Vectra B ⇒ Alguns problemas (Partida, barulhos, etc) - Vectra B
angelo.juliano
Registrado em: 30 Nov 2015, 00:45
Nome Completo: Angelo Martins Juliano
por angelo.juliano » 30 Nov 2015, 17:09
Boa tarde pessoal. Então, quero relatar uns problemas que estou tendo no meu Vectra e gostaria de saber se alguém também está tendo os mesmos problemas, ou se alguém sabe me dizer o que é para resolver!
Primeiramente, o meu Vectra é um 1997 modelo 1998, versão CD, 2.2 com 16v e a gasolina.
Os problemas dele são os seguintes:
- As vezes eu dou partida nele, ele demora pra pegar, tem que ficar acelerando pra ajudar, pois se não acelerar piora, aí ele e faz uns estouros que parecem sair do escapamento. E as vezes ele pega de primeira, mas aí o giro dele dá uma caída, ele morre e depois pra dar partida de novo ele demora! Isso acontece mais na primeira partida, porém já aconteceu com o motor estando quente também. O engraçado é que dificilmente acontece isso, a maioria das vezes a partida pega de primeira, na hora. Ele tá todo regulado, troquei várias coisas necessárias nele, coisas nos quais o mecânico disse que eram as causadoras desse problema, mas não foi solucionado. O que será que pode ser isso? Alguém tem ou teve esse problema?
- Quando passo em uma rua com buracos e a suspensão "trabalha" e tal, ele faz uns barulhos como se fosse ferro batendo em ferro, parece que o carro vai desmontar, no começo até achei que fosse sei lá, escapamento meio solto e tal, mas não. Detalhe é que esse carro não tinha esse barulho até o meu vô não ver uma lombada e passar correndo nela. Após isso, estourou o amortecedor, aí eu troquei achando que o barulho ia parar e nada. Já levei em alguns mecânicos, mas nenhum conseguiu desvendar de onde é esse barulho. Alguém tem ou teve esse problema e sabe me dizer o que é também?
- As vezes eu to freando o carro e faz um estalo. Mas não é toda hora que eu piso no freio que faz.
Re: Alguns problemas (Partida, barulhos, etc) - Vectra B
por Arquiteto » 30 Nov 2015, 17:52
blz angelo
informe o que foi trocado ... assim fica mais facil darmos sugestoes ...
por Thiago Menezes » 30 Nov 2015, 18:26
Ângelo,
Abaixo segue um tópico com links diretos inclusive relacionado aos seus problemas:
viewtopic.php?t=11629
[emoji106]
angelo.juliano
por angelo.juliano » 01 Dez 2015, 19:28
Tem mais alguns problemas nele que esqueci de comentar também!
- As vezes ligo a chave e o ponteiro da gasolina não sobe, aí tem que ficar desligando e ligando até ele funcionar, também não sei se ele marca certo!
- Uma parte das letras do computador de bordo estão apagadas, aí não dá pra saber o que tá escrito, tem como arrumar ou será que tem que trocar o computador todo?!
- Quando eu ligo o ar condicionado, o carro morre. Tenho que acelerar bastante pra ligar o ar e o carro não morrer, mas faz um barulhão como se fosse um ferro raspando em outro ferro, dá até medo de acontecer algo grave!
Sobre o que foi trocado no meu carro, sinceramente, eu não lembro direito pois deixei isso na mão do mecânico, vou procurar a nota aqui e quando eu achar eu posto o que foi trocado!
Mas vocês não tem ideia do que pode ser? Eu fui nesses tópicos que postaram acima, abri vários sobre o mesmo assunto mas acho que não é muito o caso do meu não!
por Thiago Menezes » 02 Dez 2015, 08:46
Angelo,
Te mandei uma MP :88:
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 00:43
