Vectra B ⇒ Luz Abs/Air Bag/Sensor de velocidade/Velocímetro - Vectra B
404 mensagens
Rubens
Registrado em: 02 Nov 2013, 09:58
Nome Completo: rubens miranda
Cidade: suzano
Problema No Velocímetro - Vectra B
por Rubens » 22 Abr 2014, 23:07
galera estou com problema no velocimetro do meu challenge, é o seguinte quando giro a chave acende o painel o velocimetro marca quase 5km/h, sera que alguem sabe me explicar porque acontece isso?
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: problema no velocimento
por Ives » 22 Abr 2014, 23:27
Deve estar descalibrado.....ou o mais provavel q ponteiro deslocou da posicao correta....toda vez q vira a chave o painel zera....normalmente nao vemos pq ja ta no zero, mas se movimentar manualmente e vira a chave, ele volta pro zero.....
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 23 Abr 2014, 00:31
Queria aproveitar o tópico, o velocimetro do meu vecão não esta marcando, procurei o decodificador e não achei na caixa de relés ... o que eu faço??
por Bruno Cesário » 23 Abr 2014, 00:59
Ramon Neves escreveu:Queria aproveitar o tópico, o velocimetro do meu vecão não esta marcando, procurei o decodificador e não achei na caixa de relés ... o que eu faço??
Retire o fusível do painel e coloque devolta...sempre que eu tirava a bateria ele parava de funcionar e tinha que tirar e colocar o fusível dele.
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 23 Abr 2014, 01:41
Bruno Cesário escreveu:
Vou fazer, tomara que funcione...
Obrigado Bruno!!
Ives
por Ives » 23 Abr 2014, 09:40
o seu carro tem ABS Ramon?? se nao tem, o relé convertedor esta na caixa de fusiveis la na frente, voce precisa abrir o capo, e na frente do servo de freio, logo atras da bateria voce vai ver uma caixa de relés....é uma caixinha menor, tem lugar pra uns 8 reles, voce abrindo ela, é o de cor laranja...... se tiver ABS, ai o responsavel por converter o sinal do sensor pro painel é o proprio modulo eletronico de ABS, ai tente retirar fusivel e reinstalar o fusivel do modulo....
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 23 Abr 2014, 11:50
Bom galera vamos por parte, acabei de ter uma ingrata surpresa acabei de abrir essa caixa de fusiveis na frente do servo freio e para minha surpresa não tem nenhum conversor de sinais ali, apenas 4 fusiveis sendo 2 originais e 2 colocados de qualquer maneira, um é da Siemens e outro da Marflex, e entre a bateria e o farol esquerdo tem outra caixa de fusiveis e ali encontrei 2 fusiveis danificados, 1 de 30 (verde) rompido e 1 de 40 (laranja) rompido e com a parte plástica derretida, não consegui achar esses fusiveis no CEP CHEV, vou trocar esses fusíveis para ver o que muda, agora fica a dúvida qual dos dois fusiveis (Siemens ou Marflex) estaria no lugar do conversor de sinais???
OBS: meu carro não tem ABS.
Ives
por Ives » 23 Abr 2014, 12:08
ele deveria ter um terceiro soquete pra rele, um soquete marrom....nele entram 2 cabos pretos (1 fino e 1 grosso), 1 marrom, 1 verde e 1 azul....esse azul seria o q vai pro painel.....esse rele converte o sinal analogico lido no sensor da roda fonica, e transforma em sinal digital pra mandar pro painel.....
procure ali proximo se nao tem preso por fora da caixa....outra maneira seria localizar o sensor q le a roda fonica (roda dentada na ponta da homocinetica, atras da roda do motorista), e entao seguir fisicamente o chicote do sensor para onde vai....ele deve passar primeiro pelo rele, entao pode ter desencaixado, ou o rele conversor estar com defeito.....esses dois reles adicionados (siemens e markflex) nao devem ter relação com o painel, pois na verdade o conversor nao é um rele em si, chamam dessa forma por causa do formato fisico, mas é uma placa eletronica pra converter sinal analogico em digital, diferente da função de reles q é acoplar para ligar circuitos....
qto aos fusiveis ali na caixa a frente da bateria, eles sao dos ventiladores e polia do compressor, tratam da parte de ar condicionado apenas....
Rubens
Cidade: suzano
por Rubens » 23 Abr 2014, 19:01
o Ives, acabei de notar que quando liga a chave o ponteiro do rpm sobe tbm e quando desligo os dois abaixam pro zero e volta subir e nao permanece no zero, mesmo estando desligado, o que posso fazer pra solucionar isso?
Ives
por Ives » 23 Abr 2014, 19:08
olha, essa nao sei como resolver...parece q perdeu a referencia.....
Rubens
Cidade: suzano
por Rubens » 23 Abr 2014, 19:17
mesmo assim vlw, obrigado
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 24 Abr 2014, 17:53
Galera fui numa loja de elétrica hoje no centro e eles nem sabem que peça é um decodificador de sinais do velocimetro, to começando a ficar desanimado :(
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 27 Abr 2014, 07:17
Galera aquele sensor de ABS que é usado para o velocimetro, esse sensor tem na roda dianteira esquerda, direita ou nas duas???
Williams
por Williams » 01 Mai 2014, 05:33
Uma pergunta, o ponteiro vai para o 5 Km/h e fica estacionado ali, ou da uns "pulo" quando você vai dar partida? Porque se são pulos, é provavelmente a carga da bateria que não está tudo isso. Quando você da partida, a tensão cai e o painel se desliga e religa rapidamente causando saltos nos ponteiros do painel. Até aí é tudo normal.
