Vectra BProblema com vectra afogando direto - Vectra B
lucaspalozi
Registrado em: 18 Dez 2014, 21:27
Nome Completo: lucas palozi
Cidade: são jorge do patrocinio
por lucaspalozi » 25 Set 2015, 15:57
Olá pessoal estou com problemas com meu vectra. É um vectra elegance 2.2 16v automático 2005 o problema é o seguinte o carro está morrendo direto ao pisar no freio para passar no quebra mola as vezes mesmo sem pisar no freio ao virar em uma rua estando devagar ele afoga já foi passado o e scanner e acusou sensor de rotação um cabo que foi trocado por um novo original Bosch e n resolveu o problema foi colocado um filtro novo até bomba mas infelizmente ficou na msm n da pra andar com ar condicionado ligado msm parado se liga o ar e estiver no d já afoga n foi feita a limpeza do tbi,e o cara que mexeu me disse que pode ser o hidrovacuo.... Alguém pode me ajudar
Re: Problema com vectra afogando direto
por Arquiteto » 27 Set 2015, 10:50
olha lucas tem muita coisa acontecendo ai ...
por gentileza começe pesquisando sobre o sintomas (vectra afogando) em topicos anteriores ...
viewtopic.php?f=98&t=10556
algumas coisas que me chamam a atenção
bicos ... como sera que esta o estado deles e regulador de pressão
e as mangueiras de vacuo
sugestões de pesquisa ... "morre ao virar"
lucaspalozi
por lucaspalozi » 27 Set 2015, 12:24
Vlw parceiro vo da uma olhada abrass
por Almeidão » 27 Set 2015, 21:00
Carro afogando, se o regulador de pressão for na flauta, 99,9% que seja ele. E acho que o 2005 tem este regulador ali e o teste é simples amigo. Com uma seringa mesmo você faz.
O problema do Scaner é o diagnóstico el informa o que ele sente, cabe ao mecânico saber ler e diagnosticar. Muitas vezes uma falha em um bico pode acusar sonda lambda.
Vá na fé amigo, regulador de pressão se ele for ali na flauta onde fica os bicos e não tem como testar na boca como a maioria dos mecânicos testam, só na seringa mesmo ou trocar para ver.
lucaspalozi
por lucaspalozi » 06 Out 2015, 12:47
lucaspalozi escreveu:Olá pessoal estou com problemas com meu vectra. É um vectra elegance 2.2 16v automático 2005 o problema é o seguinte o carro está morrendo direto ao pisar no freio para passar no quebra mola as vezes mesmo sem pisar no freio ao virar em uma rua estando devagar ele afoga já foi passado o e scanner e acusou sensor de rotação um cabo que foi trocado por um novo original Bosch e n resolveu o problema foi colocado um filtro novo até bomba mas infelizmente ficou na msm n da pra andar com ar condicionado ligado msm parado se liga o ar e estiver no d já afoga n foi feita a limpeza do tbi,e o cara que mexeu me disse que pode ser o hidrovacuo.... Alguém pode me ajudar
Bom ainda n achei o problema, já fiz a limpeza da tbi testei o regulador de pressão e ainda está afogando tá complicado esse problema, caso alguém já passou por um problema assim da uma forca eu agradeço vlw
Felipe Brochato
Cidade: Cafelândia
por Felipe Brochato » 15 Nov 2015, 15:22
Cara o meu ta com o mesmo problema, é um 2001 2.2 16v, troquei cabos, velas, limpeza de bico, limpeza tbi, só não cheguei no regulador ainda, mas não sei se tem alguma coisa a ver o meu afoga após ele estar quente, vou levar ele numa oficina essa semana, se caso for isso posto aqui, valeeew
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 15 Nov 2015, 19:04
Uma dica boa é... olha o sistema de escapamento! Carro do meu pai é um CORSA! e ele tava com sintoma MUUUITO parecido, carro amarrado... se parasse em sinal sem ficar acelerando, carro morria. Problema? Miolo do catalizador tava solto e entupindo o sistema de escapamento!
jpmasson
Registrado em: 21 Out 2015, 23:43
Nome Completo: João Paulo Masson
Cidade: Adamantina
Fabricação/Modelo: 2008/2009
por jpmasson » 16 Nov 2015, 10:07
O meu é um VCD 1997, tenho o mesmo problema quando ligo o ar condicionado. O carro afoga direto quando piso na embreagem para passar devagar em uma lombada ou quando esterço o volante.
jpmasson
Cidade: Adamantina
por jpmasson » 17 Nov 2015, 12:04
Alguem??
