Manutenção, Mecânica & ElétricaMelhorando a/c e arrefecimento de forma caseira c/ vídeos.
31 mensagens
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 09 Jan 2016, 17:11
Insatisfeito com o arrefecimento e a/c após uma viajem com mais de 3.000 km resolvi tentar melhorar um pouco com um upgrade.
Essa é a primeira parte: https://www.youtube.com/watch?v=Do5ZvOoW60c
Editado pela última vez por Adriano cruz em 10 Jan 2016, 10:27, em um total de 1 vez.
Jonas S Silva
Registrado em: 09 Jan 2016, 18:31
Nome Completo: Jonas Silva da Silva
Re: Melhorando a/c e arrefecimento de forma caseira c/ vídeo
por Jonas S Silva » 09 Jan 2016, 20:27
Então Adriano. Deu resultado? Abraço
por Almeidão » 09 Jan 2016, 22:14
Não ouvi nada porque na minha casa está sem som, mas isto ai não influencia nada no ar condicionado, mas influencia muito na temperatura do carro. Troquei o meu recente e ele estava côncavo e atrapalhava a refrigeração do motor, pra mim os maiores problemas do ar do vectra nem é nada relacionado a temperatura e sim ao esticador que troquei um há menos de 3 meses e já está fazendo um ronco terrível e comprei na GM. Outro problema é o termostático da pressão do gás, que ao estragar, tive que mudar o sistema porque não existe original e as que comprei só me deram dor de cabeça.
Para quem quer um bom conforto com o ar condicionado, não tem muito segredo, é exigir as 900G de gás que entra no Vectra e que muitos não colocam, para isto o sistema deve está perfeito, bem vedado e com válvula de alta em perfeita condição de funcionamento.
Adriano cruz
por Adriano cruz » 10 Jan 2016, 05:57
Jonas S Silva escreveu:Então Adriano. Deu resultado? Abraço
Deu resultado sim, mas primeiro vou colocar as outras partes no youtube pra depois agente comentar melhor sobre essa experiência caseira que eu fiz. Demora um pouco os uploads dos vídeos mas estou colocando. :88:
Adriano cruz
por Adriano cruz » 10 Jan 2016, 06:12
Almeidão escreveu:Não ouvi nada porque na minha casa está sem som, mas isto ai não influencia nada no ar condicionado, mas influencia muito na temperatura do carro. Troquei o meu recente e ele estava côncavo e atrapalhava a refrigeração do motor, pra mim os maiores problemas do ar do vectra nem é nada relacionado a temperatura e sim ao esticador que troquei um há menos de 3 meses e já está fazendo um ronco terrível e comprei na GM. Outro problema é o termostático da pressão do gás, que ao estragar, tive que mudar o sistema porque não existe original e as que comprei só me deram dor de cabeça.
Hum bom saber. E sim influencia sim.Minha válvula de pressão original funciona perfeitamente, é só acelerar que já arma a 2a velocidade. À que esticador você se refere ? :47: .
Seria bom você estar com áudio porque ao longo dos vídeos eu vou dando explicações(ou pelo menos tento explicar) essas gambiarrazinhas de fundo de quintal que faço de vez enquando aqui em casa :6: . Na verdade com a opinião de outras pessoas aqui meu a/c gela muito bem, até do técnico que deu manutenção(que inlusive ele já trabalhou na GM por uns 6~8 anos se não me engano) disse que tá normal, mas eu sou calorento e tenho termômetro, já testei em outros 2 carros aqui em casa e concerteza nos outro 2 o ar sai mais frio no difusor, por isso minha insatisfação. A sensação térmica dentro do meu carro é boa mas eu não me iludo com sensação térmica, pra mim o que importa é a temperatura real que sai no difusor.Sobre seu condensador côncavo, o meu também ficou assim mas quando levei pra fazer uma geral no meu a/c esse técnico que falei pegou meu condensador colocou em cima de um banquinho e desempenou com as mãos, na hora eu pensei:" Esse cara é doido, vai quebrar meu condensador" :13:, mas que nada, ele sabia o que tava fazendo e tá funcionando até hoje. :88:
Editado pela última vez por Adriano cruz em 10 Jan 2016, 09:48, em um total de 2 vezes.
Adriano cruz
por Adriano cruz » 10 Jan 2016, 06:15
miguelandre
Registrado em: 10 Out 2015, 00:33
Nome Completo: Miguel Andre
Cidade: tres lagoas
por miguelandre » 10 Jan 2016, 15:02
Almeidão meu ar está meio fraco jaz um tempão, creio que não é vazamento visto que,se por ventura fosse algum vazamento o mesmo já teria esvaziado, sendo assim gostaria de verificar a quantia de gaz que está no meu sistema para ver se, o mesmo está com as 900g como você disse acima. Obrigado!!!!
