Vectra BVectra parou de funcionar o que eu faço - Vectra B
cristiano.cardoso
Registrado em: 06 Ago 2015, 12:48
Nome Completo: CRISTIANO CARDOSO
Cidade: Barueri
por cristiano.cardoso » 06 Ago 2015, 13:12
Meu vectra CD 97 estava falhando combustível e ao chegar em casa ele parou de fez o que deve ser já olhei fusivel, os relés de cores lilas, bomba de combustível está ok. Não chega tensão na bomba nem no fusível.
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
Re: Vectra parou de funcionar o que eu faço
por carlosgunner » 06 Ago 2015, 13:44
Tá parecendo sensor de rotação.
Este manual ensina a testar várias coisas (inclusive o sensor de rotação), dá uma olhada nele, acho q pode ajudar:
http://www.4shared.com/office/gWnhaK0o/Doutor_IE_Bosch_Motronic_M_154.html
Antonio Carlos
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 06 Ago 2015, 14:57
Como o Carlos disse, pode ser o sensor de rotação, tive um problema com o carro esse ano, de carro não ligar, troquei o bendito e voltou a funcionar. Só tem que ir num local para passar o scanner para remover as falhas, se for mesmo o rotação.
por Alcir Andreoni » 06 Ago 2015, 14:58
Gabriel Abrahão escreveu:Como o Carlos disse, pode ser o sensor de rotação, tive um problema com o carro esse ano, de carro não ligar, troquei o bendito e voltou a funcionar. Só tem que ir num local para passar o scanner para remover as falhas, se for mesmo o rotação.
Tá vivo? :38: :38:
por Almeidão » 06 Ago 2015, 15:25
Pra saber se é problema elétrico ou combustível é fácil. Tire o mangote de ar da entrada da TBI e jogue um pouco de gasolina ali dentro, coloque ele no lugar e ligue o carro se ele funcionar po segundos, o problema não será sensor de rotação. Ou pode fazer outro teste nas velas soltando os cabos e afastar um pouquinho da vela e pedir alguem para ligar o carro, se não tiver centelha pode ser o sensor de rotação.
Uma pergunta: Como voce sabe que a bomba está boa? A bomba normalmente não queima, eu diria que 99,99% não queima e nem para de funcionar. Na verdade com tempo o eixo vai folgando e encostando o rotor dela nos lados e este rotor é plastico e em determinado momento ele vai encostar e travar e a bomba continua girando porem sem jogar gasolina. Esta de ouvir a bomba e achar que está boa, não serve como diagnóstico.
Os testes acima te dará certeza se é o sensor e apesar de ter informado sobre a bomba, há uma grande possibilidade de ser ele que normalmente funciona bem em um carro por uns 5 anos.
cristiano.cardoso
Cidade: Barueri
por cristiano.cardoso » 07 Ago 2015, 18:51
Almeirão fiz um testes na bomba e ela funciona normal testei com uma lâmpada de teste e não chega tensão na bomba nem no fusível por isso sei que não é a bomba
por Almeidão » 07 Ago 2015, 22:10
cristiano.cardoso escreveu:Almeirão fiz um testes na bomba e ela funciona normal testei com uma lâmpada de teste e não chega tensão na bomba nem no fusível por isso sei que não é a bomba
Você tirou a mangueira de entrada da flauta e ligou a bomba? Jorrou gasolina ali? É que talvez você não tenha entendido, a bomba pode funcionar e não jogar gasolina e mais a maioria dos Vectras B a bomba não liga sem ligar o carro.
Bem, o fusível dela tem que ter corrente mesmo sem ligar o carro,
cristiano.cardoso
Cidade: Barueri
por cristiano.cardoso » 08 Ago 2015, 06:00
Almeidão escreveu:
Então não está tento corrente nem com o carro ligado o contato e o teste que eu fiz com a bomba foi ligando direto na bateria jampiei dois cabos positivo e negativo e ela funcionou mas não cheguei a ligar o carro achei que o problema estivesse na bomba
charlessd
Registrado em: 28 Fev 2015, 22:03
Nome Completo: charles de souza dozol
Cidade: laguna
por charlessd » 09 Ago 2015, 02:55
E o sensor que esta com defeito,
Enviado de meu SM-T111M usando Tapatalk
Bem-vindo: 19 Set 2026, 22:15
