Faça você mesmo / TutoriaisInstalar MID (computador de bordo) em Vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
852 mensagens
Leonardo Rocha
Registrado em: 18 Ago 2016, 09:11
Nome Completo: Leonardo Silva Rocha
Cidade: Jaíba
Instalar MID em vectra GL/GLS 97~05
por Leonardo Rocha » 27 Ago 2016, 20:23
Olá pessoal, tô precisando da ajuda de vcs, comprei um mid com o plug-in cinza, já estou com o tutorial, q por sinal ficou muito bom, só q estou com uma dúvida naqueles fios q são ligados no painel de instrumentos, é só junpear nos fios do plug-in do painel de instrumentos?
Nero Becker
Registrado em: 01 Jul 2014, 16:36
Nome Completo: berqui tadeu nery
Cidade: bh
por Nero Becker » 28 Ago 2016, 09:21
Bom dia galera do clube , consegui instalar meu mid achei o pino 32da central coloquei um conector bem pequenino no próprio chicote da central e tudo mais ficou muito , muito bacana e ontem pela manha coloquei um dos retrovisores pra funcionar, comprei os retrovisores elétricos , fui em um "desmanche" tirei o chicote das portas dianteiras com botão de regulagem e tudo .pessoal é impressionante só tirar um chicote e colocar o outro pois o gl não tem os conectores para retrovisores elétricos. Hoje vou finalizar mais essa proeza.agradeço a todos pelas informações que mi passaram foram bastante uteis, estou a disposição de qualquer ajuda que precisarem dentro das adaptações que fiz na máquina.
Nero Becker
Cidade: bh
por Nero Becker » 28 Ago 2016, 09:28
Leonardo Rocha escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal, tô precisando da ajuda de vcs, comprei um mid com o plug-in cinza, já estou com o tutorial, q por sinal ficou muito bom, só q estou com uma dúvida naqueles fios q são ligados no painel de instrumentos, é só junpear nos fios do plug-in do painel de instrumentos?
Bom dia colega, Acabei de instalar o meu recentemente e é isso meus, vai pelas cores e numeração com explica aquele esquema e tudo certo.
souza171
Registrado em: 13 Mai 2015, 16:26
Nome Completo: Ricardo Souza
Cidade: MOGI GUAÇU
por souza171 » 04 Set 2016, 18:31
boa noite tenho um TID no vectra 99 que so marca hora so que nao parecia mais a hora dai comprei outro que marca hora e data mes e ano de plug amarelo com os mesmo 26 pinos so que nao parece direito todo falhado por favor poderia passar a sequencia dos fios por favor
por JoãodoValle » 05 Set 2016, 11:03
Ricardo, se ta parecendo falhado é defeito no display que vc comprou, não ligação, se vc troca um relogio, tid por outro da mesma cor de chicote não precisa mudar a pinagem ele já acende e funciona normal.
souza171
Cidade: MOGI GUAÇU
por souza171 » 07 Set 2016, 18:59
plug amarelo cinza
souza171
Cidade: MOGI GUAÇU
por souza171 » 07 Set 2016, 19:51
[img]http://[img]http://imagem.clubedovectra.com.br/images/2016/09/07/315964696.jpg[/img]/images/2016/09/07/3232362507.jpg[/img]
[img]http://imagem.clubedovectra.com.br/images/2016/09/07/4106999086.jpg[/img
]Imagem
souza171
Cidade: MOGI GUAÇU
por souza171 » 09 Set 2016, 18:11
Graças aos tutorias troquei o painel com conta giro e coloquei mid plug cinza
ficou show
so falta comprar chave de seta
agora esta sobrando dois paineis
por Arquiteto » 09 Set 2016, 22:59
parabens souza !!! show
vectra b gls
Registrado em: 03 Jan 2016, 00:27
Nome Completo: igor pontes
Cidade: fortaleza
por vectra b gls » 12 Out 2016, 10:49
meu vectra 97 usa plug amarelo, mas tem as funções de check comutando pele alavanca do limpador. GLS com chicote do CD.
