Menezesfreitas escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite,
Tive que trocar o MID do meu Vectra, pois o mesmo deu problema.
Comprei um MID novo e gostaria de saber se alguém ja conseguiu programar no Op-com, e qual seria o código de programação para o Vectra 2001 Gls 2.2 8V. Desde já agradeço
Julio_Cesar escreveu:Fuente del Mensaje Dae galera
Gostaria de colocar um MID no meu GLS 2000/2001, porém preciso da alavanca com os comandos e também do próprio MID, alguém sabe onde conseguir isso funcionando 100%?
Qual o código da alavanca, vi que tem muita meriva que a alavanca é bem parecida, mas tem uma coisa que o vectra não tem que é o comando do limpador traseiro, por isso não sei se ela serviria, em fim alguém tem o código da alavanca e saberia onde poderia conseguir a alavanca e o MID funcionando 100%?
abraço
pablobrendot escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde galera, seguinte fui na GM autorizada daqui de Curvelo/MG, conversei com o eletricista sobre mudar no midi o tamanho da roda de 15 para 17, como JoãodoValle citou acima, segundo o eletricista ele nunca fez esse procedimento, alguém tem o tutorial para fazer esse ajuste ou sabe como fazer, para eu mostrar o eletricista? Desde já agradeço.
Alisson Gregio escreveu:Fuente del Mensaje Instalei o MID em meu Vectra 2.2 8v 00/01 e não funcionou corretamente . Ele marca apenas o consumo de combustível e a temperatura somente. Oq pode ser o problema?
José Leal escreveu:Fuente del Mensaje Para instalar o MID, é só seguir o tuto. No seu caso, terá que puxar alguns fios da central de IE e do painel, mas lá fala.
Sobre o AC digital, esse é BEM mais complicado. Até onde sei, ninguém tem a pinagem do módulo do AC.
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje TID seriam são tres funçoes ... relogio data e temperatura
vc fazendo todo o processo vc consegue quase todas a funçoes sim, alguma dependem da instalaçoes de sensores
fabricio Coimbra escreveu:Fuente del Mensaje OPS:
Meu amigo me disse aqui que se eu colocar um botão com pulso negativo eu posso ter o resert e o SET.
e poderei comprar depois a Alavanca do levador com os botões. sera que iss é verdade.
guimezza escreveu:Fuente del Mensaje D funcionando 1
