Vectra B ⇒ Problema Com Ar condicionado - Vectra B
406 mensagens
Re: Problema no acionamento do ar...
por Arquiteto » 03 Jun 2014, 23:27
tente acessar primeiro pelo cofre do motor ali perto da churrasqueira ...
parece ser por ali ...
tontonalu
Registrado em: 07 Jun 2014, 23:22
Nome Completo: Weverton Juscelino Soares Pereira
Cidade: Espinosa
Problema ar condicionado acionado direto
por tontonalu » 13 Jun 2014, 14:26
Prezados boa tarde.
COmprei um Vectra 97 gls 2.0 a 1 mes, porem tem uma coisa estranha nele que nao consegui desvendar, ja levei no eletricista e ele tbm nao conseguiu discubrir, o ar condicionad fica ligado direto, porem com o marcado AC na posição ventilar ele ativa e desativa, porem se mudar para posição 1 ate a 4 ele fica acionado direto, aperta o botão ele nao desaciona.
Alguem ja passou por isso?
Att,
VINICIUS FARIA
Nome Completo: vinicius faria
Cidade: rio de janeiro
Re: Problema ar condicionado acionado direto
por VINICIUS FARIA » 13 Jun 2014, 15:00
Talvez o botão do ar esteja ruim
pode retira-lo e fazer o teste
VECTRA GSi 94
"RESPEITE OS MAIS VELHOS"
tontonalu
Cidade: Espinosa
por tontonalu » 13 Jun 2014, 15:03
Vinicius, boa tarde.
O problema e esse, se colocar na posição ventilar o botão ativa e desativa o ar, porem se subir as posições 1 2 3 e 4 o botão nao desarma o ar, engraçado e que se ele estiver desativado no ventilar ao girar a posição para 1 ele ativa e ali fica.
leandrofviana
por leandrofviana » 13 Jun 2014, 15:29
O meu está parecido. No meu caso arma e desarma sozinho. Não adianta apertar o botão do ar, ele até acende e depois apertando de novo apaga mas o ar não desliga. Estou para ver isso em breve.
tontonalu
Cidade: Espinosa
por tontonalu » 13 Jun 2014, 20:12
Se tiver uma resposta me avise, para eu poder passar uma luz para o eletricista, pois não acharam o problema.
Mauricio1980
Registrado em: 14 Jun 2014, 19:26
Nome Completo: mauricio da silva dos santos
Cidade: duque de caxias
ventoinhas e compressor não armam
por Mauricio1980 » 14 Jun 2014, 19:42
aciono o botão do ar aquela lus do botão acende como se estivesse ligado, um amigo meu testou o pressostato esta entrando e saindo positivo pois tem gas direitinho no sistema, mas não arma nem o compressor nem as ventoinhas, foi testado ao fio do compressor ali não esta chegando corrente, oque pode ser tendo em vista que nem o compressor nem as ventoinhas armam quando aciono o botão pois os mesmos estam bons, ????????
Re: ventoinhas e compressor não armam
por Arquiteto » 14 Jun 2014, 22:09
verifique os reles que ficam em frente a bateria
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 14 Jun 2014, 22:51
Mauricio1980 escreveu:aciono o botão do ar aquela lus do botão acende como se estivesse ligado, um amigo meu testou o pressostato esta entrando e saindo positivo pois tem gas direitinho no sistema, mas não arma nem o compressor nem as ventoinhas, foi testado ao fio do compressor ali não esta chegando corrente, oque pode ser tendo em vista que nem o compressor nem as ventoinhas armam quando aciono o botão pois os mesmos estam bons, ????????
Fusível, relés ? :47:
Williams
por Williams » 15 Jun 2014, 00:37
O meu apresentava o mesmo problema, porém foi resolvido puxando um fio negativo do compressor direto na bateria. Havia gás no sistema e tudo mais, porém o compressor não armava.
Quando resolvi fazer o teste, eu peguei os fios que vão para o compressor e testei ligar uma 12V nele e não teve resultado, pluguei no negativo ele armou normalmente. O ar gelava normal, levei numa auto-elétrica e insistiam em que era gás, levava nas de ar-condicionado e falavam que era elétrico.
No fim cansei do puxa e frouxa e deixei assim o verão todo e não tive problema nenhum, inclusive funcionava todos os "dispositivos" de segurança, por exemplo, acoplar o compressor depois de 10 segundos da partida, desacoplar quando o acelerador atingisse o curso máximo e tudo mais, não sei como, mas ficou funcionando, gambira wins'. Só claro, pra esse verão eu pretendo desfazer tudo e arrumar isso pra manter a originalidade, mas que funcionou, funcionou.
