Vectra B ⇒ Doideira no alarme
Gerson Hatschbach
Registrado em: 08 Abr 2013, 21:16
Nome Completo: Gerson Hatschbach
Cidade: Restinga seca
Doideira no alarme
por Gerson Hatschbach » 02 Jul 2013, 12:59
Gente, meu VCD tem alarme original corujinha, mas de uns dias pra ca começou a dar pane sem mais nem menos.
Ao acionar o alarme, o carro fica uns 20 min acionado e dispara sem mais nem menos, não consigo mais acionar o alarme q ele nao da trégua, dispara por nada.
Outra coia q esta me encafifando, é que como ando com ele só no findis,ele passa a semana parado, ai quando vo bate arranque ele ta com a bateria mortinha, ai começei a fazer uns teste, começando por deixar as travas e o alarme ativados mas sem o radio, a bateria vai pro beleleu.
Ai deixei so as travas sem o alarme( que começou a disparar a troco de nada) e o radio com a frente no lugar, a bateria se foi de novo, esse findi quando cheguei, deixei o carro aberto mas com a frente do radio destacada. ate agora não notei nada pois arrecem e terça feira.
Pergunta: Alguem ja passou por esse perrengue? tem algum tipo de regulagem no alarme para diminuir a sensibilidade dele ou e puara parte eletrica mesmo....... :13: Só q me faltava ter incircuitado a central do alarme!!!!!!!!!!!!!
Re: Doideira no alarme
por Almeidão » 02 Jul 2013, 14:07
Eu tive alguns problemas quando comprei o meu carro. E olha que sou bom nisto, tentei de tudo para salvar o alarme e controle e não deu jeito. Meti um Positron nele e acabou o problema, e mais o Positron está em evidencia e é fácil de resolver quando dá problema, e olha que este cara é tão bom que tem garantia de 3 anos e o meu já tem uns 6 anos e está firme e forte.
Minha opinião, coloque um Positron e tchau para os problemas com alarme
por rgapski » 02 Jul 2013, 15:47
Concordo com o Almeidão.
O alarme pósitron bota o original no chinelo!
Inclusive tem uns pósitron que vem com chave canivete que permite adaptar a lamina + transponder do vectra.
Ai junta o útil ao agradável!
Gerson Hatschbach
por Gerson Hatschbach » 02 Jul 2013, 17:01
Pois é gente, era o q eu tava pensando. Eu tinha um positron na minha s10 antes, um q tinha q andar com o chaveiro do alarme separado das chaves, que se houvesse um assalto o cara pegava o carro e iria andar no maximo um km, ai ela começava a cortar a injeção por causa do chaveiro nao estar junto ao carro. Nunca tive problemas com ele e estava pensando em colocar desse tipo novamente, ja q nao tenho seguro, é um ponto pra min e nao pros ladrão.
Mas aproveitando a situação,, qual deles vcs recomendariam?? Pois hoje deve de haver diversos tipos....
por Almeidão » 02 Jul 2013, 17:41
São duas situações totalmente diferentes.
Se você não tem seguro, eu recomendo este que você falou porque sendo assim você já está acostumado a ter no bolso ou se não for acostumado terás que se acostumar a andar com ele para o carro funcionar e logo evitar um problema em um assalto.
No meu caso, eu tenho seguro, então não utilizo o alarme em um assalto, ou seja se eu for assaltado deixo levar e já está pendurado na chave o controle.
por rgapski » 02 Jul 2013, 17:57
Gerson Hatschbach escreveu:Pois é gente, era o q eu tava pensando. Eu tinha um positron na minha s10 antes, um q tinha q andar com o chaveiro do alarme separado das chaves, que se houvesse um assalto o cara pegava o carro e iria andar no maximo um km, ai ela começava a cortar a injeção por causa do chaveiro nao estar junto ao carro. Nunca tive problemas com ele e estava pensando em colocar desse tipo novamente, ja q nao tenho seguro, é um ponto pra min e nao pros ladrão.
Gerson,
Na sua região tem Ituran?
Eu coloquei um ituran com seguro no meu. Por 99 conto por mês eu ando sossegado.
Tem o da positron no mesmo esquema também! Veja no site deles.
Sobre o alarme, eu recomendo esse:
http://www.positron.com.br/AlarmesProdutosDetalhe.aspx?Produto=Novo-Keyless&Id=2671
Gerson Hatschbach
por Gerson Hatschbach » 02 Jul 2013, 18:15
rgapski escreveu:
Gerson,
Bah meu velho, pior que não tem, vo te q apela pro positron mesmo, valeu pelas dicas gurizada.... :6: vamos providenciar um positron em vez de fica batendo cabeça naquela fiazama toda!!!!
Gerson Hatschbach
por Gerson Hatschbach » 02 Jul 2013, 18:18
Almeidão escreveu:São duas situações totalmente diferentes.
Pior que pra min não vale a pena o seguro almeidão( falando na parte de roubo) pois rodo mais em cidade de interior, raramente vo a grande cidades......
Gerson Hatschbach
por Gerson Hatschbach » 05 Jul 2013, 12:33
Na caça de um alarme positron ciber px 300. Acho q esse vai fica bom!!!!!
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 12:11
