Faça você mesmo / TutoriaisBotão travas Painel - Vectra B
172 mensagens
Re: Botão travas Painel
por Almeidão » 13 Set 2014, 23:27
Nathan escreveu:Almeidão VC disse k soldou um fio direto na maçaneta e um no terra de onde VC puxou esses fios?
Da forma que eu expliquei dá sim para entender váriaveis o diferentes formas, mas não foi isto que eu quis dizer. Na verdade eu expliquei sobre o botão que ao apertar tendo ele um fio sendo terra, no outro vai sair terra também então eliminei o sistema que tinha e coloquei um no terra. Neste caso, bastou eu descobrir onde estão os dois fios da trava que vão para o Porta-Malas e ligar este fio no que trava. Assim ao apertar o botão ele manda negativo para o fio que trava a Mala, travando a mala com certeza trava tudo. Para saber qual, é fácil, encoste um negativo em um, se for o destrava e o carro estive aberto não fará nada, encoste no outro que el vai travar.
Já as portas dos caronas, eu abri as travas e ela tem um mecanismo dentro fácil e bem visível que quando trancado voce pucha a maçaneta para abrir e o mecanismo passa por fora e assim não abre a porta, o que fiz foi soldar este mecanismo, neste caso por dentro não tranca nunca. Meu carro, eu não gosto do sistema trava assim que ele anda, eu tirei este sistema porque não serve para mim, se eu quiser trancar eu aperto o botão e depois o botão não faz mais nada até ser destravado pela maçaneta. Pode apertar ele que depois de travado não acontece nada e se tem um carona comigo, eu posso deixar ele que a porta ainda assim se tiver trancada continuará trancada mesmo ele saindo e fechando de volta e sem eu fazer mais nada. Só é liberado por fora se eu acionar minha maçaneta uma vez.
Já o mecanismo que fiz na minha porta, envolve uma engenharia onde eu puxo a minha maçaneta, um cabo faz o trabalho de uma mão puxando o antigo pino e neste caso por dentro dela não fiz nada porque sem querer querendo a trava já fez isto por mim, ou seja puxo uma vez destranca, puxo outra abro a porta.
Se voce mandar seu e.mail, pode ser por MP eu tento mandar uma foto explicando este mecanismo. Acho que tenho uma fota desta.
Nathan
Registrado em: 19 Ago 2014, 23:53
Nome Completo: Wellington Nathan Carvalho Tolentino
Cidade: Marília
por Nathan » 14 Set 2014, 19:50
Valeu almeidao...wellnathan90@gmail.com
wanderlei
Registrado em: 15 Set 2014, 20:34
Nome Completo: wanderlei carvalho
Cidade: ferraz de vasconcelos
por wanderlei » 15 Set 2014, 20:46
ola amigos
gostaria de saber se alguem sabe um lugar onde posso comprar este botao aqui parece ser mosca branca nao acho
e tambem a grade do painel aquela perto do vidro agradeço desde ja
José Leal escreveu:Ctrl + C, Ctrl + V do outro fórum:
LKS escreveu:Em primeiro lugar, thanks to the Goodnesboy pelas excelentes e precisas dicas, sem as quais eu não teria conseguido instalar esse botão.
Bem hoje eu resolvi instalar o tal botão no painel, mas como não achei o original, instalei um botão pulsador "genérico" que eu tinha em casa (facilmente encontrado em qualquer loja de eletronica) num dos botões falsos que ficam do lado direito do rádio.
Tive que fazer um furo para passar o fio, pois atrás do botão falso, tem uns encaixes para terminais, que no meu caso não tinha nenhum fio ligado neles.
Para quem for fazer isso, já monte o botão com um rabicho de +/- 1,5m e deixe já o fio passado por dentro do console, passando por baixo do carpete( na altura do porta-luvas e deixe o fio perto do extintor.
Como já explicado pelo Goodnes, tem que ligar dois fios nos terminais 2 e 6 do conector que será mostrado abaixo.
Onde fica esse conector onde devo ligar os fios:
Fica do lado direito, perto do extintor como mostra a figura abaixo:
Você vai precisar de:
01 chave torx T30 para tirar o suporte do extintor "A"
01 chave Philips média para tirar o parafuso da tampa plástica "B"
02 mãos para tirar cuidadosamente a tampa sem quebrar e soltar a presilha metálica "C"
01 chave de fenda pequena
Visualize o módulo e o conector a ser desligado para a conexão dos dois fios.
Com uma chave de fenda pequena, cuidadosamente destrave o conector pelas laterais e puxe para baixo.
Com o conector solto, identifique os fios 2 e 6 como mostra a figura abaixo:
A partir daqui vai do gosto de cada um. Eu optei por não descascar o fio para emendar os fios do botão. Ao invés disso, crimpei dois terminais nas pontas do fio e inseri por trás do conector, junto com o fio original. Ficou bem preso e acredito que não dê mal contato.
Como ficou o botão no painel: Não está como o original, mas ficou bem discreto e o melhor de tudo: Funcionando que é uma beleza!
Caminho da fiação:
Importante: O procedimento acima foi feito num Vectra 97/97 modelo GLS. Ao tentar realizar esta instalação em modelo e ano diferente deste, tome as devidas precauções e verifique a viabilidade da execução.
joaolrb
Registrado em: 09 Dez 2014, 18:34
Nome Completo: Joao Lucas
Cidade: Uberaba
por joaolrb » 16 Jan 2015, 14:52
Alguem tem as imgs pra reupar ? Estou com o botão mais não tem as imgs pra eu entender bem como montar ;(
souza171
Registrado em: 13 Mai 2015, 16:26
Nome Completo: Ricardo Souza
Cidade: MOGI GUAÇU
por souza171 » 13 Mai 2015, 16:55
boa tarde porque nao consigo ver as imagem.
