Vectra BCarro Sem Força\Amarrado - Vectra B
208 mensagens
Re: Carro muito fraco e não corta mais corrente.
por Almeidão » 22 Fev 2015, 13:15
sergiodoo escreveu:Boa noite amigos,,desculpem a demora, o problema do carro era ponto atrasado. Resolvido. Se o carro acelerar até o dim e ao invez de cortar corrente ele berrar mais alto, pode ser ponto.
Então você não tinha colocado conforme o desenho meu?, ou ele pulou na hora de apertar a polia.
Sobre o ronco, tem gente que até acha bonito kakakkakakak.
sergiodoo
Cidade: rj
por sergiodoo » 22 Fev 2015, 22:44
Como a minha tampa da Correia dentada estava quebrada bem na marcação, eu tive q alinhar pelo desenho da tampa de válvulas, acho q foi aí que houve o erro.
Vectra 99/99 GLS 2.2 Verde.
Felipe Guimaraes
Registrado em: 16 Dez 2014, 10:43
Nome Completo: Felipe de Jesus Guimarães
Cidade: Carapicuiba
Problemas com desempenho
por Felipe Guimaraes » 18 Mar 2015, 14:52
Boa tarde galera,
Dei uma pesquisada mas não encontrei nada sobre isso
Tenho um vectra B 2.0 8v , a poucos meses, comprei com kit gás ( que pretendo retirar )
Seguinte :
O carro apresenta falhas, baixo desempenho, no gás ele dá estouros , na gasolina a rotação ( trepida , ela não sobe continuamente e quando acelero, o barulho do motor fica abafado , tipo entupido e o carro amarrado, depois de uns 3 segundos pisando no acelerador ele desenvolve , após uns minutos andando esse problema para, mas o carro ainda sinto que desenvolve pouco por ser 2.0 ) e intermitentemente a luz de injeção acende , mais frequente quando uso gás
Ja troquei :
Cabos de vela
Velas
Bobina de ignição
Os bicos estão ok e hoje vou dar uma verificada na mangueira de tomada de ar frio ,
Alguem tem alguma ideia, ou já passou por isso ?
Sou meio leigo, o ex-dono fez a troca do coletor de escape e o restante do sistema de escape ( catalisador etc .. )
Eric Almeida
Cidade: Feira de Santana
Re: Problemas com desempenho
por Eric Almeida » 18 Mar 2015, 19:06
Já olhou a sonda lambda? Filtro de ar? Filtro de Combustivel e bicos?
Passa em um scanner pra dá uma olhada com mais exatidão.
Felipe Guimaraes
Cidade: Carapicuiba
por Felipe Guimaraes » 19 Mar 2015, 08:57
Eric Almeida escreveu:Já olhou a sonda lambda? Filtro de ar? Filtro de Combustivel e bicos?
Eric , vou dar uma verificada na sonda ... filtro de ar é novo, bicos estão ok , o filtro de combustível aparentemente é novo, vou dar uma olhada nas notas fiscais que o ex-proprietário guardou e passar o scanner ,
Na cidade , sem transito, poucas subidas , andando de boa está fazendo média de 7 a no máximo 8 km litro, procede ?
valeu
por Thiago Menezes » 19 Mar 2015, 09:00
Felipe Guimaraes escreveu:
valeu
Da uma olhada nesse tópico aqui, talvez possa te auxiliar já que são relacionadas as médias que o pessoal faz:
viewtopic.php?f=17&t=5598
Felipe Guimaraes
Cidade: Carapicuiba
por Felipe Guimaraes » 19 Mar 2015, 12:05
valeu
Opa, valeu :88:
Diego89
Registrado em: 23 Nov 2014, 18:20
Nome Completo: Marco Diego
Cidade: Santa Cruz
por Diego89 » 19 Mar 2015, 13:40
valeu
Opa, valeu :88:
Depois que fiz reparos no cabeçote e troquei a correia dentada, meu carro perdeu, perceptivelmente, potência em baixa. Um colega que trabalha com GNV disse que nesse caso eu teria que adiantar um pouco a polia de baixo e deixar a de cima no ponto certo, porque quem mexeu deixou as duas no ponto certo e esse ponto certo seria o da gasolina, disse também que após fazer isso eu deveria comprar um variador de avanço para deixar o carro ainda mais disposto. A informação confere? Almeidão? Alguém? Grato desde já.
