Som & TuningSom GTx
Luis Alberto
Registrado em: 24 Ago 2015, 15:51
Nome Completo: luis alberto wolschick
Cidade: diamante d oeste
Som GTx
por Luis Alberto » 24 Ago 2015, 16:00
Boa tarde galera sou novo aqui no forum e venho pedir ajuda sobre o so do vectra gtx
tenho no carro o radio original que ñ vai nem cartão SD.... só cd e estou usando um transmissor fm automotivo...
so que estou com a ideia de por um som melhor com 2 sub de 12... alguem pode me ajudar... como faço a ligação rca sendo que o radio ñ tem saida e se tem alguma outra forma de passar a musica que ñ seja por FM
Re: Som GTx
por Thiago Menezes » 24 Ago 2015, 19:07
Mas que player pretende usar? Pois o rádio original não vai tocar o que você está querendo não.
Luis Alberto
Re: Som GTx
por Luis Alberto » 25 Ago 2015, 08:07
minha intenção era colocar um adaptador corzus rca na saida do player e ligar uma soundigital 1500... estou pedindo ajuda pois ñ entendo muito de instalação.. ñ tem como fazer isso ?
obrigado!!
Re: Som GTx
por Thiago Menezes » 25 Ago 2015, 08:26
Luis Alberto escreveu:minha intenção era colocar um adaptador corzus rca na saida do player e ligar uma soundigital 1500... estou pedindo ajuda pois ñ entendo muito de instalação.. ñ tem como fazer isso ?
obrigado!!
Acredito que se usar um Y vai poder usar os RCA's porém vai ter perda de qualidade. Outra coisa esse player não foi projetado para empurrar um projeto de som como você está querendo, digo tanto na potência como na qualidade.
Porque você não pega um Pioneer 2 din? :47:
Luis Alberto
Re: Som GTx
por Luis Alberto » 25 Ago 2015, 08:51
pensei tambem nisso mas ñ queria mexer na aparência do original ae um instalador ele me deu essa ideia de colocar o adaptador rca ae ligo o cabo y e divido em 2 modulos soundigital uma 1500 e uma 400 com uma bateria extra!!
pretendo com isso montar um som de qualidade agradável sem exageros ñ pretendo participar de rachas e essas coisas é mais para ter um som bom a hora que precisar num churras ou algo assim !!
Re: Som GTx
por Thiago Menezes » 25 Ago 2015, 09:06
Luis Alberto escreveu:pensei tambem nisso mas ñ queria mexer na aparência do original ae um instalador ele me deu essa ideia de colocar o adaptador rca ae ligo o cabo y e divido em 2 modulos soundigital uma 1500 e uma 400 com uma bateria extra!!
Mas quando eu falo em som de qualidade é qualidade mesmo :38:
Exatamente tudo ao contrário de gritaria de corneta por exemplo :6:
Mas você pode tentar esse projeto, caso não fique do agrado a qualidade sonoro você só vai precisar trocar o player.
Luis Alberto
Re: Som GTx
por Luis Alberto » 25 Ago 2015, 09:15
entendo amigo vc curte um som de qualidade interno e tals...
acho legal tambem... mas curto mais o som forte para fora sei que ñ é a qualidade top de som!! mas vlw pela ajuda
Re: Som GTx
por Thiago Menezes » 25 Ago 2015, 09:22
Luis Alberto escreveu:entendo amigo vc curte um som de qualidade interno e tals...
Eu não sei quanto o rádio original entrega em rms, mesmo usando módulo é importante saber se entrega uma boa potência por canal. O problema do rádio comum é as configurações, você não vai ter muitas opções de ajustes de grave, médio e agudo, ajustes de ganho ou de frequência etc.
Mas o importante é usar cabos, produtos de qualidade e montar o som e evitar emendas o máximo possível e usar terminais e solda. :88:
Luis Alberto
Re: Som GTx
por Luis Alberto » 25 Ago 2015, 09:31
sim sim uso somente cabos rca e y taramps ja comprei a um tempo atras agora sobre as frequências acredito que o próprio amplificador tenha umas configurações que da para mexer !! ja que o radio é pobre nessa parte
Re: Som GTx
por Thiago Menezes » 25 Ago 2015, 09:39
Luis Alberto escreveu:sim sim uso somente cabos rca e y taramps ja comprei a um tempo atras agora sobre as frequências acredito que o próprio amplificador tenha umas configurações que da para mexer !! ja que o radio é pobre nessa parte
Sim soundigital é um ótimo amplificador digital :88:
Portioli
Registrado em: 01 Out 2015, 18:46
Nome Completo: Roberto Portioli
Re: Som GTx
por Portioli » 14 Out 2015, 21:09
Luis Alberto escreveu:Boa tarde galera sou novo aqui no forum e venho pedir ajuda sobre o so do vectra gtx
Olá Amigo
Estou pensando em usar esse tipo de Transmissor Fm pra ouvir meu Pen drive enquanto junto $$$
Vc usa esse aparelho e fica bom ??? è muito ruin ???
Re: Som GTx
por Thiago Menezes » 14 Out 2015, 22:30
Portioli escreveu:
Olá Amigo
Eu acho que já respondi um tópico que você criou sobre esse assunto se eu não estiver enganado [emoji102]
De qualquer forma, a qualidade fica bem ruim não vale a pena, melhor investir em outro player!
Tsilva
Registrado em: 06 Set 2015, 18:48
Nome Completo: Thiago Ferreira
Cidade: Serra
Re: Som GTx
por Tsilva » 16 Nov 2015, 15:01
Companheiros talvez a pergunta que farei seja meio besta, mas não encontrei em outros tópicos...
Minha mídia original não possui entrada para SD. Se eu comprar uma mídia de um modelo 2009 que já possui essa entrada será compatível com o meu modelo 2008?
Obrigado desde já
Re: Som GTx
por Thiago Menezes » 16 Nov 2015, 15:16
Tsilva escreveu:Companheiros talvez a pergunta que farei seja meio besta, mas não encontrei em outros tópicos...
Obrigado desde já
Sim :88:
Rodlou
Registrado em: 10 Mar 2016, 12:26
Cidade:
Som GTx
por Rodlou » 10 Mar 2016, 14:47
Boa Tarde Vectreiros! Possuo um GTX 09 com player original e gostaria de saber como faço para configurar o radio para desligar na chave de ignição?
Alguem pode me ajudar com este tema?
Bem-vindo: 26 Jul 2026, 03:16
