Faça você mesmo / TutoriaisInstalar MID (computador de bordo) em Vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
852 mensagens
Ozinaldo nascimento souza
Registrado em: 20 Abr 2023, 04:55
Nome Completo: Ozinaldo do nascimento souza
Idade: 41
Computador de bordo vectra B 2.2 milenio
por Ozinaldo nascimento souza » 20 Abr 2023, 05:23
Pessosl meu computador de bordo apagou onde posso ajeitalo ? :15:
Jorge Rocha pinto
Registrado em: 08 Mar 2023, 22:57
Nome Completo: Jorge Rocha pinto
Cidade: 68903419
Estado: Amapá
Instalar MID em vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
por Jorge Rocha pinto » 04 Mai 2023, 21:30
Os 2 fios do sensor de novel de óleo vai pra onde ? Comprei um mid europeu
por chirola » 05 Mai 2023, 00:14
Jorge Rocha pinto escreveu:Fuente del Mensaje Os 2 fios do sensor de novel de óleo vai pra onde ? Comprei um mid europeu
Nao sei se entendi bem a pergunta ,
Os fios do sensor de nivel de óleo vai pro mid ,
O que seria um mídia europeu ,seria um cid?
ClaudioFS1977
Registrado em: 12 Mai 2023, 11:47
Nome Completo: Claudio Ferreira dos Santos
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Idade: 48
por ClaudioFS1977 » 12 Mai 2023, 12:00
Olá amigos sou novo aqui, mas acompanho a muito o grupo. Então, meu Vectra é o CD 2.2 16v MID amarelo 26 vias. Meu MiD deu problema então só consegui achar o MiD de plug cinza 32 vias. Fiz a conversão e alguns detalhes apareciam.
1 - a autonomia aparecia sempre F
2 - sempre que pisava no freio, aparecia a informação Luz de freio.
Usei a conversão de uma tabela que é Russa, disponível na internet e por alguns amigos que fizeram a conversão e no carro deles ficou perfeito.
Então olhando aqui, vi o amigo que postou uma outra que faz umas ligações um pouco diferente. A mesma pede para conectar o fio do pino 26 ao pino 4 (isso já convertendo para o cinza) e desligando o pino de informação de luz de freio. Conclusão, deu certo ambas, a informação de F na autonomia sumiu, e a informação de luz de freio também que era um saco.
Só um detalhe agora, tenho 1/4 de gasolina no momento, e a informação na autonomia está de 700 km. A pergunta é; Devo esperar ela corrigir com o tempo, oi há algo que eu possa fazer para que ele faça a leitura correta?
por chirola » 12 Mai 2023, 12:52
ClaudioFS1977 escreveu:Fuente del Mensaje A mesma pede para conectar o fio do pino 26 ao pino 4 (isso já convertendo para o cinza) e desligando o pino de informação de luz de freio.
ligar o pino 26 junto com o 4 na verdade não resolve nadavc esta mandando 12V pos chave do pino4 para o pino 26 (pino 26 medidor de nivelde gasolina) a leitura do mid vai entender que seu tanque esta sempre cheio e nunca vai corrigir ou marcar certo a autonomia .
o alerta de freio tem que ver se fico bem ligado o fio de check do rele de luz de freio .
a muito tempo que troque no meu carro e foi um saco , funciona tudo mais o check das luces fico trocado e não tenho pensado arrumar kakakakak se queima a luz taseira acusa luz dianteira mais não me incomoda por iso não vou arrumar .
acho que algum fio fico errado porque se marcaba certo com o mid plug amarelo deveria marcar certo no cinza , o meu carro marca certinho mesmo tendo trocado
Júniorstacker
Registrado em: 15 Mai 2016, 20:51
Nome Completo: jose fernandes pires
Cidade: cubatão
por Júniorstacker » 24 Fev 2024, 16:47
Ives escreveu:Fuente del Mensaje pois é, nao lembro de ter visto material concreto referente aos sinais de sensor de rotação, combustivel e velocimetro nos paineis 00~01 e 02~05....
aproveitando, segue foto do conector da ECU pino 32
pessoal neste video mostra a como passsar um fio do pino 32 para dentro do carro ... observe q nem precisa tirar a central
pode ir direto para 7:20 do video
https://www.youtube.com/watch?v=X_CmWFiHyEc
Os pinos necessários a serem puxados no conector AZUL do painel dos Vectras de ano 2002 por diante são:
Velocímetro: do pino 6 do conector azul para o pino 12 do conector cinza
Sensor de Rotação: do pino 7 do conector azul para 6 do conector cinza
Boia de Combustível: do pino 16 do conector azul para o 26 do conector cinza.
Júniorstacker
Cidade: cubatão
por Júniorstacker » 24 Fev 2024, 16:59
Pinos necessários a serem puxados do
conector AZUL do Painel do Vectra para conector CINZA do Mid Vectras de 2002/2005
Conector azul Conector cinza
Velocímetro b 6 ao 12
Velo
Júniorstacker
Cidade: cubatão
por Júniorstacker » 24 Fev 2024, 17:03
Painel vectra 2002 a 2005 conector branco e azul
Puxar fios do conector azul
Velocímetro do pino 6 ao 12 do mid conector cinza
Sensor de Rotação do pino 7 ao 6
Combustível do pino 16 ao 26.
mateusracontato
Registrado em: 09 Abr 2024, 12:29
Nome Completo: Mateus Ramos
Cidade: Toledo
Idade: 29
por mateusracontato » 09 Abr 2024, 12:38
Boa tarde, amigo seguindo a posição da imago do plug amarelo o lado do plug 21 e 22 onde vão os fios da chave set e reset estao vazios, e de onde começa 1 a 13 tem fios e do outro lado so 3 ou 4 dai pra cima vazios, eu coloco os fios nos espaços vazios ou ta invertido
JEAN GUSTAVO
Registrado em: 25 Jan 2026, 19:06
Nome Completo: JEAN GUSTAVO RIBEIRO RAFAEL
Cidade: Jaraguá do Sul
por JEAN GUSTAVO » 25 Jan 2026, 19:10
souza171 escreveu:Fuente del Mensaje plug amarelo cinza
Boa tarde esta foto do chicote é do mid plug amarelo?
JEAN GUSTAVO
por JEAN GUSTAVO » 25 Jan 2026, 19:26
Opa galera comprei um vectra gls 1997 2.0 com mid plug amarelo, porem só ta ligado nao funciona as funções desmontei o painel e tem varios fios cortados e o plug sem fio alguem teria alguma foto do plug amarelo do mid mostrando aonde vai os fio certinho desde ja agradeço
por Almeidão » 26 Jan 2026, 10:28
JEAN GUSTAVO escreveu:Fuente del Mensaje Opa galera comprei um vectra gls 1997 2.0 com mid plug amarelo, porem só ta ligado nao funciona as funções desmontei o painel e tem varios fios cortados e o plug sem fio alguem teria alguma foto do plug amarelo do mid mostrando aonde vai os fio certinho desde ja agradeço
MID ou TID? acho que o amarelo é TID, data, hora e temperatura externa. Acho que a melhor opção para você seria comprar um chicote em um desmanche, eu acho até que eu tenho um destes que comprei tempos atras e soldar os fios seguindo as cores ai do seu que está cortado.
https://www.mercadolivre.com.br/plug-ch ... sid=search
852 mensagens
