Vectra B[RESOLVIDO] vidros eletricos desregulados vectra b
jeferson eneas
Registrado em: 08 Jul 2015, 12:58
Nome Completo: jeferson heidmann
Cidade: ijui
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por jeferson eneas » 22 Ago 2015, 17:34
vidro traseiro do lado do motorista nao estava funcionando , parou sem mais nem menos. fui ver se era algum fusivel e achei um queimado.porem para verificar tirei quase todos e agora arrumei um problemao . NAO ARUMEI O VIDRO pois nao era fusivel e desregulou tudo o alarme os vidros o radio.como se tivesse tirado a bateria. nem aquela fresta dos vidros qdo abre a porta nao consegui regular mais. alguem sabe como faço primeiramente para arrumar o vidro traseiro ou o que pode ter acontecido com ele? e depois regular os vidros para dar novamente aquela fresta. Qdo aciono o alarme ele da duas buzinadas,isso e sinal de problema mas qual seria?
Editado pela última vez por jeferson eneas em 24 Ago 2015, 18:26, em um total de 1 vez.
Lipitu Gtx
Registrado em: 14 Mar 2014, 21:58
Nome Completo: Philippe campiol machado
Cidade: canoas
Re: vidros eletricos desregulados
por Lipitu Gtx » 22 Ago 2015, 20:52
Bem vindo ao grupo dos modulos de conforto estragados :6: :6:
jeferson eneas
Cidade: ijui
por jeferson eneas » 23 Ago 2015, 13:09
o que e esse modulo de conforto? é o que serve dar a freta ou o que faz subir os vidros?
Lipitu Gtx
Cidade: canoas
por Lipitu Gtx » 23 Ago 2015, 13:57
Vidros , travas , alarme, temporizador da luz rebatimento dos retrovisores...
corsa turbo
por corsa turbo » 23 Ago 2015, 19:16
Boa noite.
Tente fazer as regulagem dos vidros/fim de curso.
Com os vidros fechados, segure cada botão na posição de fechar uns 5 segundos, provavelmente o sistema de um toque apenas irá ser configurado e ai sim os vidros fecharam com o alarme, abrirá a fresta para não dar vacuo e tudo mais.
NO manual do seu carro deve ter algo a respeito.
O meu é 99, mas imagino ser o mesmo processo.
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
carlosbohn
Registrado em: 24 Ago 2015, 09:37
Nome Completo: Carlos Jose Bohn
Cidade: São sebastião do Cai
por carlosbohn » 24 Ago 2015, 09:41
Vou tentar. Obrigado! Carlos.
jeferson eneas
Cidade: ijui
por jeferson eneas » 24 Ago 2015, 18:25
tentei fazer e nao deu certo,sera que e por causa que tem um vidro estragado ou tinha que dar certo igual?
Lipitu Gtx
Cidade: canoas
Re: vidros eletricos desregulados vectra b
por Lipitu Gtx » 24 Ago 2015, 20:03
Não vai dar certo pq pelo problema que tu relatou nao tem nada a ver com "vidro" apenas
As buzinadas e o sistema anti vacuo nao funcioando
To te falando que to passando pelo menos problema
Pode ir procurando um modulo de conforto novo
corsa turbo
por corsa turbo » 25 Ago 2015, 08:11
Lipitu Gtx escreveu:Não vai dar certo pq pelo problema que tu relatou nao tem nada a ver com "vidro" apenas
O vectra dele é 2001/02. é o mesmo sistema dos mais novos? do seu?
Ao remover os fusiveis ele zerou toda programação, com certeza influenciará, mas não descarta defeito em modulo de conforto ou outra coisa.
att
Lipitu Gtx
Cidade: canoas
por Lipitu Gtx » 25 Ago 2015, 10:09
corsa turbo escreveu:
att
O meu eh 08/09 ... conforme o colega descreveu acima não foi somente os vidros que "ficaram loucos"
O problema da buzinada, o sistema anti vácuo não estar funcionando, isso tudo é "função" deste módulo
Se fosse só os vidros concerteza sua dica teria resolvido o problema.
Estou falando com esta propriedade no assunto pois estou passando por algo semelhante ( quase identico aos fato descritos pelo colega) Fiz teste em diversas peças antes.
Testei as maquinas de vidros, testei aquele tele comando que fica os botoes de abrir porta fechar vidro e tals, tudo ok.
Poderia ser um mal contato nos fios ou reles, enfim tem N coisas... mais o relato dele condiz com o modulo de conforto ja que o defeito apresentado no carro dele é tudo relacionado a esta peça.
Att
jeferson eneas
Cidade: ijui
por jeferson eneas » 25 Ago 2015, 13:12
eu acho que nao e o modulo de conforto,pois tava tudo funcionando perfeitamente ate eu mexer nos fusives. A unica coisa que nao funcionava era o vidro traseiro lado esquerdo,que segue nao funcionando,mas o resto funciona, como por ex fechamento dos vidros ao acionar o alarme, baixar e levantar vidros com um toque. A unica coisa que nao ta dando certo é o sistema anti vacuo.
corsa turbo
por corsa turbo » 25 Ago 2015, 15:33
jeferson eneas escreveu:eu acho que nao e o modulo de conforto,pois tava tudo funcionando perfeitamente ate eu mexer nos fusives. A unica coisa que nao funcionava era o vidro traseiro lado esquerdo,que segue nao funcionando,mas o resto funciona, como por ex fechamento dos vidros ao acionar o alarme, baixar e levantar vidros com um toque. A unica coisa que nao ta dando certo é o sistema anti vacuo.
Como o meu é 99 eu desconheço sobre o anti vacuo, no ano do meu não era disponibilizado...
Ja tentou ler/olhar o manual? acho que ja vi comentarios sobre programar ou desativar essa função, mas não vou saber detalhes.
Lipitu Gtx
Cidade: canoas
por Lipitu Gtx » 25 Ago 2015, 16:27
Você sabia que nesse modulo cada comando é independente ?
Tipo um circuito cuida somente dos vidros, outro somente do interface, outro somente do temporizador da luz, outro da buzinada que indica alguma anomalia ou porta aberta, outro do alivio de pressão...
Enfim ficou minha dica o dia que você solucionar seu caso compartilhar conosco para sabermos :)
Ate mais
jeferson eneas
Cidade: ijui
por jeferson eneas » 27 Ago 2015, 18:20
era apenas o motorzinho do vidro eletrico que estava estragado e desregulou tudo. coloquei um pararlelo por 100 reais e mais 50 de mao de obra. voltou a funcionar tudo perfeitamente. valeu pelas dicas
corsa turbo
por corsa turbo » 27 Ago 2015, 19:42
jeferson eneas escreveu:era apenas o motorzinho do vidro eletrico que estava estragado e desregulou tudo. coloquei um pararlelo por 100 reais e mais 50 de mao de obra. voltou a funcionar tudo perfeitamente. valeu pelas dicas
Isso ai, bom que estava resolvido.
Vale como dica para outros.
att
Bem-vindo: 19 Set 2026, 22:20
