Vectra CProblemas no comutador/cilindro/miolo de ignição - Vectra C
258 mensagens
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
Re: Miolo duro ao virar a chave - Vectra GT 08/09
por marcelo.souza2 » 16 Jan 2015, 13:43
RicardoGLS escreveu:
marcelo.souza2 escreveu:
Nem lembrava mais desse óleo singer em? isso é antigo kkkk Mais acredito que o ideal seja esse óleo SINGER mesmo :88: Ou até mesmo o óleo de freio.
Kkkk antigo né? Mas foi oq.melhorou.
Marcelo? Acho que vc pensou...Esse cara ta me chamando de véi!! kkkkkkkk
Pois é RicardoGLS, até pensei.....mas achei melhor nem comentar.....ele também não deve ser tão mocinho assim kkkkkkkkkkk usei muito óleo singer nos carrinhos de rolemã.............kkkkkkkkkk
RafaelDC
Registrado em: 26 Jan 2015, 18:25
Nome Completo: Rafael D C
Cidade: brasil
Estado: Piauí
[RESOLVIDO] ignição vectra elegance 2011 comutador trocado
por RafaelDC » 26 Jan 2015, 18:33
Boa noite, estou com um problema no Vectra elegance 2011. Se eu girar a chave e esperar o auto teste realizar ao final a chave não vira o motor, porém se eu mudar logo do estagio 0 para 1 sem esperar a realização do auto teste da injeção logo para o dois a ignição pega.
Alguém sabe me dizer o que pode ser ou se já viram algo parecido isso?
Re: Problema na ignição vectra elegance 2011
por Arquiteto » 26 Jan 2015, 21:57
provavelmente cilindro da ignição ou o comutador ...
use a pesquisa digitando por ex: cilindro ignição
RafaelDC
Cidade: brasil
Estado: Piauí
por RafaelDC » 27 Jan 2015, 19:10
Uma pergunta para os mais experientes com o Vectra, o reservatório de partida a frio do meu carro parece esta seco. Embora eu tenha o abastecido com gasolina isso poderia esta inibindo a partida ???????????
Apesar de ter visualizado inúmeros problemas com o comutador, estou acreditando não ser ele pois a ignição pega se eu virar de primeira sem o auto teste.
por Arquiteto » 28 Jan 2015, 11:30
o meu reservatório também eventualmente fica assim,
mas nunca tive dificuldade na partida ... de toda maneira e bom colocar um pouco de vez em quando
para não ressecar as vedações ...
nao acredito que seja este o problema ainda mais se vc roda na gasolina
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 28 Jan 2015, 16:21
Como o Arquiteto disse, pode ser o comutador ou o cilindro da ignição, meu amigo estava com um problema parecido no carro (Gol 4ª Geração), independente se o carro estava parado ou andando (rua e/ou rodovia) o carro morria e ele tinha que girar a chave para pegar o carro, e ele trocou algumas peças do motor achando que iria resolver o problema e persistia. Dei a ideia do meu amigo, para ele levar na elétrica de um conhecido meu em Florianópolis (meu amigo que estava com o problema, mora lá) e ele explicou o caso, abriram o cilindro da ignição e detectaram o problema, trocaram a peça e nunca mais teve problema.
RafaelDC
Cidade: brasil
Estado: Piauí
por RafaelDC » 28 Jan 2015, 17:25
Estou tentando colher todas as informações pois comprei meu carro em uma concessionária chevrolet e vou ter que deixar o carro lá por tres dias segundo o mecânico da gm.Na verdade eles me parecem ser especialista apenas em revisões perdi um dia indo até lá e nada . Disse a principio que seria a chave desconfigurada, mas funciona tudo ok com a chave.
Agora eles vão checar o comutador e uma possível falha na comunicação da injeção.
Alguém saberia me informar como funciona a parte eletro eletrônica na partida? Pois me parece que seria o auto teste da injeção que esta bloqueando a partida. Em qualquer momento que o auto teste nao estiver finalizado o carro pega, ou seja se os ponteiros ainda estiverem em movimentos. É isso que não entendo pra ser o comutador.
por Arquiteto » 28 Jan 2015, 20:54
"eles vão checar "
brenocrod
Registrado em: 01 Dez 2014, 18:15
Nome Completo: Breno De Carvalho Rodrigues
Cidade: Lagoa da Prata
por brenocrod » 05 Fev 2015, 17:53
Galera comprei um vectra no leilão e quero deixalo bem bonito mas ele não veio com a chave de ignição mandei fazer a chave e ela veio com um furinho no meio o moço que fez a chave disse que em alguns vectras muito raro preciso desse furinho no meio da chave isso é verdade ele está me enganou?
por Almeidão » 05 Fev 2015, 21:30
Óleo singer é uma boa idéia, tem o king também. Eu uso óleo de motor e é perfeito porque nunca usei nada a não ser leo, aliás uso Bardahl B12 que é bem grosso e dura mais tempo e com certeza deve ser colocadoa a cada 6 meses porque ele vai sumir com o tempo.
