Tony Fera escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal?
Queria colocar algo tipo um alarme (não precisa ser alarme)
Pra fechar e abrir vidros , travar as portas no controle
Algo baratinho
Sabem algo?
Será que da pra usar o mesmo modulo do carro ?
Tony Fera escreveu:Fuente del Mensaje*Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Sigo com minha tarefa de colocar um botão liga no meu carro e engraçado dei uma olhada em um start/stop e acho que não serve para mim mesmo. Entra no carro, encosta a chave em algo, recebe um sinal, aperta o botão, liga o radido, aperta outra vez accende o painel, pisa no freio aperta outra vez e o carro liga. Se ele morrer no transito. Será que vão lembrar de fazer isto tudo? Sem contar que vi um que custa 1.600,00 e outros no Alie Express perto de R$ 500,00 e os baratos que não sei se seria viável.
*Depois que eu vi uns, ai que me fortaleci a colocar um sistema que eu ligo a chave, aperto o botão e tchau, se ele morrer, dedo no botão e vamos nós. Com certeza não quero mais ficar 90 dias procurando outro cilindro original sem ter a certeza que eu vá encontrar.
Esse esquema é do meu monza todinho kkkkk
Almeidão escreveu:Fuente del MensajeTony Fera escreveu:Fuente del Mensaje*Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Sigo com minha tarefa de colocar um botão liga no meu carro e engraçado dei uma olhada em um start/stop e acho que não serve para mim mesmo. Entra no carro, encosta a chave em algo, recebe um sinal, aperta o botão, liga o radido, aperta outra vez accende o painel, pisa no freio aperta outra vez e o carro liga. Se ele morrer no transito. Será que vão lembrar de fazer isto tudo? Sem contar que vi um que custa 1.600,00 e outros no Alie Express perto de R$ 500,00 e os baratos que não sei se seria viável.
Já fiz o meu Tony, vou postar o link. Todo protegido por relê, não funciona sem chave, apaga farol ou desliga ar condicionado, ventilador e ventoinhas assim que dou a partida. Pra mim ficou legal, apesar que nem sempre seja perfeito para outros.
Almeidão escreveu:Fuente del MensajeTony Fera escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal?
Algo baratinho
Sabem algo?
Acho que o mesmo módulo do carro você não consegue, precisa ser um alarme e eu uso positron apesar que não sei nada sobre os outros para escolher A ou B.
Tony Fera escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del MensajeTony Fera escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal?
Algo baratinho
Sabem algo?
Comprei esse por 150 pilas
Um cara aqui me pediu 300,instalado em um que não tem metade das funções
Bem completo,não sei se vou conseguir instalar rsss
jm_vectra99 escreveu:Fuente del Mensaje Percebi tambem que os vazamentos ocorrem por isso, temperatura fora do normal, quando o carro esquenta demais agua pode ferver mesmo com aditivo e cria pressao extrema sai estourando o que tiver de mais fraco, entao se o sistema tiver tudo ok nunca vai explodir aquele tubo dagua, essas coisas acontecem por isso, temperatura muito alta.. muita pressao...
jm_vectra99 escreveu:Fuente del Mensaje z por jm_vectra99 em 13 Out 2022, 23:09, em um total de 1 vez.
jm_vectra99 escreveu:Fuente del Mensaje , entao se o sistema tiver tudo ok nunca vai explodir aquele tubo dagua, essas coisas acontecem por isso, temperatura muito alta.. muita pressao...
chirola escreveu:Fuente del Mensajejm_vectra99 escreveu:Fuente del Mensaje Percebi tambem que os vazamentos ocorrem por isso, temperatura fora do normal, quando o carro esquenta demais agua pode ferver mesmo com aditivo e cria pressao extrema sai estourando o que tiver de mais fraco, entao se o sistema tiver tudo ok nunca vai explodir aquele tubo dagua, essas coisas acontecem por isso, temperatura muito alta.. muita pressao...