Diego89
Cidade: Santa Cruz
por Diego89 » 20 Mar 2015, 20:14
Alguém?
juniorfaria1987
Registrado em: 29 Set 2014, 15:29
Nome Completo: junior faria chaves
Cidade: são bernardo do campo
vectra choxo 97 2.016v sem força na retomada
por juniorfaria1987 » 25 Mar 2015, 17:46
Ola galera estou eu aqui denovo quaze ficando loco com meu vecao cd teto ,, eo o seguinte : o carro demora a desenvolver fazendo um barulho no tbi ,, muitas vezes chega a parar nas subidas que qualquer carro sobe de segunda marcha , itensverificados (ponto da correia ) todo mundo so sabe falar que e ponto mas nao e<<<<< :15: sonda substitida por uma nova que no scaner trabalha normalmente linpeza de bicos todos ok e sensor de temperatura tambem substituido mesmo assim o carro pareçe carro 1.0 :62: e no scaner que antes acusava voltagem baixa no sensor de oxigenio agora nao registra nemhuma falha nesse modo..... e bebe como um v8 e anda como ou menos que um carro 1.0 pelo amor de Deus se alguem ja passou por isso e resolvel me ajudem >> :13: :13: :13: :13: :13: :13: vectra 96/97 2.0 16v sem valvula egr
Edu Gomes
Re: vectra choxo 97 2.016v sem força na retomada
por Edu Gomes » 26 Mar 2015, 11:38
Sera que não esta com algum problema no cabeçote ? bomba de combustível com baixa pressão/vazão ?
por Almeidão » 26 Mar 2015, 12:54
Amigo, o pessoal fala sobre o ponto e eu sou um que falo e dou as dicas para conferir, isto porque muitas vezes voce vai no mecanico e ele confirma que o ponto está certo e fica por isto mesmo. E quem garante que este mecanico entende de ponto?
São muitissimos pontos a serem verificados, mas sempre que respondo algo aqui é sem um diagnóstico correto e sendo assim, consideramos que o carro de uma hora para outra ficou assim, diferente de um que vem agravando com o tempo, pode ser algo no cabeçote.
Ok, já não considero ponto no seu carro como correto, leia mais abaixo que possa quem sabe resolver o seu problema. Mas não some não, volte avisando se for resolvido
Voce deve medir a pressão dos cilintros, checar cabeçote que deva ter valvulas sem o acentamento necessário, pode ter algo nos comandos ou abaixo dele tipo pastilhas gastas e não deixando abrir por completo as valulas ou inverso não fechando por completo e assim tendo retorno.
Pressão da bomba se for baixa o carro fica fraco, catalizador entupido igualmente.
Não sei se voce trocou o filtro de combustível, se não voce precia trocasr, aliás este item se troca com 10 mil km, ele com tempo de uso, diminui a pressão da bomba.
MAS COMO MUITOS VEÉM ESTES ITENS ACIMA DE CARA, eu iria direto dentro do tanque, na peneira que fica na bomba como pré filtro, e mais ainda se ela não estiver preta de sujeira, ainda tiraria a bomba fora e se tiver esta peneira furada, trocvaria ela, isto vende separado e trocaria a mangueira que vem da bomba para a tampa, se for a sua de borracha, colocaria uma plastica.
