souza34 escreveu:Coloquei o 15W40 Mas continua com barulho te tuchos
quando o motor esta quente .
souza34 escreveu:Legal ... Irei verificar a bomba de óleo .
Caso encontro avarias ao substituir pode parar este barulho irritante de tuchos ??
souza34 escreveu:Outra pergunta . Anteriormente tinha mencionado um ponto de vazamento bem abaixo da união do Câmbio e do motor . Ao conferir o nivel de óleo do câmbio , o mesmo esta normal sem apresentar nivel baixo . O óleo do motor não circula por ali certo . Este vazamento não seria no oring do sensor do nível do óleo que escorre do Carter superior (Sub Carter/carrinho)??
souza34 escreveu:Boa tarde Almeidao,
Então pela sua explicação o vazamento não foi do retentor ao mover o câmbio??
Outra pergunta .. Conforme perguntas dos amigos Kauan e Thiago , referente ao acúmulo de óleo no TBI , ao verificar a mangueirinha mas fina que vai da tampa de válvulas para o coletor ( vai ligada em uma peça aonde entra duas mangueiras que não da para ver combo sistema montado, Tirando esta mangueira da tampa e com o motor ligado esta sem vácuo algum . Conforme informações teria de ter vácuo mas não tem . Verifiquei a mangueira e não esta entupida. Sera que é esta válvula que está com problema inibindo o vácuo ????. Coloquei Car 80 dentro mas não resolveu ?? Se tiver alguma informação agradeço .
souza34 escreveu:Boa noite Gilmar ,
Ao enjetar o car 80 na mangueira , o mesmo esta voltando pra fora ,constatando que a válvula esta com defeito. A mangueira está sem vácuo nenhum .
souza34 escreveu:Boa noite Gilmar tudo blz .
Obrigado pelas informações .Amanhã irei realizar este procedimento urgente . Irei postar as fotos , minha TBI esta sujando muito . Eu limpei a TBI ontem pela manhã , e pela tarde já estava cheio de óleo . Acredito que seja devido a esta mangueira que está sem vácuo .
Abraços e bom final de semana .
