Vectra C ⇒ VECTRA C - CENTRAL DE INJEÇÃO/ERRO DE COMBUSTÍVEL
Sergio Ferrazza
Registrado em: 04 Fev 2015, 15:05
Nome Completo: Sergio Ferrazza
Cidade: Alegrete
por Sergio Ferrazza » 22 Jul 2015, 19:27
URGENTE!!!! (primeiramente desculpe por criar novo topico peço q redirecionem para o endereço correto, estou realmente desesperado com isso)
Bem, meu vectra c 2007 flex 8v estava morrendo, engasgando, muita fumaça oscilando lenta e baixando a quase 500rpm em reduções de marcha (ou após acelerar e tirar o pé com o carro em neutro). levei ao mecânico, troquei os cabos de vela que estavam ruins, foi realinhado os bicos, trocados os vedantes pra eliminar uma entrada de ar falsa que havia, e resolvido o erro da central com o scanner, a central estava usando os parametros do alcool com o carro em gasolina, este erro foi corrigido e o carro voltou a andar normalmente, troquei a bateria para ter certeza que não ocorreriam picos de tensão (pois a bateria anterior morreu uma vez e nos testes estava trabalhando enviando 8v).
NO ENTANTO.... após tudo isso, com a bateria nova, (que foi trocada com ponte, sem que o carro deixasse de ser alimentado), estava andando com o carro, e automaticamente, ele mudou o modulo para alcool novamente, (a principio é o que parece, pois esta gravando erro na central, e o carro esta com todos os sintomas informados anteriormente.
OBS: os sensores que antes gravavam erro, sonda lambda e de temperatura da água, foram verificados e estavam ok.
Alguém pode me ajudar, ou dar informações sobre esse problema?
vou deixar na mão do mecânico no entanto tenho que fazer 400 km (em estrada um tanto "desertica" em relação a cidades) se o carro cair nesse modo fica impossivel conduzir até cidade mais proxima.
se alguem passou/ resolveu isso.... por favor me ajude.
Iria sair amanha e já estou tendo que desmarcar consulta que tinha pois vai atrasas a viagem.
agradeço.
Re: VECTRA C - CENTRAL DE INJEÇÃO/ERRO DE COMBUSTÍVEL
por Arquiteto » 22 Jul 2015, 23:20
Sergio não sei a quanto tempo vc tem o carro e a quanto tempo vc esta com ele ...
pensando no seu problema assim por alto eu penso que vc deveria verificar o estado do sensor map
e sonda lambda ...acredito que eles são os maiores reponsaveis pela leitura errada da sua injeção
fora estes eu trocariaria o sensor de rotação junto preventivamente ....
os primeiros vectras C tiveram a programação da injeção atualizada me pergunto se seu vectra
ja passou por este processo em uma CSS ... e bom vc verificar isto tambem
de imediato e assim em cima da hora aconselho vc abastecer somente alcool para fazer esta viagem ...
:76:
Sergio Ferrazza
Cidade: Alegrete
por Sergio Ferrazza » 23 Jul 2015, 02:25
Obrigado Arquiteto, verei oq for possivel, infelizmente acho q terei de adiar a viagem, no decorrer do fim de semana/semana que vem eu informo oq foi feito e os resultados. Obrigado
Sergio Ferrazza
Cidade: Alegrete
por Sergio Ferrazza » 10 Set 2015, 22:51
Acabei me esquecendo de retornar o que aconteceu com o carro,
pois bem, o sensor map estava gravando o erro, estava me preparando para troca-lo.
fiz a viagem com o carro no alcool (pois andando no alcool sumiu o indicativo de erro do painel e o carro funcionou alinhado pois estava neste modo),
Mandei fazer uma revisão já que notei um certo vazamento de óleo, troquei os amortecedores (o que não tinha relação com o problema) refizeram as vedações do motor (pois pelo jeito o mecânico anterior não fez de forma eficiente) e pedi para verificar a injeção, não pude fazer no mesmo dia pois estava com carro com 1/4 de tanque de alcool ainda. Sequei quase o tanque andando, na outra semana abasteci com gasolina e no posto mesmo entreguei o carro para o mecânico, e para minha surpresa, no outro dia ele me liga, informando que o carro não estava mais falhando, que n acusava erro nenhum (após o passe do scanner) e que não falhou nenhuma vez, nem em partida à frio.
Fui buscá-lo na manha seguinte, forcei o carro às piores condições pois sabia que em dois dias iria viajar novamente, forcei o afogamento do motor, usando marcha mais elevada, dei partida com o carro com todos os consumidores de tensão possíveis (luz, farolete, luz interna, ar condicionado, som) e o carro não apresentou mais problema.
Obs: o mecânico mesmo me informou que já havia pegado vectras que foi necessário levar à concessionária pois não corrigia o problema de forma alguma, me informou para tomar cuidado quando trocar de combustivel fazer uma boa quilometragem de +/- 10km para que a central identifique o combustivel pela riqueza de mistura e proporção com a queda no nivel de combustível.
Bem este é o relato do que se passou, hoje o carro esta andando bem, não tem mais acusado problema.
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 08:59
