Vectra BTroca dos Coxins hidráulicos do Motor - Vectra B
Mantenedor
por Mantenedor » 09 Set 2015, 20:59
Boa noite a todos , neste feriado fiquei sem carro !
Aproveitei para fazer a substituição de todos os Coxins de sustentação do propulsor do Urubu.
Confesso a vocês Deus é pai e não padrasto! Consegui comprar todos a um valor acredito justo e todos no mesmo lugar , na autorizada Vigorito aqui em Guarulhos .
Segue fotos das peças e ilustrações ...
COXIM do suporte traseiro
COXIN do suporte dianteiro LE
COXIM do suporte dianteiro LD
HASTE de articulação
Aqui todos Coxins
Nota fiscal
Andei com carro hoje e confesso notei de 1° que até o funcionamento do motor mudou , parece que está mais livre uma pisadinha o nariz já levanta muito gostoso de andar .
O engate das marchas ficaram mais precisas depois da troca dos coxins , do óleo de câmbio e do ajuste no tranbulador.
Foi esgotado todo óleo do câmbio através da tampa inferior , ( Almeidão , sem $ para colocar o sintético). Conforme o manual , comprei 4 frascos de 500ml isa fluído 556 .
Almeidão com relação a indícios de óleo na porca dos rolamentos da caixa ,
está vindo da parte de trás da tampa de Válvulas , escorre até chegar naquele local , menos mal.
Infelismente não tenho fotos do conjunto desmontado , sei que iria ajudar e muito aqui o pessoal.
Assim que levantar o carro para troca de óleo do motor , eu coloco algumas fotos dos Coxins instalados e do bendito vazamento da tampa.
Bom pessoal ficou grande o texto para um reparo pequeno deste , mas para mim é de suma importância.
Quem acompanha minhas postagens sabe da força que este motor faz.
Para segura tantos cavalos no cofre tem estar bem amarrados , rsrsrzr .
Brincadeiras a parte!!
Abraço a todos ..
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Re: Troca dos Coxins hidráulicos do Motor
por Alcir Andreoni » 10 Set 2015, 09:40
Isso é um bom tópico para se compartilhar! :88:
Mantenedor
por Mantenedor » 10 Set 2015, 13:00
Também acho Alcir ! Assim que puder devo enriquecer um pouco mais com fotos .
Obrigado
por Alez » 10 Set 2015, 13:42
Esses coxins fazem toda a diferença!
por JoãodoValle » 10 Set 2015, 14:40
Excelente material, realmente esses coxins dao uma diferença absurda no carro todo, por isso devem custar tao caro rsrs.
Sobre o cambio vou fazer tbm, talvez esse fds, trocar e colocar isa fluido 556.
Mantenedor
por Mantenedor » 10 Set 2015, 15:51
Amigos Exatamente ! Eu ainda não consegui fazer o que realmente tenho vontade!
Meus planos são de desmontar os semi - eixo e caixa de transmissão!
Substituir os 2 retentores ( vedadores) Código : 90342143 +
O ANEL - Vedador da Luva
Código: 90111402 -
Porca de ajuste dos rolamentos do Conjunto da coroa.
O Amigo que cuidou do câmbio me disse , que todas as peças estão em ótimo estado , sem marcas de aquecimento ou dentes rompidos da roda dentada e pinhões.
Sendo assim fica a meu critério trocar ou não os reparos.
Também tenho planos de fazer uma manutenção no conjunto da alavanca , substituir as peças que sofreram maiores desgastes durante todo este período de troca de marchas.
Aí fechou ! Vou ter câmbio para muito tempo , se Deus quiser , Amém ...
Seguindo trabalhando bem quietinho... Rsrsrs
por Alcir Andreoni » 10 Set 2015, 16:34
É, mas não fique tão quietinho assim...
Nós queremos saber do andamento! :88:
Mantenedor
por Mantenedor » 10 Set 2015, 18:44
Sim , eu também , rsrsrs
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 91 visitantes
Bem-vindo: 19 Set 2026, 21:22
