Geral ⇒ Abrir porta-malas no Alarme Original. [VECTRA B]
Raul Lonetto
Registrado em: 08 Set 2015, 18:32
Nome Completo: Raul Henrique Lonetto Nogueira
Cidade: Guariba
por Raul Lonetto » 23 Set 2015, 10:32
Bom dia, galera. Sou novo no fórum e proprietário de um Vectra CD 98 - 2.0 16V.
Estou com umas ideias aqui para abrir o porta-malas no controle do alarme original, o meu alarme funciona assim: 1° toque ele trava as portas, 2° toque ele aciona o alarme e sobe os vidros. No outro botão: 1° toque ele desativa o alarme e destrava as portas. A minha ideia era no 2° toque do botão destrava, abrir o porta-malas. Estou com um projeto eletrônico em mãos para tentar realizar esse processo, e gostaria de saber se alguém já fez ou tem uma ideia para me ajudar. Se caso eu conseguir postarei o How-To. Obrigado. Segue uma foto do vecão.
Re: Abrir porta-malas no Alarme Original. [VECTRA B]
por Thiago Menezes » 23 Set 2015, 11:34
Raul, seja muito bem vindo!
Belo Vectra, vamos aguardar que daqui a pouco aparece alguém para te dar uma força :88:
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
por carlosgunner » 23 Set 2015, 12:03
Pelo q andei lendo, parece q o controle modelo T-AM (3 botões, Opel) pode fazer essa função na nossa central.
Então, a central já deve ter essa função, mas inativa.
Se tiver como ativar no 2° toque no botão de destravar, vai ficar show de bola.
Antonio Carlos
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 23 Set 2015, 12:17
Bem vindo ao clube Raul.
Bela máquina, pintura impecável e todo alinhado.
Parabéns.
Mantenha o Fórum informado referente a abertura do porta malas.
Raul Lonetto
Cidade: Guariba
por Raul Lonetto » 23 Set 2015, 15:09
Obrigado pessoal..
Andei lendo bastante a respeito disso, até mesmo li sobre o controle de 3 botões e tal, acredito que se fizer alguns testes e dar uma pesquisada mais a fundo sobre esse tema, pode ser que de certo sim, capaz da central ter uma saída auxiliar, mais acho um pouco mais difícil. Estou pensando em algo um pouco mais "fácil" talvez (kkkkkkkk). Deixa eu falar um pouco sobre a ideia para ver se vocês me ajudam..
Eu tenho uma filha de 10 meses, e quem tem filhos sabem que toda vez que sai de casa é uma renca de coisas que levamos ( ajudou na escolha do vectra, kkkk ). E quando comprei o carro, ele não abria o porta-malas na chave, apenas no botão embaixo do painel, e era um saco toda vez ter que colocar a chave no contato e apertar o botão, pff.. Através desse problema comecei a pensar em fazer algo a respeito. E sou Eletrotécnico e estou no 3° ano de Engenharia Mecatrônica, então comecei a utilizar o conhecimento ( que é bem precário, rs ) para poder realizar um circuito usando o 555 e o 4017, já simulei o circuito no programa e rodou legal, agora estou confeccionando a placa e pretendo colocar pra rodar e ver no que vai dar, rs .. Espero que eu esteja no caminho certo, e aceito todo tipo de ajuda e de ideias. Eu gastei 30 reais com todo o circuito, então se der certo, vai ser uma mão na roda! Obrigado.
corsa turbo
por corsa turbo » 23 Set 2015, 17:03
Boa tarde.
HAvia um rapaz q executou algo paracido no vectra dele, porem ao acionar pela segunda vez o botão abria os vidros..
sou leigo totalmente neste assunto mas na minha cabeça, teria que criar um sistema eletronico que interpretasse os dois toques no botão em menos de X segundos (ex: 2 segundos) e ai mandasse o sinal para a abertura do porta malas.
pegar esses dois pulsos seria facil pela central do alarme, interpretar é que seria "sua" obrigação e depois é só mandar o pulso pelo circuito do botão da abertura do porta malas para a abertura..
Uma observação, não sei se o seu cilindro do porta malas está na posição errada ou se sua trava eletrica está inoperante, mas nos vectras B o porta malas trava e destrava em conjunto com as portas e tampa do tanque, isso já minimiza um pouco o inconveniente que vc relata. de uma olhada se não é o cilindro do porta malas que está na posição "sempre trancada" ou se sua trava eletrica esta inoperante.
viewtopic.php?f=70&t=5873
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 24 Set 2015, 02:25
Corsa turbo, quando eu travo meu carro no alarme minha mala n trava . Porem se abri-la o alarme diapara.
No caso , mesmo a mala estando na posição aberta e eu travando o carro ela deve fecha , é isso?
Editado pela última vez por Rafael Mogli em 24 Set 2015, 12:18, em um total de 1 vez.
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 24 Set 2015, 02:28
Irmao tem um usuario chamado wyll_rj que conseguiu utilizar um sistema que no caso ele coloca o pé embaixo do carro em um sensor e a mala abre.
Tenta falar no particula que ele pode te ajuda.
corsa turbo
por corsa turbo » 24 Set 2015, 07:00
Rafael Mogli escreveu:Corsa turbo, quando eu travo meu carro no alarme minha mae ala n trava . Porem se abri-la o alarme diapara.
bom dia. Nos vectra B segunda geração não posso te dar certeza, mas tem 99% de ser igual ao meu, teria sim que fechar e ficar impossibilitado de abrir pelo botão da fechadura da mala, só abriria sem destrancar se usasse a chave e fizesse tal movimentação no cilindro.. veja se a posição da chave não está diferente ou se o motor da trava ta inoperante eu se da algum ajuste.
att
Raul Lonetto
Cidade: Guariba
por Raul Lonetto » 24 Set 2015, 23:50
Boa noite pessoal, estou confeccionado a plaquinha para soldar os componentes, talvez amanhã já estarei soldando. Queria ter tempo de fazer os testes no carro ainda nesse final de semana, porém, não sei se vai ser possível. Gostaria da ajuda de vocês, se alguém tiver o esquema de ligação da centralina do alarme para me passar, eu agradeceria, pois iria adiantar bastante, se não vou ter que testar fio por fio e isso vai levar um tempo. Desde já agradeço. Uma boa noite à todos.
corsa turbo
por corsa turbo » 25 Set 2015, 08:29
Raul Lonetto escreveu:Boa noite pessoal, estou confeccionado a plaquinha para soldar os componentes, talvez amanhã já estarei soldando. Queria ter tempo de fazer os testes no carro ainda nesse final de semana, porém, não sei se vai ser possível. Gostaria da ajuda de vocês, se alguém tiver o esquema de ligação da centralina do alarme para me passar, eu agradeceria, pois iria adiantar bastante, se não vou ter que testar fio por fio e isso vai levar um tempo. Desde já agradeço. Uma boa noite à todos.
Bom dia.
as vezes esse topico pode dar uma luz...
viewtopic.php?f=49&t=2391
blue label
Cidade: São José dos Campos
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por blue label » 25 Set 2015, 11:44
cara
grave digger mode on x
vou mandar um link de um topico que fiz há muito tempo, a ideia era colocar no meu omega
viewtopic.php?f=39&t=111
corsa turbo
por corsa turbo » 15 Out 2015, 10:34
Bom dia.
Novidades?
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 15 Out 2015, 11:54
Também aguardo novidades.
Um abraço.
Tercyo Maia
Registrado em: 11 Abr 2013, 22:33
Nome Completo: Tercyo Alves Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 19 Out 2015, 19:55
Acompanhando...
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:41
