Vectra B ⇒ Problema Vidro Elétrico - Vectra B
374 mensagens
EvsonSabino
Re: Vidro do motorista não funciona
por EvsonSabino » 22 Jun 2014, 22:21
JoãodoValle escreveu:Ah sim, se é assim então ta. Mais fácil olhar o botão do vidro então, é facil desmontar e testar.
sabe se tem algum topico aqui no clube ensinando a desmontar o botao para testar?
Vectra Challenge Cinza pontal
Tópico do carro
por JoãodoValle » 23 Jun 2014, 07:30
Nao tem amigo, quando pus led branco nos meus tive que descobrir sozinho, mas é bem fácil, tire a capa do console central ali entre o cambio e o freio de mao e vera 2 parafusos Philips retire e solte os conectores azuis que fica ali tbm, o resto é facil desmonte com cuidado cada lareral de botões e teste os mesmos com multímetro.
por JoãodoValle » 23 Jun 2014, 08:18
So um detalhe, se ao ligar o alarme ele tbm nao sobe pode descartar os botões.
por Arquiteto » 23 Jun 2014, 12:15
EvsonSabino escreveu:
JoãodoValle escreveu:9v seria suficiente para ele mexer sim, fraco mas mexeria. Testa novamente como o amigo arquiteto disse, com a corrente adequada, sr não funcionar troque o motor.
eu esqueci de mencionar que eu fui em uma loja que trabalha apenas com vidros elétricos ontem, ai o cara testou la e me disse que o motor está funcionando, ele me disse que o problema é na fiação que vai até o vidro, e que ele não meche com elétrica, eu tirei todo o chicote da porta, testei a continuidade e tava tudo ok, então é alguma coisa do botão do vidro até a porta, eu acredito
ja verificou o engate rápido da porta/coluna .. .
por Arquiteto » 23 Jun 2014, 12:30
evon acho que tem neste topico ...
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... ?f=49&t=62
EvsonSabino
por EvsonSabino » 23 Jun 2014, 12:46
JoãodoValle escreveu:So um detalhe, se ao ligar o alarme ele tbm nao sobe pode descartar os botões.
De fato, ele não está funcionando quando ativa o alarme, e a luz do alarme fica piscando rapidamente quando o alarme é acionado, ao invés de fica acesa e depois começar a piscar
Tópico do carro
EvsonSabino
por EvsonSabino » 23 Jun 2014, 12:49
Arquiteto escreveu:
Já sim arquiteto, testei com o multímetro direto do encaixe que sai da coluna A e da a mesma coisa 0 volts, so uma das vezes que testei que deu 1 volt mas rapidamente foi para zero.
Tópico do carro
paulo hinze
Registrado em: 18 Jun 2014, 11:49
Nome Completo: Paulo Henrique G Hinze
Cidade: joinville
por paulo hinze » 23 Jun 2014, 15:20
E ai galera! meu vectra também teve um problema parecido,testei de tudo até que cheguei na bendita central dos vidros nos pés do carona lado direito então abri notei que tinha um mosfet quebrado então só comprei um igual e eu mesmo fiz a troca foi até simples. valeu
EvsonSabino
por EvsonSabino » 23 Jun 2014, 15:53
paulo hinze escreveu:E ai galera! meu vectra também teve um problema parecido,testei de tudo até que cheguei na bendita central dos vidros nos pés do carona lado direito então abri notei que tinha um mosfet quebrado então só comprei um igual e eu mesmo fiz a troca foi até simples. valeu
Cara, eu tirei aqui um modulo que fica no pé do carona, mas é o modulo do alarme e da trava elétrica, eu tirei esse modulo e em nada alterou no funcionamento dos vidros.
Tópico do carro
EvsonSabino
por EvsonSabino » 23 Jun 2014, 15:59
Seria este o modulo que você falou amigo?
Tópico do carro
por JoãodoValle » 23 Jun 2014, 16:11
Salvo engano esse modulo é do alarme e travas.
