Faça você mesmo / TutoriaisInstalando Sensor de Estacionamento - VECTRA C
41 mensagens
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 07 Abr 2013, 22:24
Fala galera!
Final de semana passado tirei pra instalar o sensor de estacionamento no Vectrão.
Aproveitei e tirei algumas fotos... e agora posto aqui pra vocês que quiserem instalar o sensor no C.
Pra mim foi super fácil a instalação... achei que seria mais complicado mas não foi. Só foi trabalhoso pois envolve paciência mas fazer essas coisas é uma terapia pra aliviar o estresse da semana.
Então vamos começar! Comprei o sensor na net mesmo... paguei R$ 52,00 e achei ele muito bacana pois cumpre muito bem o que promete e ainda é bem bonitinho o visor.
Pra questões de informação, o que eu comprei veio com 4 sensores, um visor e o módulo. O módulo instalei no porta-mala e o visor ao lado da coluna esquerda dianteira.
Pra começar, vamos à parte mais simples: material necessário!
1 - Furadeira
2 - Fita isolante
3 - Estilete
4 - Chaves Torx e chaves de boca 7mm e 10mm
5 - Um pedaço de arame de aprox. 50cm ou qualquer outro material para usarmos de SONDA
6 - Uma caneta (Explico depois) :mrgreen:
Vamos então passar a fiação do sensor lá pra mala pois é lá que vamos deixar o módulo.
1 - Retire a coluna do lado esquerdo. Pode puxar, sem medo, porém com cuidado. Ela é fixada com 3 presilhas de pressão, como mostra a foto abaixo:
Eu optei por passar pela coluna para não ter que desmontar nada do assoalho. Por baixo, teria que desencaixar o acabamento do assoalho e acaba sendo mais trabalhoso. Por cima, só precisamos desmontar a coluna da frente pois o resto é só passar o fio com a ajuda do arame (ou de uma sonda)
2 - Defina onde será colocado o visor e comece a passar a fiação pela coluna, até na parte de cima onde está a borracha.
3 - Retire a borracha cuidadosamente, para não rasgar. Só retire o necessário, ou seja, somente a parte de cima que fica junto ao forro. É pelo forro que vamos passar o fio até atrás. Passe o fio e vá voltando a borracha pro lugar para o fio não ficar escapando. Faça isso até chegar na coluna do meio. Ao chegar na coluna do meio, pegue o arame!
4 - Ao chegar na coluna do meio, retire um pouco a borracha da porta traseira para podermos passar o arame. Feito isso, você vai ver um vão entre o acabamento da coluna e a coluna propriamente dita. Passe o arame de um lado para o outro (sentido da porta traseira para a porta dianteira), prenda no conector do fio e puxe ele pro outro lado.
5 - Faça o mesmo procedimento de passar o fio pelo forro até a parte de trás, sempre voltando a borracha pro lugar depois de embutir o fio para que ele fique no lugar. Rebata o banco para facilitar. Passe o arame, prenda o fio e puxe o arame para o porta-mala.
Bom.. feito isso, já temos a fiação do sensor lá no porta-mala.
Vamos agora à parte mais chata...
6 - Retire a presilha e a porca indicados na foto (presilha so puxar e porca so desenroscar com a mão)
Agora vamos partir pra parte mais chata: tirar o parachoque.
Eu levantei o carro, olhei por baixo, pelos lados, por tudo quanto é lado e não consegui um espaço legal pra passar a fiação sem retirar o parachoque... então, optei por tirar mesmo.
7 - Para tirar o parachoque, primeiro retire as duas lanternas. Nas laterais pelo porta mala existem 4 parafusos: 2 de 10mm que prendem a lanterna e 2 de fenda que prendem o acabamento. Retire os de fenda primeiro e retire o acabamento preto. Muito cuidado ao retirar esse acabamento. São 3 presilhas pequenas que encaixam na lanterna. Para solta-los, empurre o acabamento aos poucos para trás a fim de desencaixar as presilhas da lanterna.
8 - Depois de retirar o acabamento, retire a lanterna. A lanterna só é presa com os dois parafusos de 10mm, portanto ela vai ficar solta do lado dos parafusos e presa na lateral. O encaixe da lateral é de presilha tbem... é um pininho redondo que encaixa em um suporte de borracha... é só puxar com cuidado para desprender. Soltando o encaixe, a lanterna sai na sua mão. Cuidado com o conector. Retire a lanterna dos dois lados. Do lado direito, não é preciso desencaixar o acabamento de pano. Tem uma espécie de "portinha" que dá acesso aos 2 parafusos de 10mm... você verá!
9 - Depois de retirar a lanterna, vamos começar a retirar o parachoque. No total são 15 parafusos.
São 5 parafusos de 7mm, 8 parafusos Torx (Se não me engano são T10), 2 na placa (aí depende.. no meu caso eram de fenda).
10 - Retire todos os parafusos...