Adriano cruz
por Adriano cruz » 10 Jan 2016, 15:43
Adriano cruz
por Adriano cruz » 11 Jan 2016, 05:59
por Ju_Bueno » 11 Jan 2016, 08:04
Acompanhando! To pensando em fazer o mesmo...
por Almeidão » 11 Jan 2016, 08:06
Adriano cruz escreveu:
Amigo, limpeza sempre é bem vinda e pra mim o cara que desempenou para você é doido mesmo kakakkakakka. Qualquer toque em um caninho destes e já vai pro saco, isto depois de velho ok. O em cima no meio dele, encostava no radiador de agua de tão concavo estava, como eu resolvi dar uma geral no ano passado trocando valvulas, filtros, compressor, então troquei ele também e ficou tudo novo porque o evaporador e válvula de expansão já eram novos. Quando digo troquei, é isto mesmo eu troquei.
O esticador que digo é este da correia multi V, esta mesma que toca o compressor que com o tempo faz um ronco enjoado, porem eu comprei um há 10 meses, vi isto na GM hoje pela manhã e ele não só faz ronco como está batendo parecendo uma escola de samba. La se vão mais 240 dilma para eles porque encomendei outro e trocarei a amanhã.
Sobre o ruido, fica difícil filmar porque se ouve algo ao vivo e no filme sai bem menos.
Sobre a valvula que arma o segundo estágio pelo ar, eu eliminei ela porque todas que comprei ficavam ligada direto e e o segundo estágio ligado direto não aguenta porque derrete onde fica o relê e logo ficamos desprotegido e se vai o motor pro saco, o meu só não foi porque coloquei sensores que me avisa que tem algo errado. O que fiz é algo de fazer inveja a muitos engenheiros e esta semana fez um ano que fiz e continua funcionando perfeito. A temperatura não passa dos 90 nem com o ar ligado.
Adriano cruz
por Adriano cruz » 11 Jan 2016, 11:18
Ju_Bueno escreveu:Acompanhando! To pensando em fazer o mesmo...
Adriano cruz
por Adriano cruz » 11 Jan 2016, 11:20
Andersonss
por Andersonss » 11 Jan 2016, 16:03
Rapaiz esse cara que desempenou teu condensador é louco mesmo kkkkkkkkkkkkkkkkkk o meu ta empenado e vai seguir assim mas é pouca coisa, estou olhando os videos aqui :38:
Andersonss
por Andersonss » 11 Jan 2016, 16:52
Rapaiz essa ventoinha não irei colocar pois no meu caso não acho necessário pra meu carro já que o Ar gela beem desde que comprei o carro.... maaaas com certeza vou criar coragem de tirar o para choque e fazer uma limpeza...
Agora.. me corrijam por favor se estou errado mas o carro não tem que funcionar em estrada ''BR'' na média dos 82ºC até mesmo para economia de combustível?
Adriano cruz
por Adriano cruz » 11 Jan 2016, 18:19
Talvez sim, mas como o Almeidão disse que se estiver fora da faixa azul, já é a temperatura ideal. Eu estou testando ainda.
Andersonss
por Andersonss » 11 Jan 2016, 22:22
Adriano cruz escreveu:Talvez sim, mas como o Almeidão disse que se estiver fora da faixa azul, já é a temperatura ideal. Eu estou testando ainda.
Poste pra nós depois sobre o consumo em BR.. com o carro estando abaixo desses 80-82 ºC :88:
Adriano cruz
por Adriano cruz » 12 Jan 2016, 12:53
Andersonss escreveu:
Beleza mas acho que no meu caso não vai mudar muita coisa porque antes de colocar essa ventoinha rodando a noite em estrada com a/c ligado o ponteiro já ficava de 80 pra baixo mas quando eu andava mais rápido aí sim subia pra 82 depois de um tempo. De dia já ficava em 82, a única diferença que acho que vai ter é ficar 80 pra baixo de dia.
Andersonss
por Andersonss » 12 Jan 2016, 13:42
huum, pois é o meu as vezes fica um pouco abaixo de 82ºc em BR aqui no RS quando faz frio é frio mesmo e mais vento frio da estrada já viu né... agora no verão sim ele trabalha nos 82ºc ... :88:
por Almeidão » 12 Jan 2016, 16:01
para está abaixo de 80 é em dias frio há que ser igual temperatura no Sul, aqui eu tenho fotos, dias 23.10.2015, 03:57AM indo para o Aeroporto com 25,5º, está no meu Cel. Em outras partes do pais é mais difícil e mesmo estando o calor que faz aqui o meu estava em cima dos 80 por ser noite. Só não poemos esquecer que este 80 não é uma temperatura real, afinal onde explode a gasolina, explode com quase 1000º.
Tenho fotos no meu celular
31 mensagens
