Vectra B ⇒ Sacar o Volante
djronaldopettry
Nome Completo: Ronaldo Bovo
Cidade: Arapongas
Sacar o Volante
por djronaldopettry » 01 Jul 2013, 12:25
Pessoal quero tirar o volante para trocar o couro, vi que tem dois parafusos, acho que torx na parte de traz do volante, que devem ser retirados para tirar a capa do airbag.
Minha duvida é a seguinte:
Ao tirar essa capa eu ja terei acesso a "porca" para retirar o volante? :2:
É só tirar essa porca e sacar o volante, não tenho que fazer mais nada? :2:
Tem algum macete para tirar e instalar o volante para não ficar torto, ou algo no sentido? :2:
Desde ja agradeço a atenção de todos.
Collection 2005 (nº 735)
Re: Sacar o Volante
por Almeidão » 01 Jul 2013, 13:15
Você precisa tirar a capa do centro, tirar o air bag e depois terás acesso a porca para soltar o volante. Mas ao tirar a porca ainda o volante não sai, você terá que usar um saca volante. Para marcar a posição dele para não dar errado, você pode marcar com um ponção depois que tirar a porca. Bem, digamos que dê errado e ao recolocar ele fique torto, basta levar a um que faz alinhamento e ele acerta o volante sem tirar ele fora.
Sem saca volante, pode esquecer que ele não vai sair e não bata nele ou qualquer lugar dele porque a coluna é um telescópio e ao bater arrebenta as buchas que são plásticas.
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
Re: Sacar o Volante
por djronaldopettry » 01 Jul 2013, 18:29
Obrigado pelos esclarecimentos Almeidão.
É que vou levar em um tapeceiro aqui da cidade que faz esse trabalho, o mesmo é profissional e ja recebi indicações do mesmo, tanto que ele até me falou se eu tinha os códigos do carro, pois necessitará de desligar a bateria por precaução ja que irá mexer com o airbag.
Th!@go
Registrado em: 15 Mai 2013, 20:01
Nome Completo: Thiago Nais
Cidade: Alfenas
Re: Sacar o Volante
por Th!@go » 01 Jul 2013, 18:44
Outra coisa a tomar cuidado é com o Hard Disk, é uma cinta plástica que fica dentro do volante, abaixo do airbag, que no caso do Collection vai coordenar o Air Bag, Controle de som e Buzina.. ela tem um numero de voltas iguais para os dois lados que corresponde a msm do volante, se montar com uma volta a mais para um dos lados, na primeira vez que vc virar o volante para o lado contrario, essa cinta arrebenta.
Ai para tudo de funcionar, só trocando ela!
Vectra GTX
º DH / º Air Bag / º ABS + EBD / º S. de Chuva / º Ar Digital / º PC de Bordo / º Retrovisor Escamot. / º C. de Som no Vol. & Etc..
UPS:
º 2din Pioneer / º Aerotwin Bosch / º Abafador 3/8 Inox / º Apoio de Braço
HANK
Re: Sacar o Volante
por HANK » 01 Jul 2013, 20:03
Th!@go escreveu:Outra coisa a tomar cuidado é com o Hard Disk, é uma cinta plástica que fica dentro do volante, abaixo do airbag, que no caso do Collection vai coordenar o Air Bag, Controle de som e Buzina.. ela tem um numero de voltas iguais para os dois lados que corresponde a msm do volante, se montar com uma volta a mais para um dos lados, na primeira vez que vc virar o volante para o lado contrario, essa cinta arrebenta.
Exato
Tem que cuidar desse hard disk porque a mesma é carinha.
O meu foi feito o serviço com a bateria ligada, não deu nada no airbag, mas para retirar o volante mesmo com o sacador de volante foram mais de 20 minutos.
Estou achando que vou precisar trocar a minha, pois não esta acionando o pisca, se eu trocar a alavanca do pisca e não funcionar, dai só me resta ela e depois chorar pois me falaram que custa mais de 400 reais e é difícil de achar :62: .
Clube do Vectra - Regional MS
Re: Sacar o Volante
por Ricardo Crispim » 03 Jul 2013, 10:44
Ronaldo, dê uma olhada no meu tópico:
viewtopic.php?f=49&t=160
Ensina com fotos o passo a passo para retirar com todo o cuidado.
É bem simples, estou cansado de fazer isso, requer apenas como já foi adiantado, ter muito cuidado e atenção..
Forte abraço!!!!!!!!!!
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
Re: Sacar o Volante
por djronaldopettry » 04 Jul 2013, 20:49
Obrigado a todos pela explicação. Bom como o cara é conceituado e ja me informou ter feito isso em vários vectras, creio que eu que o mesmo tem ciência do procedimento. Embora que pelas orientações, como vou ter que tirar o volante apenas para trocar o couro, a maior atenção será apenas em relação aos conectores do airbag e do controle do som, soltando os mesmos ja terá acesso a porca para sacar o volante. O hardisk fica atras disso, então ele não vai mexer no hardisk correto?
Em relação a marcar a posição do volante, como li na explicação, desculpe a ignorância, mas como faço isso? A posição é visual mesmo, como ele parou e tal, ou é de outra forma? É bom deixar o carro com as rodas retas, sem esterçar para nenhum lado correto? :9:
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 12:04
