Gilmar Martins escreveu:Olá pessoal: Estou com problemas de vazamento na tampa do comando das válvulas. Já troquei há cerca de um ano a junta, por um tempo o problema resolveu, mas há uns três meses atrás o problema começou novamente. Vou brocá-la novamente, mas estou em dúvida, passo cola ou não na entre a tampa e ajunta. Me ajudem, por favor!
Thiago Menezes escreveu:Usou junta original na troca e cola nos lugares certos conforme manual de reparação?
Se sim, pode dar uma olhada na tampa que pode está empenada aí prepara para ''facada'' caso não tenha utilizado a junta original, recomendo refazer o serviço usando a mesma.
Alcir Andreoni escreveu:Thiago Menezes escreveu:Usou junta original na troca e cola nos lugares certos conforme manual de reparação?
Junta do 8V não vai cola!
Alcir Andreoni escreveu:Gilmar Martins escreveu:Olá pessoal: Estou com problemas de vazamento na tampa do comando das válvulas. Já troquei há cerca de um ano a junta, por um tempo o problema resolveu, mas há uns três meses atrás o problema começou novamente. Vou brocá-la novamente, mas estou em dúvida, passo cola ou não na entre a tampa e ajunta. Me ajudem, por favor!
Você seguiu as instruções que estão aqui no tópico?
Meio difícil disso ter acontecido!
kauansouza escreveu:Alcir Andreoni escreveu:Gilmar Martins escreveu:Olá pessoal: Estou com problemas de vazamento na tampa do comando das válvulas. Já troquei há cerca de um ano a junta, por um tempo o problema resolveu, mas há uns três meses atrás o problema começou novamente. Vou brocá-la novamente, mas estou em dúvida, passo cola ou não na entre a tampa e ajunta. Me ajudem, por favor!
Qual o nome da chave e bitola para soltar a tampa?
E depois qual a ordem de aperto?
Obrigado e ótima páscoa!
Guillas escreveu:Olha eu novamente, voltou a vazar, aguentou apenas 2 meses da maneira que eu fiz, rsrs, acho que preciso melhorar....mas vamo que vamo.
Thiago Menezes escreveu:Guillas escreveu:Olha eu novamente, voltou a vazar, aguentou apenas 2 meses da maneira que eu fiz, rsrs, acho que preciso melhorar....mas vamo que vamo.
Usou junta original Guillas? Fez os apertos corretamente?
E a sua tampa será que não está empenada?
Guillas escreveu:Thiago Menezes escreveu:Guillas escreveu:Olha eu novamente, voltou a vazar, aguentou apenas 2 meses da maneira que eu fiz, rsrs, acho que preciso melhorar....mas vamo que vamo.
Bom dia Thiago,
Usei junta original sim e não coloquei cola, fiz uma limpeza bem minuciosa usando cotonete e retirando toda cola que foi colocada anteriormente. Resolvi não colocar cola pois vi o trabalho que é limpar os resíduos de cola.
Fiz os apertos na sequência porém sem torquímetro.
Bem provável que o torque aplicado esteja errado, a questão da cola não acho que seria correto colocá-la ao menos que fosse comprovado erro no projeto, não sei se a tampa está empenada dá pra verificar isso?
michaelbl2 escreveu:Alguém tem notícias de que exista essa tampa feita em metal?
Ja pesquisei com alguns vendedores do ML, que vendem para opala, chevete, disseram que ainda não existe.
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 19 visitantes