Quem sabe o problema seja este da bomba e o cabeçote esteja inteiro?
alexander hideo
Registrado em: 14 Mar 2015, 19:53
Nome Completo: alexander hideo lopes koshino
Cidade: americana
por alexander hideo » 26 Mar 2015, 21:11
Tenho o mesmo problema o meu vectra 2.0.1997 8v
O meu ta com embreagem ruim o carro perde traçao nas trocas de marcha ela pode estar patinando outro dia tive que engata a primera pra subir uma subida que um apollo gl sobe em 3 marcha pode ser a embreagem
Ou pode ser tanmbem a subistituiçao das velas e cabos
juniorfaria1987
por juniorfaria1987 » 27 Mar 2015, 13:04
Ola ALEX aqui meu caso e diferente a embreagem nova mas o carro comecou de repente , bonba de combostivel pre filtro e cabos velas sensor de temperatura e sonda foram trocados ja to ficando doido
juniorfaria1987
por juniorfaria1987 » 28 Mar 2015, 09:55
Ola galera depois de tanto mexer e ficar loco sem opçoes eu resolvi pedir de um colega um modulo de injeçao com imobilzador e chave do vecao dele ,,, pois bem o crro virou um aviao andando muito bem como um foguete,,, agora eu pergunto pra vcs tem como fazwer meu modulo acordar e retomar a potencia antiga novamente??????? :9: :9: :9: :9: : : pois tudo que falam aqui no clube sobre rezet eu ja fiz e o carro continua uma bosta com meu modulo ,, mas com o modulo do meu colega vira um foguete ,,, por favoooooooorrr me ajuuuuudeeeemmmmm!!!!!!!!!!!!!!!!! :62: : :62: :62
Edu Gomes
por Edu Gomes » 28 Mar 2015, 10:17
Fala Vizinho !
Ja que achou o defeito agora fica mais facil !
Da uma ligada para este pessoal aqui !
È na nossa região !
http://www.importadoradma.com.br/consertomodulo.php
Boa Sorte !
juniorfaria1987
por juniorfaria1987 » 28 Mar 2015, 13:05
valeu vizinho ,,, os caras dizem que tem que levar o modulo la !!! :47:
kinhofsa
Registrado em: 02 Ago 2015, 21:29
Nome Completo: Marcus José Bispo de Jesus
Cidade: Feira De Santana
Motor sem força e falhando [VECTRA B]
por kinhofsa » 27 Ago 2015, 13:06
Boa tarde a todos, estou com um "pequeno" problema no meu Vectra CD 2.2 16V 2001:
Estava a andar normalmente quando o carro perdeu força, parecia uma carroça, encostei ele e esperei o momento oportuno pra levá-lo a oficina. O mecânico deu uma revisada e fez os seguintes procedimentos:
- Revisão da pressão na linha de combustível: OK
- Velas e cabos: Ok
- Bicos: foram limpos e estão OK
- Bobina de ignição: Nova (OK)
Depois de tudo isso ainda continuo com o problema do carro fraco e embolando, quando acelero pra subir RPM até que estabiliza um pouco, porem quando tento colocar o carro em movimento o danado parece uma tartaruga.
Fiz o teste lampejante e deu os seguintes erros:
12, 24, 31, 45, 71, 119, 132, 139, 144 e 145
ainda não levei pra passar escanear devido a correria do dia a dia. To quase crendo que o problema seja no MAP... Alguém que tenha passado por problema semelhante me diz como proceder?
Re: Motor sem força e falhando [VECTRA B]
por Thiago Menezes » 27 Ago 2015, 15:07
kinhofsa escreveu:Boa tarde a todos, estou com um "pequeno" problema no meu Vectra CD 2.2 16V 2001:
- Velas e cabos: Ok
Ele está consumindo mais que o normal e provocando cheiro forte de combustível? :47:
por Alcir Andreoni » 27 Ago 2015, 15:40
Código 12 e 31 veio por conta do motor desligado.
24 - Sensor de velocidade
45 - Sonda Lambda
71 - MAF
119 - Só para os 8V
132 - Válvula EGR
139 - Sensor MAP
144 e 145 - Motor desligado
Eu, se estivesse no seu lugar, dava um jetinho levaria à uma oficina para passar o carro pelo scanner com o motor ligado... :47:
208 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 102 visitantes
Bem-vindo: 11 Set 2026, 19:18