11 - Retire o parachoque. Existem algumas travinhas de encaixe perto do paralama. É só puxar com cuidado. Cuidado com a placa e a fiação das luzes da placa. O conector da fiação está do lado esquerdo. Desconecte-o e passe a placa pelo buraco do parachoque.
12 - Agora com o parachoque fora, repare que só existe espaço no parachoque perto do conector da luz da placa... o resto, é onde fica o isopor. Eu preferi não danificar o isopor, portanto fiz o furo nos locais onde não possui isopor.
Infelizmente neste pedaço meu celular acabou a bateria e não tive como tirar mais fotos... mas vamos lá...
13 - Como fiz os furos? Passei 2 fileiras de fita crepe no parachoque para poder fazer a marcação. Medi aprox. 15cm do vinco CENTRAL (imagem abaixo) e fiz a marcação. Depois, a partir do mesmo vinco central, fiz uma marcação de aprox. 55cm. Depois de ter feito a distancia, marquei a altura com base na linha de cintura do proprio parachoque (imagem abaixo). Medi 1CM pra baixo e marquei com a caneta. Essa distancia de 15cm do vinco central + 1cm da linha de cintura foi o meu X,Y para marcar o local certinho para o furo.
PS. Lembrando que o ideal é deixar o sensor no mínimo a 50cm do chão...
14 - Hora de furar. Depois de marcar, verifique as medições para não furar nada desalinhado. Faça o furo com muito cuidado e sem fazer força na furadeira.
15 - Com os furos prontos, encaixe os sensores. Não se esqueça de marcar qual é o sensor que você está colocando pois cada um tem uma letra correta no modulo. O meu módulo era ABCD, portanto o sensor do lado do motorista é sempre o A... seguido do B, C e o D é o ultimo, do lado do passageiro conforme indicação na imagem abaixo.
PS. Cada sensor também tem uma marcação escrita UP ou uma seta... E DEVE SER RESPEITADA. Então, quando for encaixar os sensores, verifique qual é o lado PARA CIMA.
16 - Hora de passar a fiação. Até aqui meu cel ainda tinha bateria pois fiz toda a fiação antes de furar o parachoque. Continuando... no Vectra C, como a placa é no parachoque, existe uma passagem da fiação para as luzes da placa. Foi por lá que eu passei a fiação dos sensores.
17 - Como fiz? Agora é que entra a caneta! :mrgreen: "Estuprei" a borrachinha com a caneta... e depois empurrei a caneta com a ponta do sensor, criando um espaço forçado com a caneta que permitiu passar o conector. Depois de passar o conector, é só puxar o fio e ajustar de acordo com o tamanho. Faça isso com os 4 sensores e ao finalizar, utilize a fita isolante pra deixar tudo bem arrumadinho pra não entrar água ou poeira pela borrachinha estuprada.
18 - Ligação do módulo. O módulo é ligado na luz de ré. Ao acionar a ré, o módulo liga e começa a apitar na sua cabeça. Os fios do conector da lanterna são:
Marrom = NEGATIVO
Branco = POSITIVO DA LUZ DE RÉ.
Com o auxilio do estilete, faça um pequeno descascado no fio e faça a ligação com o fio POWER do módulo. O meu módulo veio com fios na cor padrão... preto para negativo e vermelho para positivo. É só ligar, passar a fita isolante e usar a mesma técnica da caneta estupradora para passar o fio do POWER pra dentro do porta-mala.
19 - Pronto. Agora é só fazer a ligação, organizar os fios e prender o módulo. Eu utilizei aquelas presilhas plásticas pra organizar os fios e fita dupla face para prender o módulo!
20 - Eis o resultado final...
abineh
Cidade: Uberaba
Re: Instalando Sensor de Estacionamento - VECTRA C
por abineh » 07 Abr 2013, 22:31
É isso aí, galera!
Espero que gostem e que tenha ficado bem explicado! :D
por Arquiteto » 07 Abr 2013, 23:31
caramba belo tutorial
e que trampo profissional, fiquei impressionado por vc mesmo ter instalado
eu arrisquei a mandar instalar aquele modelo de fita fixado por dentro do parachoque ...
me dei mal ... o sensor apita sem necessidade e precisão toda hora :(
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 08 Abr 2013, 18:19
Arquiteto escreveu:caramba belo tutorial
Que isso, Arquiteto! Super simples! Só foi trabalhoso mas foi fácil demaissss!!
Próxima tentativa é fazer o teto fechar no alarme. Vou ver isso esse fds. Se der tudo certo, faço outro How-To!
:D
por Arquiteto » 08 Abr 2013, 22:58
abineh escreveu:
:D
vou ficar na fila deste ... ;)
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 08 Abr 2013, 23:22
Arquiteto escreveu:vou ficar na fila deste ... ;)
Pode ficar. Esse tem que sair. Não aguento mais esquecer o teto aberto toda hora! :mrgreen:
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
por Pedro Josino » 17 Abr 2013, 22:10
Re-instalei no daqui de casa recentemente, não fotografei o passo-a-passo pois os sensores foram instalados quando substitui o parachoque traseiro, acabei fazendo somente a instalação da central e do visor.
