356 mensagens
Re: Vectra GT 2008 - Murilo - Vidro Arrombado Pág 3
por Thiago Menezes » 24 Fev 2015, 17:11
Murilo de Melo escreveu:
Murilo de Melo escreveu:esse é o preço do vidro da porta traseira direita do carro ..
brincadeira né?!
Na minha opinião é maluquice pagar essa absurdo por um vidro só por causa de logo GM sendo que você encontra o mesmo vidro do fabricante disponível no mercado por um preço acessível. Eu recomendo que você compre o do fabricante, não esquente a cabeça com logo isso ninguém olha na hora de comprar carro, só os mais observadores como nós aqui que fazemos isso, pra falar a verdade nem eu fiz isso quando comprei meu carro.
Quebra vidro faz parte ainda mais parabrisa, todo mundo sabe que o mais comum e pegar uma pedra pelo caminho e trincar o parabrisa, isso não deixa seu carro com valor inferior o que importa é a qualidade do vidro que vai colocar, colocar o original do fabricante que estará ótimo, foi o que fiz no meu R$ 648,00 com mão de obra inclusa fabricante oficial Pilkington, na CSS só ter o logo mais de R$ 1200,00.
Mas a decisão é sua, só quis ajudar no comentário, boa sorte!
O genuíno GM eu não vou comprar não, recorri a CCS por achar que la teria e que seria rápido caso fosse necessário fazer pedido (inocência a minha, vai de 15 a 40 dias).
O maior problema que estou tendo é que não estou encontrando o bendito vidro aqui em Goiânia, desmanches nem no ML. Só encontro o vidro do Vectra sedan.
Achei ele em BSB (200km daqui) por R$400,00 colocado.
O pessoal do seguro me pediu um prazo de 05 dias para acharem o vidro (independente de ter logo GM ou não).
Caso não resolvam meu problema aqui em Goiânia mesmo, vou ter que visitar BSB para colocar.
Ta complicado ...
É simples descobrir quem foi o fabricante oficial dos vidros do seu carro no ano, olhe os demais vidros que além do logo GM tem o fabricante, acredito que o seu seja Pilkington também, confirma aí, com o nome do fabricante original fica mais tranquilo para você exigir na troca :88:
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 24 Fev 2015, 17:15
brincadeira né?!
Compartilho da mesma opinião.
por Edcezar » 24 Fev 2015, 17:55
Quanto vc vai pagar a troca no seguro ??
Enviado do meu GT-I9505
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 24 Fev 2015, 18:05
Edcezar escreveu:Quanto vc vai pagar a troca no seguro ??
20% do valor do vidro.
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 27 Fev 2015, 12:01
Então galera, hoje foi meu dia de sorte!
Encontrei o vidro original GM em um desmanche por R$100,00 :88:
não pensei duas vezes!
Paguei mais R$50,00 de mão de obra e R$20,00 do insulfilme!
Peguei NF de tudo e vou pedir reembolso junto a seguradora.
Agora pra ficar 100% só mandar gravar o número do chassi do meu veículo no vidro! Assim que der, posto fotos aqui pra vcs!
abs.
por Edcezar » 27 Fev 2015, 12:13
Murilo de Melo escreveu:Então galera, hoje foi meu dia de sorte!
abs.
Murilo, essa gravação muitas vezes a propria seguradora faz ou a empresa que coloca o vidro.
por Thiago Menezes » 27 Fev 2015, 14:59
abs.
Muito bom Murilo, dia de sorte mesmo, na verdade você ganhou esse vidro :38:
Parabéns!
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 27 Fev 2015, 18:01
é galera a coisa não está fácil pro Vectra ...
Infelizmente onde trabalho, não dispomos de estacionamento, o carro fica na rua ...
Fui sair no carro todo contente por ter arrumado o vidro, vi que algum nó cego na hora de fazer uma baliza deu uma encostada um pouco mais forte no para choque traseiro, não chegou a quebrar nada, mas trincou o verniz ...
Como ainda não realizei o polimento na peça que foi repintada a duas semanas, ainda tenho a esperança de dar uma amenizada na situação quando for polir ... Faz sentido essa esperança minha ou só repintando novamente?