Caminho da fiação:
claudiocasilva
Registrado em: 28 Mar 2015, 19:05
Nome Completo: claudio almeida da silva
Cidade: itapevi
por claudiocasilva » 17 Mai 2015, 22:36
Davy Santos escreveu:eu fiz o meu so que diferente se alguem quiser eu mando fotos
fala ai amigao, consegue me mandar estas fotos?
abraço
alexxandre costaa
Registrado em: 17 Dez 2013, 23:55
Nome Completo: alexandre lima da costa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 17 Mai 2015, 23:10
Manda as fotos e o esquema q vc utilizou. De como foi feito... Se possível um passo a passo... nos mínimos detalhes. Obrigado...
Walber Rocha
por Walber Rocha » 28 Mai 2015, 16:27
Galera, estou com esse botão que era de um Astra e encaixou tranquilo no painel do Vectra.
Minha dúvida é em relação às conexões que serão feitas aonde devo colocar negativo, positivo e etc no botão.Imagem
DESDE JÁ AGRADEÇO A ATENÇÃO!!!
por JoãodoValle » 28 Mai 2015, 17:39
Gostei desse botao hein :12: Vou ver se acho pra comprar
Amigo, vc vai ter que puxar a iluminação e terra do botão vizinho e o pulso é conforme o tópico mesmo, com multímetro vc descobre qual pinagem do botão. :9:
Esse botão é do corsa na verdade né?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ontana-_JM
Editado pela última vez por JoãodoValle em 28 Mai 2015, 17:57, em um total de 2 vezes.
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2015, 17:45
JoãodoValle escreveu:Gostei desse botao hein :12: Vou ver se acho pra comprar
João Marcelo, você foi muito vago! :9:
Tenho certeza de que o rapaz ainda ficou na dúvida... :38: :38:
por JoãodoValle » 28 Mai 2015, 17:58
Alcir o tópico é sobre isso, ou quer que eu repita tudo que está la em cima? :15:
Walber Rocha
por Walber Rocha » 30 Mai 2015, 10:56
Então João, o botão peguei em uma sucata de Astra ano 2000, não sei se foi adaptação.
Mas enfim, como não sei mexer em multímetros, resolvi perguntar para os mais cultos, mas parece não ser difícil fazer a ligação. Abri o botão mas não consegui identificar exatamente o que cada pino liga pois o circuito tanto da lâmpada quanto do botão são compartilhados.
Enfim, o botão não ficou com a estética das primorosas no painel, porém estou pensando em fazer um esqueminha com o botão falso que retirei. rsrsrs. :6:
Walber Rocha
por Walber Rocha » 30 Mai 2015, 10:58
Quanto o passo a passo lá em cima, as fotos foram upadas no antigo fórum e não estão mais disponíveis. :13:
por JoãodoValle » 30 Mai 2015, 11:56
Walber, leia o topico todo irmao, o que mais tem é foto de gente que fez e postou o procedimento, veja um a um, eu quando fiz tbm nao tinha as fotos do post principal, foi vendo os demais que consegui, como exemplo esse:
viewtopic.php?p=40985#p40985
Abaixo desse posts tem uma postagem do zackspeed com as fotos
Forum é pura leitura, nao adianta postar pedindo uma coisa que já exista pois ninguem irá te responder, leia com paciência pois esta bem mastigado.
Mas para descobrir as polaridades e funções do botao só com multímetro ou um pouco de noção. Blz?
Walber Rocha
por Walber Rocha » 01 Jun 2015, 20:10
Consegui fazer funcionar essa bagaça!!! :102:
É o seguinte: retirando os botões falsos vi q no local onde deveria ser o TC (os CD 2.2 16v vinham sem), havia a fiação já passada original de fábrica. Coloquei o botão e ao ligar o farol ele já iluminava. Vi que o fio de cima e o de baixo são da iluminação então puxei o do meio e liguei no módulo da trava e... :85:
Vlw galera e vlw João!!! Mais uma resolvida!!!
Mantenedor
por Mantenedor » 05 Jun 2015, 20:07
Maravilha ! Pode mostra com fotos as especificações do botão utilizado ? Eu particularmente queria colocar um botão deste na trava e destrava das portas.
ABS.
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Walber Rocha
por Walber Rocha » 08 Jun 2015, 22:51
Então, o circuito e o encaixe no painel é padrão da GM para essa finalidade. O que muda é o formato do próprio botão de acionamento, Corsa, Astra, Vectra até 99 e Vectra pós 2000.
As fotos do mesmo eu postei logo acima que no caso estava em um Astra.
Mantenedor
por Mantenedor » 09 Jun 2015, 00:26
Eu fiz uma pergunta ao vendedor do anúncio , ele me disse que não iria servir! Não acreditei no que disse pois você confirmou que serve.
Por isto fiz a pergunta! Quanto ao botão do TC no meu painel tem o botão do TC , mas acredito estar desligado ou sei lá não acendi , de qualquer forma tem outras posições que vou verificar de repente já vem com alimentação aí é só fazer como VC fez .
Qualquer novidade te grito beleza?
Walber Rocha
por Walber Rocha » 09 Jun 2015, 07:58
Pois é Mantenedor, não tem segredo não, no caso a diferença é só a estética do botão mesmo.
No meu painel o único botão falso que escondia fios de alimentação mesmo era onde deveria ser o TC. O espaço ao lado do botão que desativa os sensores do alarme não tem alimentação.
De qualquer forma boa sorte com o Vecão irmão!!
Mantenedor
por Mantenedor » 09 Jun 2015, 12:16
Valeu ! Obrigado pelas dicas , vai para caixinha de Ups do Urubu , [emoji3] [emoji3] [emoji3]
172 mensagens