a preção maxima dentro do sistema é controlada pela tampa do reservatorio que funciona como uma valvula na tampa original se vc olha tem escrito nela 1,4 bar , mais se tem alguma peça cansada e não segurar esa pressão vai estourar mesmo .jm_vectra99 escreveu:Fuente del Mensaje z por jm_vectra99 em 13 Out 2022, 23:09, em um total de 1 vez.
ainda bem que deu certo , agora o carro esta funcionando na temperatura certa , no modelo 99\2000 as ventoinhas são comandadas pela ECU e a temperatura fica na maior parte do tempo entre 85 e 92 , as ventoinhas deveriam ligar perto dos 92 graus , o segundo estagio so vai ligar em modo emergencias la pelos 110 graus sem ligar o ar condicionado , não e comum o vectra funcionar o segundo estagio .jm_vectra99 escreveu:Fuente del Mensaje , entao se o sistema tiver tudo ok nunca vai explodir aquele tubo dagua, essas coisas acontecem por isso, temperatura muito alta.. muita pressao...
e verdade se tudo esta ok não tem porque estourar nada , no meu carro ainda tem as mangueiras original de fabrica e o tubo de agua tambem , o unico que troque nee foi o radiador e funciona 100% , fico feliz por vc ter resolvido o problema naõ e legal rodar com o carro e não sentirse seguro para pegar uma estradaou ficar com medo de algo dar errado ,
jm_vectra99 escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia pessoal,
Almeidao, a bomba de comb e nova e mangueira nova tbm (plastica da marca DS) com aqueles grampos de pressao originais, realmente deu trabalho trocar aquilo mas coloquei sem danificar/esquentar entao nao tem como ter entrada ar ali, por fora da linha tambem nao tem pois nao vi vazamento algum e troquei o filtro de comb e os o-rings e peneiras dos bicos depois da limpeza
Eu nao sei se aciona os injetores, mais ao girar a chave (1 ponto antes de ligar) ele aciona a bomba de comb, da pra ouvir ela ligando por 2 seg pra pressurizar a linha.
Sim! vi seu video sobre a termostatica perfeito é isso mesmo, o desenho dela ali se analisarmso e como vc comenta por isso se forem isolar o ar quente usem aqueles tampoes do monza (coloquei na foto o codigo da peça) pois se deixar como o antigo dono deixou voltando agua quente o carro aumenta a temperatura
Mas pessoal aparentemente acho que resolvi os problemas de partida quente vejam só o que eu fiz
troquei o regulador de pressao por ser realmente o unico item que nao mexi, coloquei da marca DS, antes de instalar testei o meu antigo e o novo com a seringa e ambos praticamente iguais entao nao tenho certeza se foi ele que resolveu
mas fiz o seguinte, fui em todos os pontos de ateramento do carro (2x acima do coletor de adm e 1x la embaixo abaixo do tubo dagua) e os cabos da bateria e tambem os cabos do motor de partida e alternador
desconetei a bateria e todos esses cabos, lixei tudo com lixadagua e coloquei uma fina camada de graxa pra protejer e apertei bem essas conexoes
ate agora pelos meus testes esta ligando de primeira! como eu fiz os 2 servicoes juntos nao sei oq foi que resolveu mas nao vou mexer no time que esta ganhando heheh
Valeu Chriola é isso ai igual comentei as vezes a gente fica pensando demais quebrando a cabeça quando era apenas um simples sensor de temperatura, agradeço voces dois por darem todas essas dicas valiosas e deixarmos nossos vectroes saudaveis!
Almeidao sobre a temperatura do vectra me diga uma coisa, seu cambio e a versao curta ou longa?
o meu vi que e a versao curta, a 110kmh em quinta ele fica em torno de 3mil giros, e a velocidade final dele maxima é uns 200kmh em 6000 giros algo assim nao me recordo
pergunto pois testando o carro na rodovia, se eu andar entre 90-120kmh fica nisso mesmo abaixo nos 85c bem frio, mas se constante em torno de 150-170kmh com giro la emcima ele fica nos 90-92c mesmo e se ficar esticando acima dos 180 ele nao volta mais so fica la nos 92c mesmo
