Jul 2014, 09:27
Thiago,
É impressão minha ou está na hora de você fazer o polimento dos seus faróis? :47:
por Thiago Menezes » 21 Jul 2014, 09:35
Alcir Andreoni escreveu:Thiago,
Não sei dizer, por que você acha que tem que fazer? Ele não está amarelado, só se for para deixar melhor do que já está!
Papik
Registrado em: 08 Nov 2013, 10:27
Nome Completo: Alexandre Papik
Cidade: Itatiba
por Papik » 21 Jul 2014, 09:44
ta um pouco opaco mesmo os faróis
1999 2.2 8v Branco
Kyalami 17 - Yokohama A-Drive R1 205/40
DownWorks
2º dono
por Thiago Menezes » 21 Jul 2014, 09:47
carlã curitiba escreveu:
Então o consumo na cidade é muito relativo, até porque as condições do trajeto que faço podem ser diferentes das suas, aqui na minha cidade tem sinais razoáveis, pego poucas lombadas até chegar em casa e o trânsito é moderado. Dirigindo moderadamente sem exigir muito do carro, faço médias entre 6 e 6,5 km/l na cidade, já na estrada fica entre 11,5 a 12 km/l, na estrada ele anda muito bem pelo fato de ser 16v mais econômico que os com 8v.
A manutenção como você mesmo reparou nada de muito diferente de um 8v, acho ela bem tranquila.
Qualquer dúvida só chamar, abraços!
por Alcir Andreoni » 21 Jul 2014, 09:49
Essa foto me chamou a atenção!
por Thiago Menezes » 21 Jul 2014, 09:51
Alcir Andreoni escreveu:Essa foto me chamou a atenção!
Lembresse que a carcaça do meu farol é diferente do NE e outra pode ser o o angulo da foto, a claridade, pois sinceramente olhando a olho nu não está amarelo.
Mas eu já estava querendo fazer, porém nunca tenho tempo jogo água e lavo o carro e já ta na hora de sair.
por Alcir Andreoni » 21 Jul 2014, 10:14
Mas eu não disse que está amarelo!!! :47:
Achei que poderia dar um brilho! :52:
por Thiago Menezes » 21 Jul 2014, 10:27
Alcir Andreoni escreveu:Mas eu não disse que está amarelo!!! :47:
Assim tiozão, então lembra que eu disse que eu queria fazer isso a um tempo atrás? Aí você falou comigo para não fazer por causa do Verniz, então dei um tempo mas realmente sendo para melhorar a aparência será bem vindo.
Me faz um favor, sei que tem um tutorial de como fazer isso pode colocar o link aqui pra mim por favor já que você tem orientando bem o pessoal sobre isso ou se quiser explicar sem tutorial será bem vindo também... :52:
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 21 Jul 2014, 10:38, em um total de 1 vez.
por Alcir Andreoni » 21 Jul 2014, 10:34
por Thiago Menezes » 21 Jul 2014, 10:45
Alcir Andreoni escreveu:Tá na mão "sobrinho"!
viewtopic.php?f=49&t=540&p=23042&hilit=recuperando+far%C3%B3is#p23042
Valeu tiozão!
Aqui lendo o tutorial, no meu caso aí que é para melhorar mesmo a aparência qual lixa me indica? Pode ser 600 e a 1200?
por Alcir Andreoni » 21 Jul 2014, 10:47
Valeu tiozão!
de 1200 para cima!
Nada abaixo disso! :11:
2733 mensagens
Bem-vindo: 04 Nov 2026, 15:48
