Vectra AConsumo alto - 3-4km/l Vectra GSI C20xe
LuizOtavio_Costa
Registrado em: 01 Dez 2015, 23:23
Nome Completo: LUIZ OTAVIO LIMA FERREIRA DA COSTA
por LuizOtavio_Costa » 20 Fev 2016, 21:51
Pessoal,
Preciso de uma ajuda de vocês.
Comprei um GSI 96 final do ano passado, o carro faz a média de 4km/l, tem um cheiro forte de mistura rica e as velas com 100km já saem pretas.
Já verifiquei e troquei quase tudo.
- Sistema de alimentação , conferido pressão /Vazão - OK
- Bicos injetores limpos e equalizados - OK
- Troquei correia dentada e verifiquei o ponto - OK
- Sonda Lambda Original Bosch - OK
- Velas/Cabos/bobinas novos - OK
- TPS posição de borboleta original(tava com os terminais oxidados) - OK
- Sensor MAF foi colocado um novo da MTE - OK
- Sensor de temperatura de Agua novo - OK
- Escape todo refeito - OK
- Verifiquei a alimentação ECU - OK
- Scanner não acusa nenhum código de falha
Fui verificar o sensor de fase e fiquei com uma dúvida.
Com o conector solto verifiquei a tensão dos terminais.
1 - Negativo
2- Seria o Sinal estava marcando 5v
3- Positivo 12V
Está certo isso??
Quando ligo o carro com o sensor conectado encontro as mesmas medidas nos terminais 1-3 , mas 2 fica travado em 4.5V
Estou achando meio estranho, mas não tenho experiência nesse assunto.
Fico no aguardo
Rafael Lopes
Registrado em: 23 Jan 2016, 20:48
Nome Completo: Rafael Lopes de Souza
Cidade: Resende
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Re: Consumo alto - 3-4km/l Vectra GSI C20xe
por Rafael Lopes » 21 Fev 2016, 20:31
Fala aí meu amigo! Esse motor possui 4 sensores de temperatura da água do radiador. Quando você comentou que trocou o sensor de temperatura, você quis dizer a válvula termostática? ABS!
Ex-CORSA GSI
EX-ASTRA GSI
Ex-VECTRA GSI
Atual VECTRA CHALLENGE 2002
diego.oliveira2
Registrado em: 03 Fev 2016, 12:54
Nome Completo: Diego Oliveira Silva
Cidade: Salvador
por diego.oliveira2 » 22 Fev 2016, 13:15
Vc trocou muita coisa, mas verifica o sensor de temperatura. Se ele estiver "louco" vai continuar injetando muita gasolina achando que o carro ainda ta frio.
Diego Silva
Vectra GSi 94 vermelho Schumman
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=12977
LuizOtavio_Costa
por LuizOtavio_Costa » 22 Fev 2016, 20:42
O Sensor de temperatura da Agua foi trocado, tanto o que envia sinal para injeção como o outro do painel . O sensor de temperatura de AR não troquei, mas verifiquei sua curva de resistência x temperatura e está OK
Estranho que em marcha lenta o consumo aparentemente está normal marcando 1.1 - 1.2 l/H , quando começa a acelerar só um pouco vai para 4 - 5l/H(carro parado)..... e andando com o carro já muda para KM/L .... 3-4km/l
diego.oliveira2
Cidade: Salvador
por diego.oliveira2 » 23 Fev 2016, 09:48
Esses são os tipos de problemas chatos que aparecem em carros com injeção dos anos 90. Se eu me deparasse com algo que não encontrasse solução, certamente partiria para uma injeção programável. Hoje em dia está muito acessível! Um amigo instalou uma HIS no astra dele e conseguiu uma instalação e acerto que parecem originais.
Diego Silva
corsa turbo
por corsa turbo » 24 Fev 2016, 14:59
Boa tarde. O cosnumo de combustivel é no computador de bordo ou real?
Se real vc ja verificou se o s bicos estão com vazões originais? equalizados vc citou que sim, mas talvez possam ter sido mexidos, estão com alta vazão.... Ja fez leitura da sonda lambda enquanto anda com o carro? (oscilação, situação de cut-off...)
Esse carro tem injeção sequencial, se acaso o sensor de fase estiver inoperante vai ocasionar em mais consumo sim, ele provalvelmente vai trabalhar de forma semi sequencial ou simultanea.
viewtopic.php?f=70&t=5873
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 02 Abr 2016, 19:44
Cara. Vc verificou a sonda lambda? E penso q nesse primeiro momento desconsidere o computador de bordo e faça uma media manual.
Enche o tanque ate desarmar a bomba. Anda mais de meio tanque. E enche de novo e calcula.
Claro que o ideal era pelo menos umas 5-6 vezes para ter certeza.
Nando98
Registrado em: 22 Mar 2016, 22:38
Nome Completo: Fernando Darago
Cidade: Toledo
por Nando98 » 02 Abr 2016, 20:22
Já testou o regulador de pressão?
Bem-vindo: 11 Set 2026, 02:29
