Vectra CJunta do cabeçote - Vectra C
46 mensagens
IgorLBras
Registrado em: 27 Ago 2015, 20:28
Nome Completo: Igor Lucas Brasil
Cidade: Rio de janeiro
por IgorLBras » 26 Out 2015, 23:55
Ola amigos, o vecao está com algum probleminha :23:
Enquanto o carro está frio ele fica normal, mas quando começa a esquentar, o motor começa a falhar ( trepida um pouco ), percebi que o cabo de vela do quarto cilindro balança mais que os outros, e logo que esquenta começa a sair uma fumaça bem fraca do escapamento (típica fumaça de carro abastecido a alcool em dia frio, mas ele roda na gasolina :2: ) e também da pra perceber água no escapamento logo dps que aparece a fumaça mesmo em dias quentes.. o liquido de arrefecimento está descendo bem rápido, será que é a junta do cabeçote queimada?
Re: Junta do cabeçote
por Alcir Andreoni » 27 Out 2015, 08:36
IgorLBras escreveu:Ola amigos, o vecao está com algum probleminha :23:
Com certeza é junta de cabeçote... :62:
por Thiago Menezes » 27 Out 2015, 09:08
Acredito que seja a junta também infelizmente.
Reparou se no reservatório de expansão Houve mudança na cor do liquido de arrefecimento? :47:
por Alcir Andreoni » 27 Out 2015, 09:38
Thiago Menezes escreveu:Acredito que seja a junta também infelizmente.
Reparou se no reservatório de expansão ouve mudança na cor do liquido de arrefecimento? :47:
Houve!!! :38: :38: :38:
Aliás, a água some!!! :52:
por Thiago Menezes » 27 Out 2015, 10:11
Ok professor pasquale, já arrumei o texto... :37:
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 27 Out 2015, 10:15
Somente um erro banal e ingrime de digitação!!!!!
por Alcir Andreoni » 27 Out 2015, 10:18
Mas essa não foi a piadinha!!!!
O membro descreve que a água some, portanto ela muda de cor! :38: :38: :38:
por Thiago Menezes » 27 Out 2015, 10:20
Tiozão tu anda faltando o curso de piada pode falar a verdade vai!!!! :47:
Você já foi melhor... :7:
:38: :38:
por Alcir Andreoni » 27 Out 2015, 10:35
:38: :38:
Digo nada, viu? :44:
IgorLBras
por IgorLBras » 27 Out 2015, 12:28
Se for isso mesmo, fica caro pra arrumar? :2:
por Alcir Andreoni » 27 Out 2015, 12:30
IgorLBras escreveu:
Quando eu fiz o meu VCD, ficou em torno de R$ 2.500,00, com peças, retífica e mão de obra...
por Thiago Menezes » 27 Out 2015, 13:15
IgorLBras escreveu:
Isso vai depender do local, peças que serão utilizadas e do custo da mão de obra do mecânico! Na verdade para se mexer com um tipo de problema desses eu não colocaria valor na frente em primeiro lugar, pense na mão de obra um serviço bom que dure por muito muito tempo. :88:
por Almeidão » 27 Out 2015, 14:06
se for 8V, fica uns 1.000,00. Só lembrando, ela queimou por um motivo o qual se não for acertado, voltará a queimar em pouco tempo. Temperatura não se brinca, descubra antes de colocar ele em funcionamento, pode ser algo simples tipo um interruptor de temperatura da agua, um fusível, um relê, termostática ou até mesmo o radiador. Bem, este ultimo não tem conserto, só trocando caso seja ele.
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 29 Out 2015, 14:07
Boa sorte Igor.
Vá postando os avanços e tire bem suas dúvidas antes de por o carro pra rodar, pois problemas de temperatura se não resolvidos, em pouco tempo voltará a ter dores de cabeça.
IgorLBras
por IgorLBras » 30 Out 2015, 21:12
A temperatura dele está normal, estranho
tiagosp
Registrado em: 01 Jul 2015, 14:56
Nome Completo: Tiago Antonio
Cidade: Mirim
Valor para trocar junta do cabeçote + plana
por tiagosp » 04 Nov 2015, 19:58
Tive alguns problemas com um vectra 2007/2008 elegance... o mecânico falou que estourou a junta do cabeçote... ele ta pedindo R$1600,00...esse povo acha que somos ricos...em fim posso estar falando besteira, mas com uma simples pesquisar achei uma junta original por R$120,0 e a retifica entre 100 e 300 reais... ele falou que só "queimou"... as vezes nem precisa de retifica e os cara mete a faca.. alguem tem por experiencia uma base se estou sendo "assaltado" ou é o valor mesmo... ?
Re: Valor para trocar junta do cabeçote + plana
por Arquiteto » 04 Nov 2015, 20:38
eu fiz este serviço no 16v que logico que da mais trabalho ,
mas alem do que vc falou troquei os retentores e foi dada uma geral no cabeçote
alem da troca da junta da tampa de valvulas junto com a do cabeçote e mais uma magueira do radiador
ha uns dois anos custou R$1.650
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 04 Nov 2015, 23:25
Fiz o meu 16V há cerca de um mes. E paguei uns R$2500,00 sendo que R$1.000 foram para um cabeçote semi novo que comprei na "irmandade" com o dono da oficina... o preço de mercado era na faixa de R$1500...
As peças(Jogo de juntas pro 16V, retentores dos comandos, parafusos do cabeçote, Valvula termostatica completa, algumas mangueiras, e as garrafas de oleo), plaina do cabeçote e do coletor de escape e etc... sairam por R$ 850,00, sendo que cada passagem do cabeçote pra aplainar era R$120,00. No meu caso só precisou de uma vez na máquina.
A mão de obra ficou em uns 650,00 no mesmo esquema de "irmão" que o dono da oficina fez pra mim. Isso pro meu 2.2 16v
Tenho tambem um CD 1994 8V, que basicamente é o mesmo trabalho pra desmontar que o seu... e que TAMBÉM está com a junta queimada(inferno de estupidez minha que prego o uso de aditivo pros outros mas enrolo pra colocar nos meus carros ! !) e quando perguntei o preço, ficaria em torno de 1400 a 1500, SE não houvesse nenhuma "surpresinha" oculta no motor ! !
Considerando todo o pacote e a situação, não creio que esse preço esteja fora do contexto não... acredito que voce possa achar uma variação de 10% pra mais ou pra menos... mantendo a qualidade que imagino que seu mecanico deva ter né???
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 05 Nov 2015, 05:23
No meu caso , a mao de obra pra retirar e colocar o cabecote no lugar ficou 350 reais no 16v e no 8 v eles cobram 300. A junta original na cs tava de 60 reais , sendo que no mercado ela custava 100. Ponto positivo pra CS. Plaina n lembro , ate pq comprei um cabecote que ja veio feito servico , so troquei os retentores . Dei 700 e ainda tava na medida e suporta mais duas plainas.
por JoãodoValle » 05 Nov 2015, 08:45
Isso é meio relativo tbm acho que de região, aqui por exemplo um cabeçote sem surpresas apenas plaina e junta com MO 800,00 do 8v, já um mais completinho como foi o meu com troca de valvulas, retentores, sedes, mais correia, tensor ficou em 1.300,00.
Tem um amigo fazendo um 16v 2001 e pelo que ví não vai passar de 1300, jogo de juntas, solda com plaina, bomba dagua. Logicamente não está fazendo um serviço padrão ADG de preço, mas ta fazendo o suficiente.
46 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 480 visitantes
Bem-vindo: 02 Abr 2026, 23:06