Não é fácil, mais vou tentar levar isso com humor e na tranquilidade, se não infarto rapidim! :52:
piupoles
por piupoles » 27 Fev 2015, 20:05
acontece parceiro, não desanime por isso, lembre-se que é um bem material e sua maquina está nova.
O que vale é o cuidado com a caranga, e isso vc recupera fácil.
Uma vez, deixei meu carro no estacionamento, e quando sai de la não havia visto, arranharam o para-choque dianteiro. E para justificar para aqueles cavalos? moral da historia, fiquei com o prejuízo .
não esquenta, já já vc da um jeito :88:
por Thiago Menezes » 27 Fev 2015, 21:40
piupoles escreveu:acontece parceiro, não desanime por isso, lembre-se que é um bem material e sua maquina está nova.
X2
O meu caso foi no estacionamento de um mercado, eu parei essa barca toda do elite em uma vaguinha, daí chegou um corsa e o cara teve uma dificuldade tremenda de colocar na vaga, quando ele desceu e disse: complicado estacionar ne? Ai eu disse imagina essa barca? Quando voltei tava la o arranhado de fora a fora no Parachoque traseiro [emoji49]
Faz parte, fazer o que o negócio é não desanimar!
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 27 Fev 2015, 22:30
O vidro foi um achado!
Sobre as encostadas da vida... aconteceu com o meu, dentro do mercado... esbarraram de leve no dianteiro (mas não foi nada grave não).
*Toma um banho de sal grosso, porque a bruxa ta solta pro teu lado meu velho :27: :27: :27: :27: :27:
Abçs e boa sorte ai! Maaas não desanima não! :88:
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 27 Fev 2015, 22:49
Temos que encarar isso com bom humor, da pra resolver fácil com micro pintura ..
Bola pra frente e deixar o vectroso melhor a cada dia!
Vlws turma!
Amanha posto as fotos de como ficou o vidro e o trincado no parachoque!
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 05 Mar 2015, 20:59
Então galera, vidro arrumado e no mesmo dia o presente do para choque .. :15:
agora vai ter que ficar assim por uns 3 meses, pq agora vai vir IPVA da criança pra pagar.
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 08 Mar 2015, 15:39
Galera, estou com um problema, durante o tempo que fiquei sem o vidro, tive que pregar um plástico pra tampar o buraco.
E usei durex pra pregar o vidro, agora que o vidro já foi reparado, ficaram algumas manchas ... :61:
alguém tem uma dica de como retirar isso??
vlws.
Re: Vectra GT 2008 - Murilo - Peq. problema pag 4
por Edcezar » 08 Mar 2015, 15:50
Passa um.pouco de agua quente com detergente devagar...
Ou um pouquinho de cera 3m, passa devagar tambem...
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 08 Mar 2015, 18:13
Então, depois de muito tempo mexendo, consegui :40:
lavei toda a região com uma bucha e detergente;
depois usei uma boina laranja que tenho junto de cera 3m, e tira riscos;
pra finalizar passei cera de carnaúba com uma boina preta. E o resultado foi esse:
A cera ainda esta protegendo a pintura, mesmo com dois meses de aplicação:
Havia esquecido de comentar, troquei o difusor de ar traseiro, agora sim esta inteiro:
E o bendito do vidro .. usado, mas pelo menos tem o emblema GM e veio em um preço bem camarada
Murilo de Melo
Edcezar escreveu:Passa um.pouco de agua quente com detergente devagar...
Valeu Edcezar! Abs.
por Edcezar » 08 Mar 2015, 19:21
Murilo de Melo escreveu:Então, depois de muito tempo mexendo, consegui :40:
Sacanagem !!!
Eu falando de cera 3m e vc com arsenal escondido ai ?? [emoji12]
Quando vc disse que usou a bucha me deu um frio na barriga [emoji27]
Ficou excelente [emoji122]
por serginho_vectra A » 08 Mar 2015, 19:33
Parabens, bela maquina
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 08 Mar 2015, 19:34
hahahhaha
preciso dar uma renovada no estoque.
A bucha peguei uma nova e usei somente aquele lado macio, mas mesmo assim ainda deu alguns riscos.
Mas coisa fácil de resolver. Esta bem melhor que antes.
Vlws.
356 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 09:18
