GeralTópico sobre consumo
1196 mensagens
gsilva
Registrado em: 29 Nov 2014, 14:10
Nome Completo: George Silva
Cidade: Contagem
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Re: Vectra com alto consumo de combustível?
por gsilva » 20 Fev 2015, 22:28
Concordo plenamente com você Alcir.Vou tentar levá-lo a uma oficina que pertence à rede Bosch Service, que provavelmente terá os equipamentos adequados e profissionais qualificados para realizar o teste e assim que tiver uma resposta publico aqui.
por Alcir Andreoni » 20 Fev 2015, 22:40
Perfeito![emoji106]
gsilva
Cidade: Contagem
por gsilva » 21 Fev 2015, 14:03
Convém testar algum outro componente além da bomba de combustível que pode estar influenciando o consumo?
gsilva
Cidade: Contagem
por gsilva » 23 Fev 2015, 20:11
Pessoal,
Boa noite.
Levei o carro à oficina hoje, onde foram realizados os testes na bomba de combustível e segundo o mecânico esta tudo certo.Mandei também fazer a limpeza de bicos injetores e do tbi, além de rastrear o sistema de injeção eletrônica, onde não foi encontrada nenhuma anomalia.Após pegar o carro na oficina, com o ponteiro de gasolina quase na reserva mandei completar o tanque em outro posto, sem ser o que tenho costume de abastecer e o consumo permanece inalterado( 6,2 km/l na cidade e 8,9 na estrada), andando com o "pé leve".Conversei com o mecânico e ele me falou que o Vectra é um "carro bebedor" e não vai fazer mais do que isto, porém pelo que pesquisei aqui no fórum e em outros sites pude ver que este não é o consumo normal do Vectra.Alguém tem alguma idéia do que pode ser o problema?
gsilva
Cidade: Contagem
por gsilva » 25 Fev 2015, 17:37
Pessoal, agora o carro esta ficando pior pois além de estar consumindo muito combustível esta falhando como se não houvesse gasolina( eu piso no acelerador e o carro engasga, fica sem força e não responde) mesmo com 1/2 tanque de gasolina.Não sei mais o que fazer para descobrir o problema deste carro.Alguém tem idéia do que pode ser ou já teve um problema parecido?Agradeço desde já, fiquem com Deus.
por Thiago Menezes » 25 Fev 2015, 17:57
gsilva escreveu:Pessoal, agora o carro esta ficando pior pois além de estar consumindo muito combustível esta falhando como se não houvesse gasolina( eu piso no acelerador e o carro engasga, fica sem força e não responde) mesmo com 1/2 tanque de gasolina.Não sei mais o que fazer para descobrir o problema deste carro.Alguém tem idéia do que pode ser ou já teve um problema parecido?Agradeço desde já, fiquem com Deus.
Não tem luz de anomalia acesa no painel não? :47:
gsilva
Cidade: Contagem
por gsilva » 25 Fev 2015, 18:24
Tem não Thiago e quando passa o scanner não tem erro nem na memória.Não sei mais o que fazer.
gsilva
Cidade: Contagem
por gsilva » 25 Fev 2015, 19:32
Andei lendo outros tópicos sobre o mesmo assunto aqui no fórum e vi que muita gente trocou a sonda lambda.Alguém sabe me dizer se pode ser ela a causadora dos problemas?
por Thiago Menezes » 25 Fev 2015, 20:57
gsilva escreveu:Andei lendo outros tópicos sobre o mesmo assunto aqui no fórum e vi que muita gente trocou a sonda lambda.Alguém sabe me dizer se pode ser ela a causadora dos problemas?
Geralmente se troca a sonda quando ela começa apresentar problemas, mas a luz acaba acendendo no painel!
gsilva
Cidade: Contagem
por gsilva » 25 Fev 2015, 21:43
O que poderia causar este problema do carro falhar e aumentar o consumo, sem acender a luz de anomalia no painel?
por Thiago Menezes » 25 Fev 2015, 22:04
gsilva escreveu:O que poderia causar este problema do carro falhar e aumentar o consumo, sem acender a luz de anomalia no painel?