357vectra98
Registrado em: 03 Jun 2016, 11:27
Nome Completo: vanio de mattos Ribeiro
Cidade: pato branco
por 357vectra98 » 22 Out 2016, 16:38
ola pessoal... to com um problema aqui.. meu gls 97/08.. fui por MID. amarelo ... fuj levar o fio do pino 26 do mid ate o pino 32 da ECU mas o espaco 32 ta vazio ! o q eu faco agora ? era para ter um fio marrom/preto la....
diegosantos19
Registrado em: 22 Jul 2016, 21:09
Nome Completo: diego santos benedito
Cidade: divinopolis mg
por diegosantos19 » 23 Out 2016, 17:34
Tenho.uma.duvjda que nao.entendi ate agora
Minha mid e conector amarelo
Comprei ela de um.camarada
O.meu carro e um.gls 97 com.26 pinos conector amarelo mesma pinagem.que se encontra na.mid
O qye eu fiz
Troquei a.tid pelo.mid por se.os.mesmo.conectores
So que na.mid na.mostra a autonomia
Vendo o.tuto ai
Vi qye tem.que puxar im.fio.da injecao pino 32
Mais ligo em.qual.fio.na.mid do conector amarelo
Pra verificar o consumo
Essa e minha duvida
por Arquiteto » 23 Out 2016, 21:18
AI Diego ...
nestas horas o "clube do vectra" e que salva a patria
Ives escreveu:Fuente del Mensaje Unico fio que precisa ser puxado vem da central de injeção, que é ligada ao pino 32 da injeção e vai para o pino 27 do MID (conector Amarelo).
Caso voce tenha um MID conector amarelo, use a tabela no final para converter a pinagem do cinza para amarelo e ver a fiação equivalente.
Abaixo descreve-se a pinagem do MID conector CINZA, e de onde puxar o fio do conector amarelo existe.
Como a maioria que irá instalar terá um conector amarelo, abaixo tem a tabela de conversão direta, talvez facilite a compreensão na hora de converter a fiação. O mesmo vale para quem tenha MID amarelo e esteja substituindo por um MID cinza para evitar falhas de display
MID Cinza.......................MID Amarelo ................TID
27 ------------------------------- 25 ----------------------- XX
Verifiquem duas vezes sempre as cores dos fios antes. Qualquer divergencia informem para corrigir.
diegosantos19
por diegosantos19 » 24 Out 2016, 12:53
então e no pino 25 que vou interligar o fio que vem da central que e o pino 32
seria no caso puxar um fio fa injeção n 32 pro conector amarelo 25 do mid
diegosantos19
por diegosantos19 » 24 Out 2016, 23:02
Quaal a cor do fio q vem da central q e o pino 32 nai dei conta de tirar a minha central queria pegar pir vima dela
Mais nao sei qual a cor da fiacao
alexxandre costaa
Registrado em: 17 Dez 2013, 23:55
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 24 Out 2016, 23:26
Dá uma olhada ae amigo..
Dá pra tirar muitas dúvidas. Ok
Vídeo 2...é da dúvida da cor do fio ok... Abraços e boa sorte....
https://www.youtube.com/shared?ci=BtPr2wtuY4o
https://www.youtube.com/shared?ci=434-i5QwRMQ
Enviado do meu Sony Xperia Z3
diegosantos19
por diegosantos19 » 25 Out 2016, 10:18
Fiz tudo certo e.nao.funcionou no.meu meu.mid e.de.26 pinos conector amarelo fui na.central achei pino.32 puxei.fio da central pro.pino.25 do.mid conector amarelo e.nem.sinal.de. consumo deu
Desisto
alexxandre costaa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 25 Out 2016, 11:37
Ola amigo.. Um erro mt comum é de não contar os pinos vagos (vazios)... Tem q fazer a contagem com os vazios também.... Faça uma revisão ae de novo. Ok....
diegosantos19
por diegosantos19 » 25 Out 2016, 23:04
Ja fiz e reli o tutorial varias x nao funciona ela so.marca data hora ela faz o check fica com.a luz check acessa ler tudo.mais.nao aparece nada para em.falta okeo.motor
To.sem,q chave de seta tbem.sera.que e por causa disso
alexxandre costaa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 26 Out 2016, 01:20
Acredito que sim.... Deve ser isso.. Ja q vc reviu tudo ae.. Então coloque a alavanca.. E faça o teste ok..
852 mensagens
