Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Rebatendo Retrovisores Vectra B MANUALMENTE
por JoãodoValle » 24 Nov 2015, 13:18
Caros colegas, após ouvir alguns relatos, fotos e alguns vídeos me vi interessado nessa função de rebater os retrovisores do nosso carrão, já que o número de motoristas barbeiros e pedestres que não dão a mínima para o bem alheio cresce igual população de coelhos.
O fato discutido aqui no fórum e lá fora pelos grupos é a de que o Vectra B tem um mecanismo nos retrovisores que possibilita através de um movimento giratório ele fique estreito, assim fomos a caça.
Primeiramente teste se o seu possui essa função, basta girar o retrovisor levando a ponta do mesmo para baixo, no retrovisor do motorista gire sentido anti horário, no do passageiro sentido horário, o interessante seria retirar aquela primeira capinha (menor), lavar compartimento e em seguida lubrificar com wd-40 e posterior uma graxa que não agrida plásticos, se o seu dobrar normalmente pedimos que relate aqui sua versão e ano para registrarmos.
Seguindo algumas recomendações não tente forçar caso o seu aparente estar "emperrado", na verdade até o momento me parece que nem todos as versões estão "aptas" para isso, mas não quer dizer que não podem, eis o motivo desse how to, para os que acham que não podem rsrs.
Caso o seu não dobre, abra a capinha menor e verifique a existência do parafuso philips da foto abaixo (pode ser que não seja philips mas a posição é a mesma):
A função desse parafuso é justamente impedir o giro do retrovisor, e manter o eixo fixo, note que no eixo possui duas garras que "teoricamente" impedem que o eixo entre pelo suporte e o retrovisor se solte, porém essas garras parecem ser ineficientes se remove esse parafuso devido a pressão de uma mola que possui internamente.
Vamos lá, para resolver isso eu atravessei uma haste entre as duas garras, fazendo ela calçar no suporte fixo do retrovisor, assim impedindo que o retrovisor caia quando removido o parafuso que o trava e impede o giro:
Primeiro remova a capa:
Em seguida, faça um furo atravessando as duas garras, eu utilizei uma mini broca de 2mm e uma haste de inox com ranhuras para não escapar, mas vc pode usar uma haste de rebite por exemplo e dobra as pontas:
Coloque a haste atravessada e cuide para que fique bem fixa, ou seu retrovisor vai sair do lugar:
Agora remova o parafuso philips que prende o giro do retrovisor e vualá!!!! Ele vai girar perfeitamente:
Eu recomendo antes do processo desmontar todo o retrovisor e efetuar uma boa limpeza para se fazer uma lubrificação para que ele gire mais suavemente, fiz uma simples limpeza e borrifei silicone spray:
COMO DESMONTAR O RETROVISOR PARA LIMPEZA.
Solte dois parafusos torx com chave longa dentro do retrovisor, levante o máximo que conseguir o espelho para ter acesso a eles:
Vídeo serviço pronto:
http://www.youtube.com/watch?v=Q9_1MtK2ai4
Em seguida solte a capa maior do retrovisor de baixo para cima e vera uma trava que segura o conjunto:
Pronto, agora vc tem acesso interno para efetuar uma boa limpeza e lubrificação.
Em breve com a ajuda dessa galera faremos um sistema elétrico de rebatimento, para fechar junto com o alarme.
Créditos: CLUBE DO VECTRA
Re: Rebatendo Retrovisores Vectra B MANUALMENTE
por Thiago Menezes » 24 Nov 2015, 15:06
Muito bom João, parabéns pela iniciativa! Na torcida que de tudo certo para que seja possível fazer o rebatimento dele, vai ser uma informação exclusiva do clube :102: :105:
alexxandre costaa
Registrado em: 17 Dez 2013, 23:55
Nome Completo: alexandre lima da costa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 24 Nov 2015, 15:18
Esplêndido amigo João. .. vc estás de parabéns. ... espero q tudo dê certo ae... verdade.... exclusividade do clube.. valeu.. Abraços. ..
flavio.filipini
por flavio.filipini » 24 Nov 2015, 15:49
:99: Parabéns João! Essa você foi rápido hein!!
Ficou ótimo o how-to e vou seguir seus passos esse fds. Vamos aperfeiçoar a sua idéia e implantar o rebatimento eletrico. :87:
por JoãodoValle » 24 Nov 2015, 16:10
Vida longa ao clube!!!!!!
Andkiko
por Andkiko » 24 Nov 2015, 17:24
Ai joão fica uma sugestao este "Grampo R" para ficar bem preso. vlw to acompanhando
Nome: André Garcia
por JoãodoValle » 24 Nov 2015, 18:17
Show de bola irmão!!!! Bom mesmo, mas no meu vai fica aquele com ranhura kkkkkk entrou bem firme
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 24 Nov 2015, 18:36
Isso aí, estou acompanhando no outro tópico... Parabéns pelo desenvolvimento do retrovisor que rebate. Aguardando o automático hehehe.
Vectra CD 2.2 16V
JoseEVieira
Cidade: Dois vizinhos
por JoseEVieira » 24 Nov 2015, 18:46
Bom andei analizando e como ele funciona? Ele vai gradativamente para a posição de rebatimento ou vai mais tipo as dos veículos tipo gol que é rebativel mas faz aquele movimento de encaixe?
Pois daria pra adaptar um motor semenlhante ao do espelho do retrovisor para fazer esta tarefa ligado ao comando das travas, onde travou rebate, destravou volta ao normal. O que acham?
por JoãodoValle » 24 Nov 2015, 19:27
Meu caro acho que talvez sim hein, posta isso nesse topico aqui abaixo pra discutirmos lá, vamos deixar esse exclusivo para MANUAL. hehe.
viewtopic.php?t=11738
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 06 Mar 2017, 07:32, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
Andersonss
por Andersonss » 27 Nov 2015, 00:04
Boa heim sempre achei isso meio que impossível :52:
Parabéns João :88:
Giovan3
Nome Completo: Giovane Cunha
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 27 Nov 2015, 20:49
Parabéns pelo trampo João, esse retrovisor do VB sempre foi um mistério né?
"Faith is what move us on"
Andersonss
por Andersonss » 28 Nov 2015, 01:07
O meu não rebateu não nem quis forçar kkkk assim que tiver um tempinho farei esse trampo pra rebate-los :-D