Como fez para retirar o parachoque? Quais chaves utilizou?
Parabéns pelo DIY.
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 17 Abr 2013, 22:41
Pedro Josino escreveu:Re-instalei no daqui de casa recentemente, não fotografei o passo-a-passo pois os sensores foram instalados quando substitui o parachoque traseiro, acabei fazendo somente a instalação da central e do visor.
Parabéns pelo DIY.
Pedro, retirar o parachoque é super fácil.
É só tirar, a lanterna (2 parafusos de 10mm em cada) e depois tirar todos os parafusos que seguram o parachoque. Depois de tirar os parafusos, é puxar com calma pra soltar dos encaixes da lateral (perto do paralama).
São parafusos Torx (aquele estrela, T10 de não me engano), parafusos de 7mm, de 10mm e Philips.
Os parafusos estão indicados aqui, oh...
Qualquer dúvida é só falar! Abraços!
Pedro Josino
por Pedro Josino » 18 Abr 2013, 05:59
abineh escreveu:
Parabéns pelo DIY.
http://imageshack.us/a/img823/7263/sensor12.jpg
Obrigado.
Vou fazer a instalação da câmera de ré no próximo final de semana e vou tentar fazer o DIY, apesar de já ter passado a fiação dentro do carro quando instalei o sensor.
TENORIO
por TENORIO » 18 Abr 2013, 08:18
Muito Show !!! :shock:
Parabéns mesmo..... Tanto pela Instalação quanto pelo passo à passo !!! ;)
por Ricardo Crispim » 18 Abr 2013, 16:27
Abineh meu camarada..
Que How to, hem...Mínimos detalhes...
Forte abraço!!!
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 18 Abr 2013, 17:40
Que isso, Ricardo. Nem ficou tao bom. Faltou o passo a passo da retirada do parachoque...
Depois vou ver se consigo tirar fotos desse processo. Ai fica show. Hehehe
Abracos.
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 19 Jun 2014, 09:53
as fotos não existem mais, podia rever esse how to ou remover ele
por Ricardo Crispim » 19 Jun 2014, 11:41
Julinho Viol escreveu:as fotos não existem mais, podia rever esse how to ou remover ele
Julinho, eu enviei uma MP para o abineh para ver se ele ainda tem as fotos para repor.
Forte abraço!!!!!!!
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 02 Set 2014, 09:22
Fotos já colocadas novamente. :9:
Julinho Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 02 Set 2014, 09:27
podia hospedar as fotos aqui no forum mesmo, esses sites por ai de hospedagem mais hora menos hora mudam o link
por Thiago Menezes » 02 Set 2014, 09:27
Belo tutorial Abineh, não tinha visto ele ainda, trabalho de profissional, parabéns amigo!
fabio souza
Registrado em: 04 Ago 2014, 16:55
Nome Completo: Fábio Bruno de Souza
por fabio souza » 14 Set 2014, 00:37
fala galera.....
tenho que dizer... ficou show abineh...
deu ate vontade de comprar o sensor e instalar eu mesmo ( gosto muito de apenas EU mexer nesses detalhes do carro)
fazia isso bastante no meu gol g5.... no vectra ainda n tive oportunidade. Ainda estou tomando coragem.
E ta funcionando belezinha?? quem sabe n faco inicio do mes quem? veremos
mas de mais... vlw mesmo :88:
lugier
por lugier » 13 Jan 2015, 16:37
O meu veio da concessionária assim, original, e eu queria trocar os sensores pois acho que estão com defeito, e aproveitar e colocar aqueles com acabamento embutido, como nos VW. é só trocar as pontas e basta? ou mesmo cortando os fios pode dar defeito? obrigado.
Saberia também me dizer onde fica o módulo do sensor traseiro e dianteiro, onde instalam de costume? o meu não tem visor, é só sonoro.
Murillo Pompermayer
Registrado em: 09 Dez 2014, 07:55
Nome Completo: Murillo Pompermayer da Silva
Cidade: Rio Claro
GT-X possui sensor de estacionamento?
por Murillo Pompermayer » 14 Jan 2015, 09:55
Olá, como estão?
Perdão a todos aí por mais este tópico criado. Como adquiri o "carango" há pouco tempo, as dúvidas vão surgindo. Portanto, se me permitem, segue mais uma.
O GT-X possui sensor de estacionamento traseiro? Procede? Perdão pela ignorância, mas não peguei ainda o manual. Virá junto à chave reserva... Se de fato possuir, como posso constatá-lo; acioná-lo?
Agradeço, mais uma vez, a atenção de todos!
41 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 114 visitantes