Agora se ele estaciona, tem problema e aí, como o Ives disse, parece que eles perderam a referência e só uma boa auto-elétrica pra ajudar. Mas tem que ser boa, não adianta levar em qualquer uma.
Rubens
Cidade: suzano
por Rubens » 01 Mai 2014, 17:01
quando eu ligo a chave ele vai pro zero e sobe de novo e fica parado mesmo com o motor funcionando, vou levar no auto eletrico e depois conto o resultado, obrigado Williams
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
Problema com sistema ABS - Vectra B
por Ramon Neves » 02 Mai 2014, 11:44
Olá galera!! meu vecão esta com problemas no velocimetro, fui dar uma conferida no sistema (sensor de velocidade e decodificador de sinais), comecei pelo mais facil, procurei o decodificador de sinais na caixa de relés, não achei, procurei o sensor de velocidade, estava com o cabo arrebentado, e por curiosidade quando olhei a roda direita ela também ttem um sensor de velocidade foi onde descobri que o carro tem ABS, fiz uma restauração nos fios dos sensores porém o velocimetro não voltou a funcionar e o sistema ABS continua inoperante, e no diagnóstico da central eletrônica não dá erro nenhum de ABS, o que eu faço?? ja aconteceu isso com alguém??
Ah tem mais um detalhe, posso estar errado, mas acho que o controle de tração (TC) é controlado pela central do ABS, e essa função fica acesa no painel e não apaga de forma alguma, o que faço????
Ives
Re: Problema com sistema ABS
por Ives » 02 Mai 2014, 12:22
entao Ramon...como tem ABS (mesmo q nao funcionando), o carro nao usa o rele analogico/digital....quem faz isso é o modulo ABS mesmo, o sensor de roda dianteiro do lado esquerdo (motorista) é lido pelo modulo ABS, convertido e enviado para o painel..... entao pode ser o modulo ABS que esteja danificado, e por isso nao está tendo a leitura no painel.....o sinal deve estar com um nivel fixo, por isso trava naquele valor e nao mexe.....
curiosidade, a luz de ABS acende no painel ao virar a chave??? ele deveria acender por alguns segundos, e depois apagar.....se nao acende, pode ser q o modulo esta queimado ou sem alimentação.....o diagnostico é feito via rede, ou seja, o modulo ABS tem q estar funcionando para responder a ECU principal....se o modulo nao esta respondendo, nao vai acusar no diagnostico....
comece verificando os fusiveis referente ao sistema ABS......se tiver sobressalente, troque-os....por incrivel q pareça, as vezes o fusivel nao rompe fisicamente, mas nao da passagem de corrente....verifique o fusivel 35
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 02 Mai 2014, 13:19
Ives escreveu:entao Ramon...como tem ABS (mesmo q nao funcionando), o carro nao usa o rele analogico/digital....quem faz isso é o modulo ABS mesmo, o sensor de roda dianteiro do lado esquerdo (motorista) é lido pelo modulo ABS, convertido e enviado para o painel..... entao pode ser o modulo ABS que esteja danificado, e por isso nao está tendo a leitura no painel.....o sinal deve estar com um nivel fixo, por isso trava naquele valor e nao mexe.....
Ives obrigado pela sua ajuda!!
Verifiquei o fusivel 35 que é um de 10A correto?? ele esta normal, troquei ele por outro de 10A continua do mesmo jeito...
A luz do ABS não se apaga do painel mesmo depois da ignição, ontem eu tirei a caixa de fusiveis de cima da central do ABS e dei uma verificada estado do conector e não tinha nenhuma oxidação, tava tudo limpo, verifiquei com o multimetro e está chegando corrente 12V nele através dos 4 maiores conectores... to com medo de ter que perder um belo dinheiro nessa central do ABS :62:
Será que não tem algum outro teste que eu possa fazer em casa para ajudar a saber o que esta acontecendo??
Ives
por Ives » 02 Mai 2014, 14:15
Essa parte de ABS nao tenho experiencia....vamos ver quem passou por algo similar se consegue esclarecer ou indicar algum teste..... mas creio q esteja relacionado ao modulo eletronico, pois ele q converte p o painel, e se nao houvesse erro a luz apagaria depois....
cardosojr82
Registrado em: 21 Fev 2014, 03:22
Nome Completo: Marcilio Cardoso
Cidade: camaçari
por cardosojr82 » 02 Mai 2014, 15:19
Boa tarde, meu vcd também veio sem acender as luzes do abs a tc. Estou com ele a dois meses e agora vou partir para resolver o abs. Estou com o esquema elétrico em mão e vou checar as tensões corretas de alimentação da tomada que já retirei para uma inspeção visual e está sem oxidação.
Notei que na caixa de réles acima do módulo do abs existe um relé que parece ser adaptado, depois posto uma foto, e os fios se juntam com o chicote do abs. Conversando com o antigo proprietário, ele ficou 4 anos com o carro e já estava assim. Ao meu ver após o defeito do módulo abs, foi adaptado esse relé para enviar sinal para o velocímetro, segundo a explicação do amigo
Ives. Minha dúvida é se posso retirar o módulo eletrônico do bloco hidráulico e continuar rodando com o carro até mandar reparar. Tem um membro aqui do clube que faz esse serviço:
http://reidoabs.com.br/
Marcilio Cardoso
Agora de VCD 2.2 16V
404 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 13:43