Dos vidros "acho" que fica ali em baixo do cinzeiro da frente, pelo menos mo meu tem um modulo ali.
EvsonSabino
por EvsonSabino » 23 Jun 2014, 16:17
JoãodoValle escreveu:Salvo engano esse modulo é do alarme e travas.
pois é, quando eu tirei esse modulo, a primeira coisa que eu notei foi que os vidros ainda desciam, mas do lado do modulo da central tem um modulo branco que eu tirei uma foto agora para poder checar o codigo, acredito que seja este o modulo dos vidros elétricos
Tópico do carro
EvsonSabino
por EvsonSabino » 23 Jun 2014, 18:11
Olha, eu removi esse modulo aqui, pelo que eu entendi é ele que sobe os vidros com o comando do alarme. sera possivel o problema ser nele?
Alguem sabe como testar ele?
Tópico do carro
por JoãodoValle » 23 Jun 2014, 19:13
Cara, testar testar mesmo nao sei dizer, mas como ja tirou abre ele e verifica o estado das trilhas, CIs, transístores etc teste condutividade geral em tudo, assim a melhor forma de saber do funcionamento dela.
Mas vrja se esse modulo não é de subida dos vidros pelo alarme.
por JoãodoValle » 23 Jun 2014, 19:16
Naquele modulo da trava notei um pouci de oxidação nos contatos, sempre que desmontar qualquer circuito ou placa aproveite e faça uma limpeza com alcool isopropilico ou limpa contatos/wd40.
EvsonSabino
por EvsonSabino » 23 Jun 2014, 19:28
JoãodoValle escreveu:Cara, testar testar mesmo nao sei dizer, mas como ja tirou abre ele e verifica o estado das trilhas, CIs, transístores etc teste condutividade geral em tudo, assim a melhor forma de saber do funcionamento dela.
então eu fiquei meio perdido para testar em bancada, mas coloquei no carro e entendi, tem 2 conectores, um que vem do alarme e dos comandos do console, e o outro conector é o comando para os vidros, então eu vou ligar apenas um e testar a diferença de potencial (voltagem) da saida e saber se ta saindo sinal no vidro do motorista, e tambem vou testar a continuidade dos fios que vão até a porta, então provavelmente agora eu mato a charada, porque não é o motor, não é o chicote da porta, não é o interruptor do vidro, então ou é um fio sem continuidade ou é o modulo, se for outra coisa, desisto.
Tópico do carro
EvsonSabino
por EvsonSabino » 24 Jun 2014, 13:29
Consegui, no fim das contas o defeito sequer era no modulo, mas eu testei o modulo, o chicote elétrico que vai do modulo até a coluna A, e o chicote da porta, então descobri que o problema era no engate rapido entre a porta e a coluna, tava com um pino empenado, ai foi só desempenar!!! eu agradeço ao pessoal que me ajudou!
Tópico do carro
por JoãodoValle » 24 Jun 2014, 14:11
Boaaaaaa dica do Arquiteto, esse manja.
henriquevct
Registrado em: 15 Jul 2014, 17:56
Nome Completo: henrique Luiz massing nosvitz
Cidade: joinville
Re: Vidro não desce nem sobe normal
por henriquevct » 16 Jul 2014, 11:13
O meu tinha mesmo problema tinha que dar toque para subir e descer . mandei verificar as soldas e ficou show gastei 5 reais :)
Danilo Figo
Registrado em: 05 Ago 2014, 13:47
Nome Completo: Danilo
Cidade: Limeira
por Danilo Figo » 05 Ago 2014, 16:11
A informação do vidro que não descia me foi muito útil, o meu estava do mesmo jeito e acabei de arrumar como o nosso amigo Ricardo Crispim explicou.
Valeu pela dica, entrei hoje na comunidade e já fiquei muito contente solucionando esse probleminha meu!!!
374 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 11:37