Óleo de freio nem pensar, entendam uma coisa óleo de freio é hidráulico, não é lubrificante. É tão diferente que se voce colocar óleo de freio nas mão, não precisa nada para limpar a não ser agua pura, diferente de um lubrificanfe que adere nas suas mãos ou em qualquer superfície.
Sobre a pergunta do nosso amigo, nunca ouvi falar deste furinho na chave, acho que voce foi enganado e o chaveiro desencalhou algo dele kakkaka.
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 07 Fev 2015, 16:25
Eu fui um dos que coloquei grafite faz tempo... Estou colocando óleo para limpar... A chave sai lambuzada de grafite molhado. Vou passar wd40 pra limpar e dps óleo singer. Eu tenho aqui em casa guardado.
Enviado de meu LG-D295 usando Tapatalk
por Edcezar » 07 Fev 2015, 17:17
Depois que passei wd piorou de vez...
Enviado do meu GT-I9505
sandrosoares
Registrado em: 09 Out 2014, 23:47
Nome Completo: Jose Sandro Soares Pereira Junior
Cidade: Recife
por sandrosoares » 07 Fev 2015, 19:11
A cada 2 semanas +- quando paro para lavar o carro, eu cuido desses detalhes tb.
Limpo com wd40, umas duas ou tres espirradas vigorosas, giro a chave algumas vezes, espero alguns minutos e coloco oleo singer (2 ou tres gotas na chave) e giro a chave novamente. Repito a etapa do oleo duas vezes, com cuidado para nao encharcar. Assim q peguei o carro o miolo era muito duro, toda vez que ligava achava que de tanta força, ia quebrar algo. Mas agora ta bem liso e suave, so nao pode deixar de lubrificar com regularidade. Comigo tem dado certo. Flws.
Enviado de meu LG-D805 usando Tapatalk
por Almeidão » 08 Fev 2015, 11:56
sandrosoares escreveu:A cada 2 semanas +- quando paro para lavar o carro, eu cuido desses detalhes tb.
Sim, precisa manter uma regularidade, não tanta como você, pode ser a cada 3 meses por exemplo e é por isto que não devemos passar grafite, porque ele não some só vai acumulando.
Sobre o que o nosso amigo fala do WD, eu informei ai pra trás, WD não é lubrificante para movimentos, ele é mais para limpeza e sacar ferrugens e contatos elétricos e ao contrário que muitos pensam ele não fica grudado nas peças, ele seca e muito rápido. O correto é usar o óleo para lubrificar, usando antes ou não o WD. Usando somente WD as coisas pioram mesmo.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 08 Fev 2015, 15:53
Almeidão escreveu:
E aí. Almeidao blz?
o meu só deu jeito C o wd. Esta 100% já faz 1 mes. Agora p contato elétrico continuo dizendo que teria de ser o limpa contatos não o wd kkkkkkk
brenocrod
por brenocrod » 08 Fev 2015, 17:05
brenocrod
por brenocrod » 08 Fev 2015, 17:08
Almeidão escreveu:Óleo singer é uma boa idéia, tem o king também. Eu uso óleo de motor e é perfeito porque nunca usei nada a não ser leo, aliás uso Bardahl B12 que é bem grosso e dura mais tempo e com certeza deve ser colocadoa a cada 6 meses porque ele vai sumir com o tempo.
Foi exatamente isso já liguei pra ele e o cara vai fazer outra. Cara safado desonesto sem vergonha. É por causa dessas e de outras que nosso país está como esta
por Almeidão » 09 Fev 2015, 09:30
Almeidão escreveu:
E aí. Almeidao blz?
Eu já sou mais metido que voce, uso limpa contacto, depois jogo WD e muitas vezes em relês uso uma camada quase invisível de graxa branca kakkakakakkakakka.
Na verdade, os contatos limpado com limpa contato, voltará a ter aquela aparencia que estava e com tempo ele pode perder a condução com uma lamina isoladora invisível porque ele se dissipa muito rápido, aliás aconteceu comigo há pouco tempo e sofrir muito para descobrir o defeito que era uma tomada e o ar ficava nesta liga e desliga. Neste caso se eu limpar sempre com limpa contato ficará perfeito, mas ao usar o WD mantem se por mais tempo sem limpar, afinal não dá para ficar metendo limpa contaco todo mês porque um carro tem é muita coisa para fazer.
Igualmente aconteceu com voce, está limpo e funcionando perfeito, mas está sem lubrificação porque o WD se dissipa muito rápido onde há movimentos constante.
sandrosoares
Cidade: Recife
por sandrosoares » 09 Fev 2015, 09:33
Almeidão escreveu:
Almeidão escreveu:
E aí. Almeidao blz?
Kkkkkkkkkkk Almeidao vou tentar isso na próxima vez. Valeu.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 09 Fev 2015, 09:41
Almeidão escreveu:
Almeidão escreveu:
E aí. Almeidao blz?
Almeidão, sou seu fã.......rssrs....vc é o cara.
Se o Almeidão falou, ta falado.
Abs
258 mensagens
Bem-vindo: 04 Set 2026, 02:12