Como está os cabos e as velas? No meu caso quando deu problema na sonda acendeu a luz de anomalia e recentemente tive problema com sensor map que também ascendeu a luz!
gsilva
Cidade: Contagem
por gsilva » 25 Fev 2015, 22:28
Fiz uma revisão completa nele recentemente...As velas e os cabos são novos (marca NGK),o tbi e os bicos injetores estão limpos, todos os filtros são novos, o óleo é novo.Mas já que você falou nas Velas Thiago ouvi falar um tempo atrás que tem algumas velas NGK falsificadas sendo vendidas como originais, será que pode ser este o problema?Como faço para saber se são falsificadas?
por Thiago Menezes » 25 Fev 2015, 22:35
gsilva escreveu:Fiz uma revisão completa nele recentemente...As velas e os cabos são novos (marca NGK),o tbi e os bicos injetores estão limpos, todos os filtros são novos, o óleo é novo.Mas já que você falou nas Velas Thiago ouvi falar um tempo atrás que tem algumas velas NGK falsificadas sendo vendidas como originais, será que pode ser este o problema?Como faço para saber se são falsificadas?
Você já fez o teste da bomba para saber no real quanto seu carro está consumindo? Caso não tenha feito, abasteça em um posto de confiança até o primeiro desarme da bomba, rode um trecho (uns 50 km) anote a quilometragem e volte até o posto que você abasteceu na mesma bomba complete até o primeiro desarme novamente e faça o confronto gasolina x quilometragem que você vai achar o consumo real!
Sobre as velas pode ser sim caso seja falsificada, você comprou elas onde?
gsilva
Cidade: Contagem
por gsilva » 25 Fev 2015, 22:43
Eu fiz este teste tem umas duas semanas e a média foi de 7,2 km/l em um percurso misto.Fiz também o teste rodando com ele apenas na estrada a 80 km/h, durante aproximadamente 20 km e obtive média de 8,7 km/l no mid.As velas foram compradas em uma auto peças, onde já tenho o costume de comprar.Este consumo é normal?
por Thiago Menezes » 25 Fev 2015, 23:06
gsilva escreveu:Eu fiz este teste tem umas duas semanas e a média foi de 7,2 km/l em um percurso misto.Fiz também o teste rodando com ele apenas na estrada a 80 km/h, durante aproximadamente 20 km e obtive média de 8,7 km/l no mid.As velas foram compradas em uma auto peças, onde já tenho o costume de comprar.Este consumo é normal?
Não é normal esse consumo, não estou conseguindo ver o modelo do seu Vectra qual é?
Vou fazer uma pergunta boba, você chegou a zerar o mid para fazer o teste?
gsilva
Cidade: Contagem
por gsilva » 25 Fev 2015, 23:22
É um VCD ano 2000, motor 2.2 16v, com 106.900 km rodados.Zerei sim, todos os parametros do mid, exceto cronômetro, temperatura e autonomia antes de fazer os testes.
por Thiago Menezes » 25 Fev 2015, 23:40
gsilva escreveu:É um VCD ano 2000, motor 2.2 16v, com 106.900 km rodados.Zerei sim, todos os parametros do mid, exceto cronômetro, temperatura e autonomia antes de fazer os testes.
Para você ter uma ideia a última média que fiz no meu 2.4 16v aut foi dw 13,1 na faixa de 100km/h!
Bom posso citar outras situações de,consumo como: tbi suja, sensor de temperatura!
gsilva
Cidade: Contagem
por gsilva » 25 Fev 2015, 23:47
O tbi foi limpo pelo mecânico com car 80 na minha frente, na segunda feira.O sensor de temperatura danificado pode aumentar o consumo e fazer o carro falhar?
por Thiago Menezes » 26 Fev 2015, 00:00
gsilva escreveu:O tbi foi limpo pelo mecânico com car 80 na minha frente, na segunda feira.O sensor de temperatura danificado pode aumentar o consumo e fazer o carro falhar?
Mas ele tirou a Tbi do local? Limpar no local não resolve muita coisa não! O sensor de temperatura influência no consumo, agora alto consumo com falhamento é sinal de sonda lambda, o estranho e não está acendendo a luz!
Mas com essa quilômetragem mesmo sem defeito é recomendável a troca preventiva!
gsilva
Cidade: Contagem
por gsilva » 26 Fev 2015, 00:08
Ele não retirou a tbi do local, apenas jogou o car 80 nela.Vou levar novamente lá e pedir para retirar a tbi do local e efetuar uma limpeza minuciosa.Ele falha igual carro quando esta acabando a gasolina, voce pisa no acelerador e ele não responde.Vou comprar uma sonda lambda nova e pedir para colocar.Assim que colocar a sonda lambda nova posto o resultado aqui.Só uma dúvida: Você sabe me falar 1ual o modelo de sonda lambda do meu carro?É a de 1 ou de 3 fios?
1196 mensagens
Bem-vindo: 12 Set 2026, 03:21