Então né, como medida paliativa, se quiser testar no seu... Se funcionar e gelar normal, já sabe que o problema é elétrico e não no sistema. Quanto a continuar usando assim se funcionar, já não posso te dizer se tem contras ou não, pra mim não teve, mas não garanto nada.
Re: Compressor ar condicionado...
por Ju_Bueno » 25 Jun 2014, 17:33
Vou postar aqui pq o problema era relacionado:
Como citei mais acima, estava com o mesmo problema no meu Vectra A. O único técnico aqui da minha cidade foi taxativo em me dizer que consegue trocar o rolamento da polia sem retirar o compressor, que tem a ferramenta pra isso e tal (o que com certeza gostei de ouvir) ... e fez mesmo. Rolamento trocado por R$ 90,00 sem perder gás nem remover compressor - disse que não me cobrou mão de obra. Mas me avisou que o compressor está roncando um pouco e talvez até resolva injetando óleo com o gás, mas isso vai ter que esperar um pouco...
Então, quem tem Vectra A pode ter certeza que com boa vontade de um bom profissional resolve esse problema gastando pouco. Abs!
Filipe Souza
Nome Completo: Filipe Souza
Cidade: Osasco
por Filipe Souza » 28 Jun 2014, 20:19
Eu tive que trocar o compressor inteiro
O delphi não possui reparo
O problema é que (não sei se acontecia isso antes da troca)
Mas não percebo o compressor desligar, quando ligo o a/C o compressor fica direto
E não faz as comutações on/off dependendo da necessidade
Ai o carro acaba ficando muito gastão e tenho medo de dar pau de novo no a/C
Alguém sabe o que testar? Como testar?
Gostaria de dicas antes de levar em um especialista e ser enrolado
Renato Costa
Registrado em: 23 Set 2013, 12:25
Nome Completo: Renato domingos da costa
Cidade: Ferraz de Vasconcelos
por Renato Costa » 29 Jun 2014, 08:43
Verifiquei ali no cofre do motor más não consegui achar nada, sera que tem mais alguma coisa relacionada ?
Vectra 1999 2.2 8V zerado.... Gl que já virou GLS, a caminho de virar CD
Anterior: Corsa wind
Anterior: Gol GL 1.8
por Arquiteto » 29 Jun 2014, 11:43
e na churrasqueira abaixo do filtro da cabine ... te de ir desmontando ate chegar no motor ...
Renato Costa
por Renato Costa » 29 Jun 2014, 15:15
Ahhh tá no próprio motor né, acho que entendi errado arquiteto, rsss, de qualquer forma o Ives me disse via MP que aquele rele que no meu esta ausente tem influencia na velocidade 4 que é a que esta com problemas, vou levar no auto elétrico pra ver como fazer para recoloca lo e já aproveito e verifico o motor tbm, vamos ver no que dá! Abrass amigo
RC Geisel
por RC Geisel » 30 Jun 2014, 21:39
Filipe Souza escreveu:Eu tive que trocar o compressor inteiro
O AC do teu vectra é digital ?
tontonalu
Cidade: Espinosa
por tontonalu » 01 Jul 2014, 16:47
Alguem teria uma dica para o meu problema, ninguem consegue resolver esse misterio, se virar a chave na posição 1 2 3 4 o ar nao desarma, so funciona na posição ventilando.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 02 Jul 2014, 12:19
Chutaria algum relé colado...
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
paulosergioo
Registrado em: 17 Abr 2013, 12:48
Nome Completo: Paulo Sérgio Oliveira
por paulosergioo » 03 Jul 2014, 10:17
______________________________
Atual: Vectra CD SFI 2.0 16v 1997/1997
Kadett GL 2.0 MPFI 1997/1998
Kadett SL/e 1.8 Carburado 1989/1989(Reformando)
EX: Kadett GL 2.0 MPFI 1997/1998
ErickRS
Registrado em: 26 Abr 2014, 10:09
Nome Completo: erick rocha
Cidade: CANOAS
por ErickRS » 03 Jul 2014, 19:52
Boa noite,
Ele esta com excesso de gás, a embreagem hidráulica do compressor fica engatada direto acredito que pode ser isto.
406 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 12:38