Andreclubdomarea
Registrado em: 28 Out 2015, 20:06
Nome Completo: André Luis da Silva
Cidade: Paulínia
Re: Problema com vectra afogando direto - Vectra B
por Andreclubdomarea » 17 Nov 2015, 21:14
Boa noite... o meu estava morrendo e fui verificar era somente o fusível da injeção - fusível 40A dentro do carro.
Eis-me aqui :15:
Vectra! Mas que um carro, um mito.
Nando98
Registrado em: 22 Mar 2016, 22:38
Nome Completo: Fernando Darago
Cidade: Toledo
[VECTRA B] problema chato de resolver
por Nando98 » 28 Mar 2016, 12:47
Bom galera estou com um vectra a menos de uma semana, ele é um gls 2.0 8v 97/98, estou com o seguinte problema; Quando piso no freio a rotação do motor sobe e fica oscilando entre 1000 a 1200 rpm, o mesmo acontece quando engato a marcha ré mesmo com o carro parado sem pisar no freio e a luz da injeção fica acesa e dando umas piscadas bem rápida nas duas situações. verifiquei que as luzes da lanterna traseira não acendem quando piso no freio e nem quando engato a ré. já verifiquei todos os fusiveis e estão todos bons. alguém ja passou por isso? me ajudem...
por Edcezar » 28 Mar 2016, 12:52
Nando98 escreveu:Fuente del Mensaje Bom galera estou com um vectra a menos de uma semana, ele é um gls 2.0 8v 97/98, estou com o seguinte problema; Quando piso no freio a rotação do motor sobe e fica oscilando entre 1000 a 1200 rpm, o mesmo acontece quando engato a marcha ré mesmo com o carro parado sem pisar no freio e a luz da injeção fica acesa e dando umas piscadas bem rápida nas duas situações. verifiquei que as luzes da lanterna traseira não acendem quando piso no freio e nem quando engato a ré. já verifiquei todos os fusiveis e estão todos bons. alguém ja passou por isso? me ajudem...
Topico Fundido ao já existente;
iGuiz-
Registrado em: 03 Set 2015, 11:56
Nome Completo: Guilherme de Souza Santos
Cidade: Maringá
por iGuiz- » 28 Mar 2016, 13:04
O câmbio está reduzindo as marchas certinho?
Nando98
Cidade: Toledo
por Nando98 » 28 Mar 2016, 13:11
Ele é manual, mais as marchas engatam todas certinho sim.
iGuiz-
Cidade: Maringá
por iGuiz- » 28 Mar 2016, 13:32
Tava falando do lucas que é automático, o seu é bom checar atuador de marcha lenta
Felipe Brochato
Cidade: Cafelândia
por Felipe Brochato » 31 Mar 2016, 20:32
Felipe Brochato escreveu:Fuente del Mensaje Cara o meu ta com o mesmo problema, é um 2001 2.2 16v, troquei cabos, velas, limpeza de bico, limpeza tbi, só não cheguei no regulador ainda, mas não sei se tem alguma coisa a ver o meu afoga após ele estar quente, vou levar ele numa oficina essa semana, se caso for isso posto aqui, valeeew
Amigos o meu já foi resolvido!! Mesmo fazendo tudo isso não achava o defeito, e no final o mecânico verificou a junta de admissão do motor estava bem ressecada e dando falsa entrada de ar, foi feita a substituição e o problema acaboou! Espero ter ajudado alguém! Valew abraaaaço
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 103 visitantes
Bem-vindo: 20 Set 2026, 05:45
